14 Maja 2026, 14:22:04 czas Polski
Autor Wątek: Plac zabaw realizacja.  (Przeczytany 19569 razy)
  • Wiadomości: 7725
Odp: Plac zabaw realizacja.
« Odpowiedź #15 dnia: 10 Sierpnia 2016, 13:44:01 czas Polski »
To ze z suszarni nie gwarantuje ze nie będzie kręcić.
Wysuszyć dobrze to prawdziwa sztuka.
Niestety wielu właścicieli suszarni się śpieszy.
Dentarg
« Odpowiedź #16 dnia: 10 Sierpnia 2016, 13:54:21 czas Polski »
Tyle to ja wiem, i dlatego zależy/zależało mi na czasie, żeby szybko złożyć. Jak się złoży konstrukcję, to raczej już się nie pokręci. Może się ew. wygiąć, ale i o to cieżko jak jest konstrukcja sztywna. Wtedo może jeszcze ew. pęknąć.
Ja się bardziej obawiam tego, że doł belki będzie pod poziomem ziemi, prawdopodobnie nawet będzie dookoła kotwy trawa., ale liczę że modrzew w takich warunkach 6+ lat przeżyje :). Odpływ wody z kotew jest (sprawdzałem), więc stać raczej nie będzie.
Offline visMajor
  • Wiadomości: 267
« Odpowiedź #17 dnia: 10 Sierpnia 2016, 14:17:48 czas Polski »
Cóż za profesjonalne podejście do tematu. Wyznaczanie pod te stopy betonowe jak przy prawdziwej budowie, pewnie tylko pozwolenia brakuje   ;)
Kibicuję i trzymam kciuki, dzieciaki pewnie już nie mogą się doczekać. Impregnuj szybko materiał, ja tego nie zrobiłem i wszystko mi zmokło i spęczniało. Teraz jak bym robił drugi raz to malowanie zrobił bym przed montażem a nie po.
« Odpowiedź #18 dnia: 10 Sierpnia 2016, 20:07:01 czas Polski »
ZAWSZE należy robic przed
« Odpowiedź #19 dnia: 10 Sierpnia 2016, 20:10:02 czas Polski »
Albo w trakcie ;D lepiej przed.
Dentarg
« Odpowiedź #20 dnia: 12 Sierpnia 2016, 15:27:59 czas Polski »
Panowie ... impregnujecie po prostu na strugane drewno, czy wcześniej szlifowanie? Meble wcześniej conajmniej 240 szlifuję, jaka jest praktyka dla obiektów z kantówki?
Offline visMajor
  • Wiadomości: 267
« Odpowiedź #21 dnia: 12 Sierpnia 2016, 15:48:09 czas Polski »
Osobiście wszystko szlifuje czołgiem czasem szlifierką mimośrodową, dopiero taka jakość mnie zadowala. Jeśli chodzi o ogrodówkę to stosuję papier 150.
« Odpowiedź #22 dnia: 12 Sierpnia 2016, 17:49:25 czas Polski »
konstrukcyjnym po struganiu - nastepne o szlifowaniu
Dentarg
« Odpowiedź #23 dnia: 14 Sierpnia 2016, 12:11:14 czas Polski »
Jestem tuż po położeniu pierwszej warstwy ochronnego impregnatu. Wcześniej położony gruntujący. Oba produkty Vidaron. Gruntujący wysechł po ~5h, drewno piło go jak gąbka :).
Minimalnie za mało miejsca mam na malowanie, boję się że wyjdą zacieki :(.
Jak do 24 wyschnie ta warstwa, to będzie jeszcze dziś druga, a jutro postawienie finalne szkieletu. Belki kręcą się coraz bardziej albo mi się tylko tak zdaje (oby).
Potem zastrzały, podłoga, "murłaty", krokwie (będzie dach 2 spad ~30st). Potem dach. A jak sezon jeszcze będzie trwał to coś jeszcze :).
IMHO wszystkie stopy betonowe trzeba wylewać równo z  gruntem, a potem łapać poziom na belkach. Wystające ostre krawędzie stóp są IMHO niebezpieczne, a stopy schowane w ziemi to proszenie się o moknięcie drewna oraz problemy przy łączeniu drewna z kotwami ogrodowymi (niestety ja tak mam). Liczę, że zaimpregnowany modrzew będzie odporny. Ale wszystkim, którzy są w trakcie budowy polecam stopy równe z gruntem. Łapanie poziomu szlaufwagą to łatwizna, wyszło mi idealnie (praca zespołowa z żoną).
A na YT widziałem jeszcze ciekawą praktykę, wybetonowanie stóp równo z gruntem, a potem, żeby wyeliminować całkowicie problem podciekania słupów nośnych domurowanie kopuły na górze stóp, po której woda ucieka w ziemię.
Wszystkie belki są po bokach zaokrąglone półwałkiem R6, ale w miejscach połączeń nie są, także nie będzie badziewnego połączenia gdzie widać przekroje belek poziomych. Choć niestety nie do końca tak pięknie, bo nie wszędzie trafiłem z zaokrągleniem. Robienie wymagających myślena rzeczy, po 8h pracy i zawranej nocy z dzieckiem słabo wychodzi :). Pare razy podfrezowałem nie tam gdzie trzeba ;).
Dentarg
« Odpowiedź #24 dnia: 15 Sierpnia 2016, 22:10:20 czas Polski »
Szkielet domku postawiony. Skręcony słup całkiem dobrze się udało dociągnąć podczas skręcania całości. Poziom na belkach trzymany idealnie. Pion prawie idealnie wszędzie. Na ostatniej fotce widać niedokładność łączenia spowodowaną skręconym słupem. Jakieś 1,5mm ale tylko z jednej strony, z drugiej strony belka przylega idealnie.
Każdy narożnik jest połączony tak, że w każdym czopie są 2 wkręty (jeden w poprzek drugi wzdłuż). Mimo braku zastrzałów (chwilowego) całość bardzo sztywna (byłem na górze i próbowałem tym bujać). Kotwy w betonie zamontowane są tak, że po przekątnej parami mają śruby prostopadle do siebie (2 fotka), co dodatkowo zapobiega możliwości chwiania się konstrukcji na boki.
Dentarg
« Odpowiedź #25 dnia: 17 Sierpnia 2016, 09:47:52 czas Polski »
Szybkie pytanie. Ile krokwi dla 2 spadowego dachu? Domek ma wymiary 2m x 2m. Pierwotnie chciałem 4, ale jak tak na niego patrzę, to się zastanawiam czy 3 nie wystarczą. Bo de facto odległość między krokwiami będzie wtedy wynosić ~95cm. Przy 4 krokwiach będzie ~60cm (bok krowki do boku krokwi).
Offline Zyngs
  • Newbie
  • Wiadomości: 40
  • Nigdy, nigdy nie poddawać się!
    • tarcica
« Odpowiedź #26 dnia: 17 Sierpnia 2016, 13:21:25 czas Polski »
Myślę że spokojnie możesz dać trzy. Nie będzie na tym dachu żadnych dużych obciążeń, więc tyle według mnie w zupełności wystarczy  8)
« Odpowiedź #27 dnia: 17 Sierpnia 2016, 13:53:26 czas Polski »
jaki przekrój krokwi ?
deskowanie pełne + gont ?
jeżeli min. 5x10 cm, to 3
Dentarg
« Odpowiedź #28 dnia: 18 Sierpnia 2016, 07:45:39 czas Polski »
Krokwie 10x5. Deskowanie pełne z calówki. Na to gont, ale możliwe że jeszcze pod spód papa. Dobrze, że 3 krokwie starczą ;).
Ile trzeba zostawić przerwy między deskami? Jak w tarasówce 3mm wystarczy? Czym najlepiej łączyć deskowanie z krokwiami? Jakie gwoździe? Pewnie te z makity AF505 będą za małe?
Offline Zyngs
  • Newbie
  • Wiadomości: 40
    • tarcica
« Odpowiedź #29 dnia: 18 Sierpnia 2016, 08:42:03 czas Polski »
A nie myślałeś o tym żeby użyć wkrętów? Wyjdzie trochę drożej, ale to mała powierzchnia to kwotowo nie będzie znacznie dużej różnicy, a w przyszłości będzie to łatwiej rozbudować lub rozebrać.
