14 Maja 2026, 05:35:21 czas Polski
Autor Wątek: Plac zabaw realizacja.  (Przeczytany 19565 razy)
Odp: Plac zabaw realizacja.
« Odpowiedź #75 dnia: 28 Sierpnia 2016, 23:08:36 czas Polski »
Offline Benek
« Odpowiedź #76 dnia: 29 Sierpnia 2016, 13:56:05 czas Polski »
Ładna nowoczesna konstrukcja. Ja użyłem dłużyc z lasu i mam konstrukcję pasującą do swojskich klimatów
Jesion, nadaje koloru wnętrzu.
Dentarg
« Odpowiedź #77 dnia: 30 Sierpnia 2016, 23:05:03 czas Polski »
Ta strzecha mnie urzekła, ale chyba nie umiałbym takiej zrobić :(.
A na budowie powstała połowa podłogi. Samo układanie podłogi to nie problem, nie mam jednak tyle miejsca w warsztacie, żeby całą od razu pomalować i muszę na 2 raty :(.
W podłodze są odstępy między deskami ok 7-8mm, ciekawe czy starczy jak złapią wilgoć i spuchnął. Wieczorem straszna wilgoć na konstrukcji się skrapla.
Offline Zyngs
  • Newbie
  • Wiadomości: 40
  • Nigdy, nigdy nie poddawać się!
    • tarcica
« Odpowiedź #78 dnia: 01 Września 2016, 12:43:35 czas Polski »
Krzyś48, a ile taki domek jak na zdjęciu kosztuje? Bo tam nigdzie ceny nie ma.
« Odpowiedź #79 dnia: 01 Września 2016, 15:52:22 czas Polski »
może lepiej nie pytaj ....  ;)
Offline visMajor
  • Wiadomości: 267
« Odpowiedź #80 dnia: 01 Września 2016, 16:02:20 czas Polski »
Podobny projekt kosztował mnie około 2tys za sam materiał.
Offline seba.kl
« Odpowiedź #81 dnia: 01 Września 2016, 16:47:06 czas Polski »
Bez strzechy tylko dach z desek coś podobne 4 tys (konstrukcjia dębowa deski sosnowe) domek 1,5x1,5 taras 0,5 metra wysokości 1.5 metra do podłogi plus huśtawka 1000 zł tak to kosztuje koło Radomia
Dentarg
« Odpowiedź #82 dnia: 02 Września 2016, 17:17:08 czas Polski »
Kilka dni temu powstała do końca podłoga. Teraz już krokwie, a potem kładzenie dachu.
Zastanawiam się czy trzeba przy 3 krokwiach dach wiatrować?
Fajny kalkulator do krokwi znalazłem: http://www.blocklayer.com/roof/rafter.aspx
To są krokwie obliczane do dachu z deską kalenicową. Jeśli chcemy zrobić połączenie na zakładkę (jak większość domków na placach zabaw) to trzeba jeszcze dodać wymiary zakładki (i kształty).
Chwilowo zastanawia się czy zrobić zakładkę z zamkiem, czy na przestrzał :). Na przestrzał 10 razy łatwiej wyciąć (czyli szybciej).
Dach chcę/muszę zrobić z ok 20st spadkiem (dwu spadowy), bo nie chcę żeby za nadto wystawał nad choinki ;).
Dentarg
« Odpowiedź #83 dnia: 02 Września 2016, 17:31:32 czas Polski »
Co do kosztów to u mnie jak na razie:
Drewno: 1800PLN, ale nie mam boazerii na wszystkie ściany (możliwe, że i tak finalnie będę tylko 2 zamykał). Wszystko strugany modrzew, podobno suszony w suszarni (nie mogę potwierdzić, że wszystkie belki, ale niektóre były chyba w miarę suche sądząć po masie),
Wkręty, podkładki, itp: 100-150PLN
Impregnaty (2*9L): ~130PLN
Kotwy (9): ~140PLN
Beton+cement:~150-180PLN.
Huśtawkę mam kiedyś kupiona (poniżej 100PLN chyba).
Zjeżdzalnia (3m): ~300PLN
Czyli coś koło ~2800.
Na pewno jeszcze gont+papa+gwoździe na dach ~150-300 w zależności od tego ile finalnie będzie trzeba i jaki gont.
Narzędzia jakich używałem na razie:
-dłuta Narexa (jedno ostre wystarczy),
-mała frezarka (do zaokrąglania krawędzi),
-duża frezarka do wpustów (frez 25mm),
-piła ręczna stalco za ~15PLN (większość cieć nią zrobiona, tam gdzie tarczówką musiałbym na 2 razy) - pare innych pił testowałem, ale do kantówki, tylko duża piła, bo małymi można się zarobić. Japońskiej jeszcze się nie dorobiłem :(,
-ręczna piła tarczowa (marketówka za 130PLN),
-wiertarka aku,
-wkrętarka aku,
-szlifierka czołg,
-szlifierka orbitalna,
-szlifierka kątowa (bo śruby niektóre skracałem i wycinałem jedną źle zabetonowaną kotwę :)).
Offline DMariusz
« Odpowiedź #84 dnia: 04 Września 2016, 21:32:33 czas Polski »
No to już cię raczej nie  dogonie z budową. Bardzo ładne podsumowanie kosztów ci wyszło.
Powodzenia z dachem i ścianami
Dentarg
« Odpowiedź #85 dnia: 05 Września 2016, 07:09:08 czas Polski »
Może mi ktoś doświadczony powiedzieć, czy jak na opakowaniu gontu jest napisane, że jest w nim 3,2m2 to tyle powierzchni nim pokryje, czy tyle jest sumaryczniej powierzchni gontu w paczce, a powierzchni pokryje mniej, bo kolejne paski na siebie zachodzą?
« Odpowiedź #86 dnia: 05 Września 2016, 07:26:56 czas Polski »
Pokryjesz mniej, bo część musisz odcinać (paski się mijają).
Niektórzy producenci sami nacinaja
« Ostatnia zmiana: 05 Września 2016, 07:29:20 czas Polski wysłana przez marcin6391 »
Dentarg
« Odpowiedź #87 dnia: 05 Września 2016, 11:46:19 czas Polski »
Ale paski na siebie zachodzą (kolejny na połowę poprzedniego), czy to jest uwzględnione w podanym wymiarze? Czyli na dach 5.8m2 dwie paczki po 3.2m2 starczą?
Offline visMajor
  • Wiadomości: 267
« Odpowiedź #88 dnia: 05 Września 2016, 12:59:01 czas Polski »
Powierzchnia na paczce to efektywna powierzcznia, czyli liczą że na siebie zachodzą. Ale tak jak koledzy wspominali musisz założyć odpady (układasz na mijankę). Pozatym jak zaczynasz od dołu układać to pierwszy pasek dajesz do góry nogami. Pozatym na koniec w kalenicy też musz dać jeden pasek który przykryje szczelinę. U mnie poszło 2,5 paczki. Dach podobnej powierzchni. Dwie paczki obawiam się że nie starczą.
Umów się w sklepie tak że jak Ci zostanie cała paczka to ją zwrócisz, ale ja bym się tego nie spodziewał.
« Odpowiedź #89 dnia: 05 Września 2016, 13:23:40 czas Polski »
ja daję pod gont papę
