Strona główna
Pomoc
Szukaj
Wiadomości
Recents
Kalendarz
Galeria zdjęć
Zaloguj się
Rejestracja
Show posts:
Recents
Witamy,
Gość
Zaloguj się
lub
zarejestruj
.Czy dotarł do Ciebie
email aktywacyjny?
14 Lipca 2026, 13:17:00 czas Polski
Realizacje krok po kroku
Krok po kroku (realizacje własne)
Plac zabaw realizacja.
« poprzedni
następny »
Drukuj
Strony:
1
4
5
6
7
8
9
Do dołu
Autor
Wątek: Plac zabaw realizacja. (Przeczytany 19697 razy)
Dentarg
Gość
Odp: Plac zabaw realizacja.
Odpowiedź #90 dnia:
05 Września 2016, 13:31:12 czas Polski »
Ja też planuję papę (taką podkładową pod gont). Będzie na lata
. Minus, że taka papa, jest w rolkach 15m, więc trochę mi zostanie. Ale może poprawię na garażu pokrycie
Zapisane
marcin6391
Hero Member
Wiadomości: 2374
Ocena +0/-0
View Gallery
Odpowiedź #91 dnia:
05 Września 2016, 13:35:47 czas Polski »
Skąd jesteś ?
Zapisane
visMajor
Sr. Member
Wiadomości: 267
Ocena +0/-0
Zamień komputer na stolarnię
View Gallery
Odpowiedź #92 dnia:
05 Września 2016, 13:42:13 czas Polski »
Ale papa jest czarna i wystaje spod pierwszego rzędu gontu. Lepiej dać w tym samym kolorze, inaczej będzie to widać.
Zapisane
Dentarg
Gość
Odpowiedź #93 dnia:
05 Września 2016, 13:55:55 czas Polski »
Raczej nie wystaje, po pod 1 gont dajesz pasek odcięty od gontów (ten prostokątny).
Zapisane
visMajor
Sr. Member
Wiadomości: 267
Ocena +0/-0
View Gallery
Odpowiedź #94 dnia:
05 Września 2016, 13:59:35 czas Polski »
To o tym pasku mówiłem. Jeśli go robisz z gontu to pewnie że nie bedzie widać. Według mnie dawanie papy to przesada na takiej konstrukcji. U mnie jest szczelnie i sucho bez papy. Pamiętaj tylko żeby gont kłaść w ciepłe dni wtedy ładnie się zgrzeje. Końcówka tygodnia mam być cieplutka, więc w sam raz.
Zapisane
Dentarg
Gość
Odpowiedź #95 dnia:
05 Września 2016, 14:12:58 czas Polski »
Niestety kładzenie gontu najwcześniej za 2 tygodnie. Dopiero wycinam krokwie (ręcznie). Potem impregnacja, deska na dach ... także trochę jeszcze zejdzie. Mam nadzieje, że będzie pod koniec września jeszcze słońce przygrzewać. W najgorszym wypadku, pożyczę (kupię) nagrzewnicę pistoletową, podobno da radę gont zwulkanizować:). W najgorszym przypadku, gont będzie w przyszłym sezonie
Zapisane
Tomasz000
Jr. Member
Wiadomości: 57
Ocena +0/-0
View Gallery
Odpowiedź #96 dnia:
05 Września 2016, 21:48:02 czas Polski »
Ja robiłem w czasie chłodu (temp. poniżej 10 stopni) - możesz kupić klej bitumiczny i podkleić końcówki. Ja tak robiłem przy "swoim" domku dla dzieci.
Zapisane
Dentarg
Gość
Odpowiedź #97 dnia:
08 Września 2016, 12:19:36 czas Polski »
Wczoraj była przymiarka krokwi. Dziś się impregnują.
Zapisane
visMajor
Sr. Member
Wiadomości: 267
Ocena +0/-0
View Gallery
Odpowiedź #98 dnia:
08 Września 2016, 13:17:59 czas Polski »
Wyrzynarka w rękę i zaszalej z końcówkami krokwi, może jakieś ozdobne zakończenie. Będzie większa radocha dla wykonawcy
Zapisane
Dentarg
Gość
Odpowiedź #99 dnia:
08 Września 2016, 16:27:24 czas Polski »
Chciałem, ale z jakiegoś powodu przy cięciu zamków mało mi wyrzynarka nie umarła. Próbowałem różnych brzeszczotów, i cieżko cieło wzdłuż włókien. W poprzek super. Nie bardzo mam czas na takie zabawy, początkowo był plan, żeby zrobić jakieś ozdobne, ale wszystkie opóźnienia zsumowane wykluczają teraz takie cuda
Zapisane
marcin6391
Hero Member
Wiadomości: 2374
Ocena +0/-0
View Gallery
Odpowiedź #100 dnia:
08 Września 2016, 20:36:41 czas Polski »
nie za mały ten spadek ?
czy tylko na fotach tak wygląda ?
Zapisane
Dentarg
Gość
Odpowiedź #101 dnia:
09 Września 2016, 14:55:41 czas Polski »
15st, gont który kupuje 12 do 85, więc powinno być ok.
Zapisane
Dentarg
Gość
Odpowiedź #102 dnia:
09 Września 2016, 15:37:05 czas Polski »
Zastanawiam się, czy mogę na stelaż ścian dać słupki 5x5. Sciany będą z deski elewacyjnej na połączenia pióro-wpust, ale nie płaskiej tylko takiej ukośnej. Byłyby 4 słupki, w tym 2 na stałe przykręcone do głównych słupów, a dwa przykręcone tylko góra dół (choć mogę jeszcze zrobić poziomy kawełek 5x10, żeby 2 główne słupki usztywnić). Mogę namalować jak mój opis jest zbyt mętny
Zapisane
visMajor
Sr. Member
Wiadomości: 267
Ocena +0/-0
View Gallery
Odpowiedź #103 dnia:
09 Września 2016, 16:11:30 czas Polski »
W swoim projekcie dawałem na pionowe słupki 5x10, a może sklej te 5x5 i będziesz miał 5x10 i dasz je rzadziej.
Zresztą to nie dom mieszkalny, tylko domek dla dzieci, wiec pewnie te 5x5 wytrzymają.
Zapisane
marcin6391
Hero Member
Wiadomości: 2374
Ocena +0/-0
View Gallery
Odpowiedź #104 dnia:
09 Września 2016, 19:09:37 czas Polski »
5 x 5 wstarczy
Co do wysokości, to chodzi mi o aspekt wizualny - wyższy lepiej wygląda
Zapisane
Drukuj
Strony:
1
4
5
6
7
8
9
Do góry
« poprzedni
następny »
