11 Czerwca 2026, 17:38:48 czas Polski
Autor Wątek: Pytanie "cichy domyk" i "push on"  (Przeczytany 15676 razy)
Offline euphonic
« dnia: 06 Sierpnia 2016, 17:52:59 czas Polski »
Witam wszystkich na wstepie,
Mam kilka pytan, niedlugo bede robil kuchnie w polysku bez uchwytow.
chce w szafkach kuchennych zastosowac cichy domyk i ten push on, pytanie czy nie beda sie one wzajemnie "gryzc"? Drugie pytanie, po ile takich domykow na skrzydlo wziac do szafki 60szer i 55dl, no i czy lepiej zastosowac zawias z hamulcem + push on, czy zawias z wbudowanym push on i hamulec typ airtic
I jakie zastosowanie wykozystac do szuflad na prowadnicach z pelnym wysowem.
No niestety nie robie na blum'ach:-
Mieszkam sam, kawalerka...kuchnia budzetowa w skrocie.
Co mozecie doradzic?
Tapped by SM-A310F
Odp: Pytanie "cichy domyk" i "push on"
« Odpowiedź #1 dnia: 06 Sierpnia 2016, 17:58:26 czas Polski »
Ciezkie pytania zadajesz. Jesli chodzi o zawiasy to cichy domyk z tiponem to 2 przeciwstawne sily a Ty chcesz zeby dzialaly razem. Masz wyjscie -ServoDrive ale mowisz, ze ma byc budzetowo. Sam tipon juz nie pozwoli drzwiczkom trzasnac i jeszcze musisz je docisnac. Co do szuflad to niestety znam tylko Bluma gdzie te systemy razem wspolgraja. Gdzies nawet wrzucilem watek reklamowy o nich.
Zamontuj same tipony i trzaskac nic nie bedzie -nawet szuflady. Jedyna roznica, ze musisz sam domknac. Taka moja rada.
Ps. Polysk na tipona ? Zona Cie znienawidzi ;D
« Ostatnia zmiana: 06 Sierpnia 2016, 18:00:15 czas Polski wysłana przez SpecPiotr »
Offline darkk
« Odpowiedź #2 dnia: 06 Sierpnia 2016, 18:00:22 czas Polski »
Z mojego doswiadczenia, a przy meblach juz trochę robie, to albo spowalniacz albo tip-on. A jeśli już dwa systemy na raz to spotkalem to tylko w legraboxach bluma.
Wysłane z mojego LG-K420 przy użyciu Tapatalka
« Odpowiedź #3 dnia: 06 Sierpnia 2016, 18:01:55 czas Polski »
I w Movento i nowych TandemBox-ach.
Offline euphonic
« Odpowiedź #4 dnia: 06 Sierpnia 2016, 19:04:10 czas Polski »
Mieszkam sam:-P
No w gre wchodzi jeszcze mat, ale kolor to najmniejszy problem
Tapped by SM-A310F
Offline euphonic
« Odpowiedź #5 dnia: 06 Sierpnia 2016, 19:06:36 czas Polski »
Albo spowalniacz albo tip-on. A jeśli już dwa systemy na raz to spotkalem to tylko w legraboxach bluma.
A co z zawiasami gtv z odwrocona sprezyna co ma wbufowany tip on? A jakby fo tego dolozyl spowalniacz tylko?
Tapped by SM-A310F
Offline euphonic
« Odpowiedź #6 dnia: 06 Sierpnia 2016, 19:08:45 czas Polski »
No dobra a co jak "uciekna" mi drzwiczki i trzasnie, i nie odbije mi sie jak na sprezynie?
Tapped by SM-A310F
« Odpowiedź #7 dnia: 06 Sierpnia 2016, 19:09:37 czas Polski »
Te systemy sie gryza. Jak chcesz to probuj a jak bedzie dzialac poprawnie to zglos sie do gtv po jakas nagrode za innowacyjnosc ;)
Ps. Wyjasnij dokladniej ostatni post. Co trzasnie ? Jak ?
Offline darkk
« Odpowiedź #8 dnia: 06 Sierpnia 2016, 19:10:40 czas Polski »
Akurat z gtv nie mialem do czynienia jednak wydaje mi sie ze skoro ma odwrocona sprezyne to zeby zamknac drzwi to bedzie trzeba pokonac opór sprezyny dociskajac reka.
Offline euphonic
« Odpowiedź #9 dnia: 06 Sierpnia 2016, 19:14:02 czas Polski »
Drzwi bez uchwytow maja byc, wiec zdatrxyc sie moze...mokra reka....zamykasz drzwi i przy koncu uciekna i trzasna i nie odbija sie od tip ona?
Tapped by SM-A310F
Offline euphonic
« Odpowiedź #10 dnia: 06 Sierpnia 2016, 19:15:17 czas Polski »
Wiesz moglem cos przekrecic, gtv ma zawiasy z hamulcem jak i tiponem wbudowanym, moglem opisy pomylic
Tapped by SM-A310F
« Odpowiedź #11 dnia: 06 Sierpnia 2016, 19:15:40 czas Polski »
Nadal nie bardzo rozumiem. Odpowiem wiec to co rozumiem ;)
Odbija sie ale nie trzasna.
Offline euphonic
« Odpowiedź #12 dnia: 06 Sierpnia 2016, 19:24:34 czas Polski »
No i to wlasnie chcialem wiedziec
Tapped by SM-A310F
« Odpowiedź #13 dnia: 06 Sierpnia 2016, 19:25:46 czas Polski »
Doswiadczenie w pracy z dziwnymi klientami sie czasem przydaje ;D
Offline darkk
« Odpowiedź #14 dnia: 06 Sierpnia 2016, 19:26:11 czas Polski »
Może jesli nie chcesz miec zwyklych uchwytow moze pomysl nad uchwytem frezowanym na palec na froncie. Moze to by bylo dobre rozwiazanie..
