14 Czerwca 2026, 11:27:30 czas Polski
Autor Wątek: Pytanie "cichy domyk" i "push on"  (Przeczytany 15703 razy)
Offline euphonic
Odp: Pytanie "cichy domyk" i "push on"
« Odpowiedź #15 dnia: 06 Sierpnia 2016, 19:26:20 czas Polski »
Hehe:-P
Tapped by SM-A310F
« Odpowiedź #16 dnia: 06 Sierpnia 2016, 19:27:29 czas Polski »
Offline darkk
« Odpowiedź #17 dnia: 06 Sierpnia 2016, 19:34:30 czas Polski »
A tak przy okazji. Obydwaj do kata za nieusuniecie napisu "wyslane z...".
Juz sie poprawilem.
« Odpowiedź #18 dnia: 06 Sierpnia 2016, 19:35:42 czas Polski »
Juz sie poprawilem.
Mozesz wiec wyjsc z kąta ;D
Forum jest Ci dźwięczne
« Odpowiedź #19 dnia: 06 Sierpnia 2016, 19:48:48 czas Polski »
W górnych szafkach można zamontować zawiasy z blumotion i nie montować tip-on . Wystarczy górny front zrobić dłuższy od korpusu o jakieś 15mm i problem rozwiązany. Front bez uchwytu ze spowalniaczem. Bardzo często stosowany myk przez projektantów. Natomiast dolne tak jak pisał Piotr nowy tandembox. I masz kuchnię bez uchwytów ze spowalniaczami , bez trzaskających  frontów.
« Odpowiedź #20 dnia: 06 Sierpnia 2016, 19:50:48 czas Polski »
Kurde, ze tez ja na to nie wpadlem ;D Potwierdzam. Czesto robi sie dluzszy front lub w przypadku drewna i mdf'u zacina sie dol frontu na ucios.
« Odpowiedź #21 dnia: 06 Sierpnia 2016, 20:04:20 czas Polski »
Nastepnym razem wal na priv to Ci podpowiem ;):)
Offline darkk
« Odpowiedź #22 dnia: 06 Sierpnia 2016, 20:11:02 czas Polski »
U nas w firmie tez w gornych szafkach robimy tzw. podchwyt. Polega to na tym ze front normalnie konczy sie ze spodem korpusu jednak dolny wieniec jest gleboki na 270mm a nie na 290 jak to robimy przy normalnych uchwytach i tip-onie. Dzieki temu powstaje przestrzen na palce od tylu frontu. A zeby nie bylo ' dziury' w szafce to dokladamy drugie dno na 290mm.
« Odpowiedź #23 dnia: 06 Sierpnia 2016, 20:14:13 czas Polski »
Lubicie sobie komplikowac ;D
Ale tez jakis pomysl.
Przemek. Ok. Nastepnym razem najpierw do Ciebie zanim cos wstawie ;)
Offline darkk
« Odpowiedź #24 dnia: 06 Sierpnia 2016, 20:19:24 czas Polski »
Wiesz. Ja tam tylko pracuje a patent juz ktos wczesniej wymyslil. Zwykle tez robimy oczka ledowe w dnie szafki wiec drugie dno z nafrezowaniem na kabel i tak trzeba dac ale np. przy paskach ledowych to drugie dno to tylko strata materialu.
Offline euphonic
« Odpowiedź #25 dnia: 07 Sierpnia 2016, 09:30:43 czas Polski »
No dobra Panowie, a co z szufladami?
Szuflady sa pelne z plyty, razem z bokami, wiec rozwiazaniem musza byc prowadnice z pelnym wysuwem
Tapped by SM-A310F
« Odpowiedź #26 dnia: 07 Sierpnia 2016, 09:52:12 czas Polski »
Pisaliśmy wyżej o nowych tandemboxach , których prowadnice są wyposażone w blumotion wraz z tip-onem. W kuchniach stosuję się tylko prowadnice z pełnym wysuwem , więc o tym nikt nie wspominał bo to standard.
« Ostatnia zmiana: 07 Sierpnia 2016, 09:53:48 czas Polski wysłana przez przemek77 »
« Odpowiedź #27 dnia: 07 Sierpnia 2016, 09:54:06 czas Polski »
W jednym watku nas euphonic delijatnie olewasz a w innym pytasz o rady.
Tutaj to tak nie dziala.
Offline euphonic
« Odpowiedź #28 dnia: 07 Sierpnia 2016, 11:11:20 czas Polski »
Czemu tak uwazasz?
To nie ja rozminalem sie z tematem uchwytow pod drzwiczki do szafek wiszacych
Tapped by SM-A310F
« Odpowiedź #29 dnia: 07 Sierpnia 2016, 11:50:23 czas Polski »
Chłopie to nie było żadne rozminięcie się z tematem , tylko pomoc w odpowiedzi na twoje pytanie . Dyskusja na temat uchwytu w górnych frontach była jedną z pomocy  , która miała dać Ci odpowiedź w rozwiązaniu problemu. Jeżeli na każdego posta będziesz reagował zaczepką , ludzie będą Cię po prostu ignorować . Tak jak napisał Piotr , tutaj to tak nie działa.
