14 Września 2026, 11:19:46 czas Polski
Autor Wątek: GTS 10 J; TS 216; TS 254; RYOBI 1800?  (Przeczytany 22492 razy)
Offline wyzromek
Odp: GTS 10 J; TS 216; TS 254; RYOBI 1800?
« Odpowiedź #15 dnia: 08 Sierpnia 2016, 11:20:25 czas Polski »
No właśnie, ale czy ta luzująca się tarcza w TS 254 to nie objaw zbyt silnego działania hamulca? Jest na forum sporo użytkowników tejże, może dorzucą w tym temacie kilka słów (może to była choroba wieku dziecięcego tej piły...?). Do końca sierpnia będę kupował jakąś piłę i po pierwszych filmach (głównie reklamowych Metabo) ta piła zrobiła na mnie najlepsze wrażenie. Bardzo przemyślana konstrukcja. Na razie stawiam na DW745, głównie ze względu na przykładnicę.
Offline BlackJack15
« Odpowiedź #16 dnia: 08 Sierpnia 2016, 11:44:02 czas Polski »
Hamulec nie wydaje się jakiś super mocny - zatrzymuje się w około 3 sekundy i widać że w miarę spokojnie. O tym czy się luzuje tarcza to pewnie dopiero za jakiś czas będę mógł coś powiedzieć. Przykładnica w DW jest dla mnie rewelacyjna ale to tylko połowa sukcesu :)
Offline Bunner
« Odpowiedź #17 dnia: 08 Sierpnia 2016, 12:31:42 czas Polski »
Robicie mętlik w mojej głowie :-)
Mimo wszystko też patrzę trochę na cenę. Metabo jest o 1 tys tańsze.
Offline BlackJack15
« Odpowiedź #18 dnia: 08 Sierpnia 2016, 12:55:47 czas Polski »
Znam to ;)
Offline wyzromek
« Odpowiedź #19 dnia: 08 Sierpnia 2016, 14:28:55 czas Polski »
[...] Przykładnica w DW jest dla mnie rewelacyjna ale to tylko połowa sukcesu :)
No wygoda i pewność przestawiana tegoż do mnie przemawia. Niestety znam to tylko z filmów czy recenzji, ale jest ich dość sporo w przeciwieństwie do TS 254. Ale bardziej niż przykładnicy obawiam się tej luzującej tarczy.
Dentarg
« Odpowiedź #20 dnia: 08 Sierpnia 2016, 15:36:27 czas Polski »
Na ebay i paru zachodnich forach było dużo narzekania na Metabo. U nas pare osób ma i nikt nie narzeka. Jest przypuszczenie, że poprawili problem z tarczą, ale jak był 2,5k nie zaryzykował po tym co wyczytałem w necie.
Offline BlackJack15
« Odpowiedź #21 dnia: 08 Sierpnia 2016, 15:56:38 czas Polski »
Wybór nie jest łatwy szczególnie gdy to dla człowieka spory wydatek. Ja już koledze mieszać nie będę, swój zakup zrobiłem i teraz mogę już dzielić się informacjami jeśli zauważę jakieś nieprawidłowości(a za pewne jakieś będą). Za jakiś czas pewnie zrobię swoją minirecenzję tej piły, im więcej będzie takich materiałów tym łatwiej będzie kolejnym osobom dokonać wyboru. Życzę koledze by dokonany zakup był tym właściwym i cieszącym przez kilometry przeciętego drewna :)
Offline msx2
« Odpowiedź #22 dnia: 08 Sierpnia 2016, 16:26:54 czas Polski »
Natrafiłem gdzieś na opis że choć silnik ma 2000 to pod obciążeniem znacznie spada jego moc
Mam DeWalta DWE7491 od kilku miesięcy i sobie chwalę. Przecinałem wzdłużnie denyę o grubości ~6cm i długości ~130cm oraz klon - poszło bez zająknięcia tarczą z zestawu. Przecinałem też na dwa razy przy pełnym wysunięciu tarczy klejonkę - podkładki denyowo-klonowe.
Fakt faktem nie jechałem materiałem jak po autostradzie, ale nie zauważyłem niczego dziwnego w cięciu - żadnych przypaleń, wyrwań czy nieoczekiwanego zachowania sprzętu.
« Odpowiedź #23 dnia: 08 Sierpnia 2016, 16:35:56 czas Polski »
Podstawą, aby nie przeciążać silnika, jest prawidłowy dobór tarczy do obrabianego materiału, jej ostre zęby, równoległe ustawienie przykładnicy w stosunku do tarczy i stosowanie klina przy cięciu wzdłużnym. Warto również stosować środki poślizgowe na blat i regularne usuwanie żywicy i osadów z tarczy.
Offline BlackJack15
« Odpowiedź #24 dnia: 08 Sierpnia 2016, 17:08:52 czas Polski »
Jak widać to wielokrotnie opinie piszą raczej nie profesjonaliści i czasami potrafimy popełnić jakiś drobny błąd by spowodować niewłaściwe zachowanie narzędzia, następnie piszą o tym na forach i człowiek nieznający się na tym bazuje - wybór nie jest łatwy. Czasami też chyba zależy to od konkretnego egzemplarza - któregoś razu ktoś skarżyła się że ta dostawka z prawej strony (mówię o metabo) jest z dwa milimetry niżej od stołu - u mnie jest idealnie - od tak ktoś źle trafił.
Offline Bunner
« Odpowiedź #25 dnia: 09 Sierpnia 2016, 13:36:31 czas Polski »
Zamówiłem dzisiaj Pile Metabo TS 254 za okolo 2 640,-
Jak przyjdzie co należy sprawdzić czy wszystko jest ok?
Może jeszcze podpowiecie w co warto się zaopatrzyć do tej pilarki, aby w pełni ją wykorzystać?   :)
« Ostatnia zmiana: 09 Sierpnia 2016, 13:39:42 czas Polski wysłana przez bunner »
Offline wyzromek
« Odpowiedź #26 dnia: 09 Sierpnia 2016, 15:03:17 czas Polski »
No to gratuluję podjęcia decyzji. O ile więcej będziesz miał teraz czasu na robotę miast siedzieć przed komputerem szukając opinii o pilarkach  ;)
Offline BlackJack15
« Odpowiedź #27 dnia: 09 Sierpnia 2016, 17:51:28 czas Polski »
... co należy sprawdzić czy wszystko jest ok?
Nie wiem co należy ale ja ładnie wszystko rozpakowałem, ustawiłem ją, posprawdzałem wszystkie ruchome elementy (czy działają), czy tarcza nie jest luźna oraz kąty (prosty i 45 - są ograniczniki którymi można ewentualnie trochę to wyregulować), czy nie ma widocznych jakiś wad, uszkodzeń - wszystko okazało się ok to zrobiłem pierwsze cięcia próbne - poszło bez problemu :)
Offline Bunner
« Odpowiedź #28 dnia: 09 Sierpnia 2016, 22:18:17 czas Polski »
O 13 złożyłem zamówienie i po godzinie dostałem maila ze juz wysłany :-) jutro ma być.
Offline BlackJack15
« Odpowiedź #29 dnia: 09 Sierpnia 2016, 22:46:56 czas Polski »
Ja jeszcze dwie tarcze dokupuję - LU3E i LU1C - nie wiem czy dobrze bo koledzy tego wyboru nie skomentowali ale zakładam że skoro nie krzyczą że źle to znaczy że jest dobrze ;). Resztę pewnie nie ma co kupować tylko samemu dorabiać w miarę potrzeb :)
