14 Maja 2026, 05:24:25 czas Polski
Autor Wątek: Stół warsztatowy - made in kozio  (Przeczytany 9230 razy)
« dnia: 07 Sierpnia 2016, 19:17:42 czas Polski »
Zaczynam realizację pod tytułem  Stół dla Teścia.
Wymiary to 70x200, a wysokość 83cm.
Będzie mi szło powoli bo po pracy mam jeszcze sporo roboty w sadzie, ale po troszeczku będę dłubał.
Na dzień wczorajszy przygotowałem:
Nogi 6x8cm  (zielone)
Elementy ramy poziome 4,5x6cm  (różowe)
Elementy poziome poprzeczne 6x3cm,  (niebieskie)
Wrzucam fotkę jak będzie wyglądał.
Odp: Stół warsztatowy - made in kozio
« Odpowiedź #1 dnia: 07 Sierpnia 2016, 19:46:01 czas Polski »
To w najbliższym czasie...
« Odpowiedź #2 dnia: 07 Sierpnia 2016, 22:12:34 czas Polski »
No to jeszcze żeby nie było że się lenie zrobiłem nogi.
Doszedłem do wniosku że wirtuozem dłuta nie jestem ;)
« Ostatnia zmiana: 07 Sierpnia 2016, 22:14:23 czas Polski wysłana przez kozio »
Offline DMariusz
« Odpowiedź #3 dnia: 07 Sierpnia 2016, 23:58:35 czas Polski »
Dla teścia różowe? :D
A tak bardziej serio - nie widzę o ile blat wystaje przed szuflady, ale nie wydaję się to specjalnie dużo. Może warto pomyśleć zawczasu o tych kilku centymetrach, choćby jako miejsce na imadło / ściski?
I przy okazji - co to za drewno?
Widzę, że ukośnica nie stoi bezczynnie :D a sam sposob laczenia bardzo mi sie podoba.
« Odpowiedź #4 dnia: 08 Sierpnia 2016, 06:01:43 czas Polski »
Blat będzie wystawal tylko kilka cm tak by otwierając górną szuflade nie zasłaniać jej. Drewno to głównie sosna bo większość to resztki z budowy. Jakiś czas temu dostałem całą wywrotkę takiego drewna na opał i kilka kawałków zostawiłem. Imadło przykrecane będzie do blatu od góry. To stare imadło ale działa. Będzie jeszcze szlifierka stołowa na jeden krążek. Różowe elementy są dlatego by przygotowując można było pogrupowac podobne elementy. Potem pomaluję tym co będzie pod ręką.
Z ukosnicy jestem bardzo zadowolony ;)
« Ostatnia zmiana: 08 Sierpnia 2016, 06:04:00 czas Polski wysłana przez kozio »
Offline marek20
« Odpowiedź #5 dnia: 08 Sierpnia 2016, 14:51:20 czas Polski »
Nooo kibicuję do końca :) zapowiada się super projekt :D
« Odpowiedź #6 dnia: 08 Sierpnia 2016, 15:37:55 czas Polski »
Zapowiada się stół ze zdjęcia ;) zobaczymy czy się uda...
Offline BlackJack15
« Odpowiedź #7 dnia: 08 Sierpnia 2016, 16:56:17 czas Polski »
Rób, rób trzeba w końcu mieś z kogo ściągać ... tzn brać przykład :)
« Odpowiedź #8 dnia: 08 Sierpnia 2016, 23:40:59 czas Polski »
Udało się dziś zrobić kilka rzeczy.
Nie obyło się bez wpadek ale o tym kiedy indziej ;)
Następny krok to szlifowanie całości i frezowanie krawędzi.
Offline Rizer
« Odpowiedź #9 dnia: 09 Sierpnia 2016, 00:06:06 czas Polski »
No ładnie. :) Tamto dłutko z obręczą z blaszki to pewnie Lux z Obiłana ? :D
        Abraham Maslow
« Odpowiedź #10 dnia: 09 Sierpnia 2016, 07:53:50 czas Polski »
Dłuto z drewnianą rączką to yato.
Z plastikową to 2cut.
Wstawiłem na słoneczko niech się suszy.
« Odpowiedź #11 dnia: 09 Sierpnia 2016, 07:55:36 czas Polski »
Dentarg
« Odpowiedź #12 dnia: 09 Sierpnia 2016, 07:58:07 czas Polski »
Kozio zawiodłem się ... wkręty w meblu? ;)
« Odpowiedź #13 dnia: 09 Sierpnia 2016, 08:01:03 czas Polski »
ale to speszjaledyszyn drzewienne wkręty, tylko udające metalowe  ;)
« Odpowiedź #14 dnia: 09 Sierpnia 2016, 08:02:49 czas Polski »
Tak, wkręty i klej pu.
Nie jest to meble na wystawę a ja nie jestem znowu taki cieśla...
Na blaty i polki też będzie to co jest pod ręką zamiast sklejki ;)
