16 Września 2026, 09:19:57 czas Polski
Autor Wątek: Heblarka, wyrówniarka-pytanie, prośba o opinie  (Przeczytany 3075 razy)
Offline cutwood
« dnia: 08 Sierpnia 2016, 12:53:07 czas Polski »
Witam wszystkich!  ;)
Mam okazję kupić heblarkę (zdjęcie) za ok 2 tys zł.
Silnik 5,5kW długość stołu 155 cm, szerokość 40cm, blaty żeliwne, caluga regulowana także żeliwna.
Mam prośbę do Was!
Na co zwrócić uwagę przy kupnie tejże maszyny?
Jeśli chodzi blaty(to wiem że powinny być idealnie równe)
Wiem, że była wykorzystywana do produkcji schodów.
Waszym zdaniem się opłaca?
Proszę o pomoc!
Pozdrawiam Serdecznie
Krzysiek!
Offline HerAla
Odp: Heblarka, wyrówniarka-pytanie, prośba o opinie
« Odpowiedź #1 dnia: 09 Sierpnia 2016, 11:47:52 czas Polski »
Cześć Krzyśku! :)
Ze swojej strony mogę Ci powiedzieć, że za 2 tysiące to sam zespawasz sobie taką heblarkę. ;) Sprawdź, czy nie ma bicia, choć może być ciężko. Oczywiście przy próbach może działać dobrze, a po zakupie pojawią się same problemy… Jak chcesz ją kupić, to co najwyżej możesz dać 500 złotych... Myślałeś, żeby trochę dołożyć i kupić coś normalnego? Jeśli chcesz mieć sprawną heblarkę, to dołożysz dwa tysiące i nawet do tego będziesz mieć jeszcze grubościówkę... :)
Ślę serdeczne pozdrowienia! :)
Offline axer
« Odpowiedź #2 dnia: 09 Sierpnia 2016, 19:13:56 czas Polski »
Bez przesady, za 500zł to sam silnik 5.5KW można kupić. Jeśli twierdzisz, że za 2000zł sam wyspawasz w pełni funkcjonalną wyrówniarkę o parametrach tej powyżej - to ja zamawiam dwie.
Cutwood - sprawdź czy blaty są równe i równoległe, czy łożyska są wymienne, czy wał nie ma wyszczerbień i jak są mocowane noże, czy maszyna nie skacze / wibruje podczas pracy. Przestrugaj kilka desek i sam zadecyduj, czy to co oferuje Ci odpowiada.
« Odpowiedź #3 dnia: 10 Sierpnia 2016, 11:39:42 czas Polski »
Dokładnie tak, jak kolega wyżej napisał (tylko zamawiać tych strugarek nie chcę bo mam  ;)  )
Jak równo chodzi, blaty proste, itp, to bierz
Offline cutwood
« Odpowiedź #4 dnia: 10 Sierpnia 2016, 16:55:08 czas Polski »
DZIĘKI WIELKIE za odpowiedzi! :) właśnie ją kupiłem :) był problem z załadunkiem i rozładunkiem bo waży ponad 400kg ale jakoś się udało mam nadzieję, że mnie nie zawiedzie, jeszcze muszę wymienić wtyczkę na 5P 16A, bo pracowała na starej wtyczce 32A mam nadzieję, że się nic nie stanie bo jestem zielony jeśli chodzi o elektrykę...
Pozdrowienia! Dzięki! :)
Offline Gerdo
« Odpowiedź #5 dnia: 10 Sierpnia 2016, 17:40:46 czas Polski »
16A wystarczy tylko pamiętaj o tym, że wystarczy zamienić kable miejscami i silnik bedzie się kręcił w drugą stronę.
Offline cutwood
« Odpowiedź #6 dnia: 10 Sierpnia 2016, 17:50:37 czas Polski »
oki! będę pamiętał, dzięki! :)
« Odpowiedź #7 dnia: 10 Sierpnia 2016, 20:04:00 czas Polski »
moja waży prawie drugie tyle .....  ::)
