19 Maja 2026, 17:35:35 czas Polski
Autor Wątek: Skrzynka na zagłębiarkę  (Przeczytany 4222 razy)
Odp: Skrzynka na zagłębiarkę
« Odpowiedź #15 dnia: 13 Sierpnia 2016, 06:31:04 czas Polski »
Eee no Kiler...
Extra sprawa. I wszyscy się zastanawiają co to za desperado...
Offline jara
« Odpowiedź #16 dnia: 13 Sierpnia 2016, 08:52:23 czas Polski »
Fajnie wyszło, szczególnie szynom się przydało bo są bardzo delikatne (o dziwo), czym Pan robił te wcięcia przy łączeniu boków skrzynki na zagłębiarkę- standardowo dłutem/wyrzynarką/piłą tasmową czy jakiś szybszy patent?
« Odpowiedź #17 dnia: 13 Sierpnia 2016, 10:17:29 czas Polski »
Wczepy wycinałem przy pomocy sanek i pilarki stołowej - rzaz koło rzazu. Aby uniknąć wyrwań (o co łatwo) podkładałem cienką sklejkę 3 mm pomiędzy ściankę sanek a materiał.
Offline marek20
« Odpowiedź #18 dnia: 13 Sierpnia 2016, 14:28:41 czas Polski »
Niee no pięknie. Pomyśl o większej ilości walizek np na wkrętarkę, wyrzynarkę, Itp aby można je było łączyć jak festoola :D
Offline Yar0
« Odpowiedź #19 dnia: 13 Sierpnia 2016, 15:35:11 czas Polski »
Piekne wykonanie! Rysiu ile ta skrzynia moze wazyc?
« Odpowiedź #20 dnia: 13 Sierpnia 2016, 15:53:38 czas Polski »
Troche szkoda ze nic na niej nie polozysz przez te zatrzaski, mozna bylo je troche zaglebic, ogolnie pieknie:)
Offline leku
« Odpowiedź #21 dnia: 13 Sierpnia 2016, 16:10:45 czas Polski »
albo hak zaczepu dać na krawędzi wieka i całość mechanizmu opuścić w dół
siły dociągające wieko nie są wielkie to przy długich wkrętach mocujących nie
powinny rozerwać deski - sklejki
« Odpowiedź #22 dnia: 13 Sierpnia 2016, 19:29:08 czas Polski »
leku, Morświn   przymierzałem się do takiego wykonania jak piszecie, ale wieko jest ze sklejki 8 mm. Wprawdzie podkleiłem krawędzie wieka listwami bukowymi, ale cały ciężar skrzynki wisi na zawiasach umocowanych do sklejki 8 mm i tak samo na zaczepach.  Pewnie pod ciężarem zagłębiarki nic by się nie stało, ale mogę skrzynkę wykorzystywać też do transportu cięższych narzędzi i wtedy sklejka mogłaby się rozwarstwić.
W moich warunkach lokalowych, na tej skrzynce będzie leżał tylko futerał z szynami, a ten mieści się przed zamkami. Oczywiście wprowadzając niewielkie zmiany można tak usytuować zamki jak piszecie, ale chyba nie będę tworzył systemu w moich skromnych warunkach lokalowych.
Yar0 Nie odpowiem Ci dzisiaj ile skrzynka waży - nie ma mnie w domu, będę tydzień w górach.
marek20 nie mam miejsca na takie ustawianie skrzynek jak piszesz, ale oczywiście można z takich skrzynek stworzyć system jak z systajnerów. Na większość elektronarzędzi mam walizeczki fabryczne.
« Odpowiedź #23 dnia: 22 Sierpnia 2016, 14:00:33 czas Polski »
Przyjechałem, zważyłem, odpowiadam:
Sama skrzynka bez 2 tarcz wymiennych i futerału na nie waży 4 kg, z tarczami 4,7 kg - oczywiście bez zagłębiarki.
« Odpowiedź #24 dnia: 25 Sierpnia 2016, 19:01:30 czas Polski »
Wewnętrzny konkurs na kolor skrzynki i futerału na zagłębiarkę i szyny  rozstrzygnięty. Niespodziewanie wygrał kolor odmienny niż dotychczas przeze mnie stosowany ;)
Offline Sebastian.P
« Odpowiedź #25 dnia: 25 Sierpnia 2016, 19:03:25 czas Polski »
Super wygląda  :)
radeks
« Odpowiedź #26 dnia: 25 Sierpnia 2016, 19:44:13 czas Polski »
no i elegancko! zieleń bardziej wyrazista, RAL 6018 jak się nie mylę :)
