15 Lipca 2026, 20:00:58 czas Polski
Autor Wątek: Szlifierka taśmowa, stołowa  (Przeczytany 2634 razy)
Offline Sempth
« dnia: 09 Sierpnia 2016, 23:06:21 czas Polski »
aktualnie posiadam szlifierkę taśmową DEDRA DED7809 (sprzęt z niższej półki, ale działa;) ). Służy mi do szlifowania krawędzi po frezowaniu CNC różnych kształtów (m.in. litery, napisy itp.). Wspomagam się jeszcze szlifierką oscylacyjną wrzecionową, jednak i tak nie sposób dojść do wszystkich zakamarków.
Aby sobie trochę ułatwić pracę szukam podobnej szlifierki, jednak z większym prześwitem/dłuższą taśmą. Najlepiej tak żeby prześwit był >25cm a szerokość taśmy tak jak w Dedrze czyli około 25mm. I tu pytanie, czy spotkał się ktoś z Was z takim sprzętem? Bo tak szukam, szukam i nic nie mogę znaleźć.
Pozdrawiam ;)
Offline Benek
Odp: Szlifierka taśmowa, stołowa
« Odpowiedź #1 dnia: 29 Sierpnia 2016, 14:17:29 czas Polski »
Nie wiem kolego czy o to Ci chodazi, ale ja ostatnio kupiłem w Lidlu szlifierkę taśmową którą można odwrócić zamontować dołączone do niej zaciski do stołu i wykorzystać jako szlifierkę stołową za małe pieniądze.
Jesion, nadaje koloru wnętrzu.
kerry
« Odpowiedź #2 dnia: 29 Sierpnia 2016, 14:24:00 czas Polski »
Kolego Benek, czytaj ze zrozumieniem: "szerokość taśmy tak jak w Dedrze czyli około 25mm"
Offline drewniak
« Odpowiedź #3 dnia: 29 Sierpnia 2016, 15:19:12 czas Polski »
Jedyne co mi przychodzi do głowy to różnego rodzaju pilniki elektryczne (szerokość  taśmy od 9 do 20 mm) oraz szlifierki do rur (gratownice?) na taśmy 25x762 mm - czyli jak w Dedrze. Minus jest taki, że one są ręczne więc trzeba by je jakoś zamocować w miejscu.
Dość popularnym wymiarem taśm do małych szlifierek jest 20x520, więc może coś z tego uda Ci się trafić.
« Ostatnia zmiana: 29 Sierpnia 2016, 15:25:53 czas Polski wysłana przez drewniak »
« Odpowiedź #4 dnia: 29 Sierpnia 2016, 15:36:05 czas Polski »
Wszyscy pomagają,pomogę i ja ;D
@Sempth
« Odpowiedź #5 dnia: 29 Sierpnia 2016, 17:07:37 czas Polski »
A może sam sobie zrobisz? Tu masz wzór:  1 x 42 " http://woodgears.ca/strip_sander/index.html
Są też inne wzory.
Offline draax
  • Wiadomości: 434
« Odpowiedź #6 dnia: 29 Sierpnia 2016, 18:34:21 czas Polski »
a tu jesli masz 1,5 tysiaca Jerzych Waszyngtonow na zbyciu (plus koszty importu)
http://www.beaumontmetalworks.com/shop/item.aspx?itemid=59
