15 Sierpnia 2026, 14:41:33 czas Polski
Autor Wątek: Czym odnowić i wyczyścić stare narzędzia?  (Przeczytany 8604 razy)
« dnia: 10 Sierpnia 2016, 20:29:57 czas Polski »
Mam pytanie, czym dostępnym na rynku odnowić stare i przyrdzewiale narzędzia ? Jestem w trakcie robienia stołu dla teścia i chciał bym przy okazji wyczyścić i odnowić kilka jego "zabytkow"
Przepraszam za wyróżnienia ale w szczególności pytanie do Tomkaz i Amigorga z racji że chyba gdzieś o tym wspominali. Wszystkim z góry dziękuję za podpowiedzi.
Odp: Czym odnowić i wyczyścić stare narzędzia?
« Odpowiedź #1 dnia: 10 Sierpnia 2016, 21:08:57 czas Polski »
Tarcza druciana na szlifierkę stołową z grubsza oczyścić, potem w naftę, następnie w benzynę ekstrakcyjną i na koniec olej silikonowy w spraju na ruchome części. Tak bym zrobił.
Jak chce Ci się bawić to mała tarcza druciana w Dremela lub coś podobnego i czyścisz zakamarki.
« Odpowiedź #2 dnia: 10 Sierpnia 2016, 21:11:48 czas Polski »
Piaskiem, tylko pod ciśnieniem
« Odpowiedź #3 dnia: 10 Sierpnia 2016, 21:16:52 czas Polski »
Ok. ale trzeba mieć piaskarkę, ja podałem domowy sposób.
Offline wstefan
« Odpowiedź #4 dnia: 10 Sierpnia 2016, 21:21:19 czas Polski »
Jak czyscilem wiertarkę że złomu to używałem "włosów murzyna"
http://allegro.pl/dysk-krazek-app-usuwania-rdzy-farby-wlosy-murzyna-i6261504217.html
Dziala rewelacyjnie i nie zabiera materiału:)
Polecał mi to kolega lakiernik
« Ostatnia zmiana: 10 Sierpnia 2016, 21:23:00 czas Polski wysłana przez wstefan »
« Odpowiedź #5 dnia: 10 Sierpnia 2016, 21:31:31 czas Polski »
murzyna ... i nie zabiera materiału:)
Toc to az niewiarygodne ale skoro tak mowisz to Ci wierze. Swiat zwariowal
Ps. Post nie mial oczywiscie obrazic mniejszosci narodowych Francji... znaczy wroc. Niemiec... znow wroc. Polski.
« Ostatnia zmiana: 10 Sierpnia 2016, 21:33:24 czas Polski wysłana przez SpecPiotr »
Krajmesel
« Odpowiedź #6 dnia: 10 Sierpnia 2016, 21:39:27 czas Polski »
Według mnie sposób podany przez Paweł 46, do takich kasztanów jest wyśmienity . Po co se życie utrudniać ;)
Offline wstefan
« Odpowiedź #7 dnia: 10 Sierpnia 2016, 21:49:08 czas Polski »
SpecPiotr: ale się czepiasz;) toż to był skrót myślowy... chodziło o to że nie zabiera materiału jak np. tarcza lamelkowa - zbiera za to doskonałe farbę, rdze i inne syfy
« Odpowiedź #8 dnia: 10 Sierpnia 2016, 21:50:57 czas Polski »
Będzie pretekst do zakupu 😉
Przecież to dla Teścia 😂
« Odpowiedź #9 dnia: 10 Sierpnia 2016, 21:55:12 czas Polski »
Ja wszystko rozumiem. Zdziwilo mnie tylko, ze murzyn nic nie zabiera ;D
Wybaczcie.
Za OT tez ;D
Offline telengi
« Odpowiedź #10 dnia: 10 Sierpnia 2016, 21:55:41 czas Polski »
Polecam coś takiego:
http://www.klakiernik.pl/pl/p/Srodek-DINITROL-11008-przetwarzajacy-rdze-CONVERUST-EPOXY-RC900-spray-400-ml/178
wersja dla super leniwych ;) Tylko nie polecam pryskać w ruchome części, tam WD40 starczy ;)
Przy czym nie sugeruj się opisem ze strony odnośnie jak to robić, dla takich narzędzi wystarczy umyć i odtłuścić, później można nakładać.
« Ostatnia zmiana: 10 Sierpnia 2016, 21:57:34 czas Polski wysłana przez telengi »
« Odpowiedź #11 dnia: 10 Sierpnia 2016, 22:00:24 czas Polski »
Preparat znam rewelacja, ale 77zyla, to więcej niż te narzędzia są warte  ;D
« Odpowiedź #12 dnia: 10 Sierpnia 2016, 22:04:31 czas Polski »
Bawiłem się jak bóbr. ..
Dla teścia środek za 77zl ;D
Chyba dam do piaskowania  bo znajomych mechaników mam tu na pęczki...
Paweł dzięki za podpowiedź. Też chętnie spróbuję.
Kiedyś słyszałem że cola jest dobra na rdze. Prawda?
« Odpowiedź #13 dnia: 10 Sierpnia 2016, 22:09:30 czas Polski »
To nie cola odrdzewia, tylko każdy napój gazowany, ale bez rewelacji.
« Odpowiedź #14 dnia: 10 Sierpnia 2016, 22:28:36 czas Polski »
