13 Lipca 2026, 23:37:00 czas Polski
Autor Wątek: SCHWARZBAU TS250A czy T315A?  (Przeczytany 8004 razy)
Offline arasowsky
« dnia: 11 Sierpnia 2016, 18:23:24 czas Polski »
Witam, jestem już prawie przekonany do zakupu piły stołowej tej marki. W sieci nie ma co prawda zbyt wielu opinii na temat tej piły, ale gdzieś mi się rzuciło w oczy, że jednak warto ją zakupić. Wahałem się jeszcze nad NuToolem MC250E, oglądałem ją nawet w sklepie i wygląda solidnie, ale jakoś ten SCHWARZBAU mi bardziej podchodzi. Jednak znowu zastanawiam się nad modelami TS250A i T315A. Różnica w cenie oraz w wielkości tarczy i mocy (1500 i 2000 W). Doradzi mi ktoś?
Dodam, że będę budował altankę, ale przy drewnie lubię pomajsterkować, więc na pewno będzie używana kilka razy w miesiącu.
Offline Bunner
Odp: SCHWARZBAU TS250A czy T315A?
« Odpowiedź #1 dnia: 11 Sierpnia 2016, 19:56:06 czas Polski »
Offline arasowsky
« Odpowiedź #2 dnia: 12 Sierpnia 2016, 10:23:28 czas Polski »
Zrobione :)
Offline Bunner
« Odpowiedź #3 dnia: 12 Sierpnia 2016, 13:11:46 czas Polski »
Ja szukałbym coś z culaga podczepiana od dwóch stron.
Pojedź do marketu i pooglądaj czy nie ma luzów itp.
Myśle ze Ryobi 1800 z tych tańszych jest warta przemyślenia.
Jak ja zacząłem szukać pilarki dla siebie to myślałem o marketowce za niecałe 600 zł a skończyłem na piłkarce za 2600.
Offline Gerdo
« Odpowiedź #4 dnia: 12 Sierpnia 2016, 14:27:29 czas Polski »
W zasadzie nie ma żadnej rozsądnej pilarki za cenę 600zł. Takimi można przyciąć listewkę, czy deseczkę, ale o cięciu na długości typowych desek grubości 25mm można zapomnieć.
Osobiście uważam, że jesli nie dysponujemy funduszami, zamiast takiej stołowej, lepiej jest kupić zagłębiarkę z szyną.
Natomiast stołowa najlepiej by była zasilana z 3faz.
Offline arasowsky
« Odpowiedź #5 dnia: 12 Sierpnia 2016, 15:09:30 czas Polski »
Niestety nie mam możliwości obejrzenia tej piły, ale znalazłem na innym forum, że ten model jest bardzo niedoceniony, bo nie kosztuje wiele, a na prawdę daje radę i nie ma luzów.
Myślałem nad Boschem PTS 10, ale obejrzałem Nutolla w markecie za 730 zł i wyglądał dobrze, stabilnie i bez luzów, więc stwierdziłem, że nie ma sensu przepłacać za Boscha, w którym są podobno luzy, bo bym miał dwa Nutoole.
Twierdzisz, że nie da się przeciąć deski wzdłuż piłą co ma 1500 W? Wiadomo jest to chińczyk, ale z komentarzy na Allegro nic nie wróciło na serwis.
Niestety mam tylko jedną fazę w warsztacie i do tej pory pracowałem na krajzedze z silnikiem 1,1 i dawałem radę :)
Offline Bunner
« Odpowiedź #6 dnia: 12 Sierpnia 2016, 15:18:14 czas Polski »
Zwróć uwagę ze w tym Nutool culga zaciska się jedynie z przodu.
Jeśli chcesz mieć powtarzalność to obawiam się ze taki sprzęt jej nie da.
Raz mocniej lub słabiej dociśniesz i wyjdzie Tobie inny wymiar deski niż byś chciał.
Zobacz ta
http://www.leroymerlin.pl/warsztat/urzadzenia-warsztatowe/pily-stacjonarne-frezarki/pilarka-stolowa-rts1800-g-ryobi,p353386,l888.html
Offline arasowsky
« Odpowiedź #7 dnia: 12 Sierpnia 2016, 15:38:28 czas Polski »
Culagę ewentualnie da radę dorobić własną, a ta Ryobi jakoś mnie nie przekonuje, bo jest film na YT, a komentarzach można przeczytać niestety same jej wady i trochę tego jest.
Posiadasz tę piłę?
Offline Bunner
« Odpowiedź #8 dnia: 12 Sierpnia 2016, 15:41:50 czas Polski »
Ja mam Metabo TS 254, ale jeszcze dziewica 😄
Offline arasowsky
« Odpowiedź #9 dnia: 12 Sierpnia 2016, 15:48:14 czas Polski »
Kurde co za czasy, że wszystko co się kupi to badziew. Wypowie się ktoś kto posiada Ryobi?
Offline Bunner
« Odpowiedź #10 dnia: 12 Sierpnia 2016, 16:22:30 czas Polski »
Pragmatyczny Przemek posiada
Offline arasowsky
« Odpowiedź #11 dnia: 12 Sierpnia 2016, 17:46:38 czas Polski »
To, że posiada to wiem, widziałem film, o którym wcześniej wspomniałem :) Jest ten Pan tu na forum?
Offline Gerdo
« Odpowiedź #12 dnia: 12 Sierpnia 2016, 18:25:57 czas Polski »
Tak. Twierdzę,  że na długości deski nie przytniesz.
Nie wszystko co kupisz jest badziewne. Cena jest proporcjonalna do jakości,  ale tak. Ta pilarka jest badziewna.
Mówię...zabawka do cięcia listewek, ale fajnie by było jakbyś kupił i pokazał jak tniesz kantówki na tym.
Przeczytaj ten temat od początku do końca, a wnioski wyciągnij sam.
http://forum.domidrewno.pl/pily-28/pila-formatowa-te-cc-1825-u/
Offline Bunner
« Odpowiedź #13 dnia: 12 Sierpnia 2016, 19:57:03 czas Polski »
tak, jest na forum :)
Offline arasowsky
« Odpowiedź #14 dnia: 13 Sierpnia 2016, 09:55:33 czas Polski »
Czytałem z zaciekawieniem, no i nie spodziewałbym się takiego zakończenia :) To może zamiast tego schwarcbau wybrać nutoola MC250E? Oglądałem go w sklepie i wygląda solidnie, żadnych luzów. Obawiam się tylko o moc silnika, bo będę pracował głównie na drewnie, chciałbym też ciąć deski wzdłuż, zarówno na szerokość jak i ich grubość. Jedynym minusem jest culaga dociskana z jednej strony, ale z tym sobie poradzę. Co myślicie?
