04 Maja 2026, 01:55:32 czas Polski
Autor Wątek: Narzędzia z Alliexpress  (Przeczytany 50654 razy)
Offline basistan
Odp: Narzędzia z Alliexpress
« Odpowiedź #211 dnia: 30 Stycznia 2017, 08:37:06 czas Polski »
Mam, ale nie mam wciąż granitu/szkła na którym mógłbym potestować, może dziś się uda bo będę przejeżdżać obok kamieniarza... Liczę na jakiś odpad :)
Ogólnie wygląda zachęcająco biorac pod uwagę cenę :) przy śrubie troszkę wymagał pilnikowania ze względu na naddatki materiału - żeby wygodnie kręcić ręką. Więcej napiszę jak już coś zaostrzę :)
Offline stachmiesz
  • Wiadomości: 1273
« Odpowiedź #212 dnia: 30 Stycznia 2017, 08:55:58 czas Polski »
To daj znać jeszcze jakiej min / max szerokości dłuta / noże można tym robić. Tak realnie
Offline jara
« Odpowiedź #213 dnia: 08 Lutego 2017, 10:17:04 czas Polski »
Też interesuję się tym przyrządem do ostrzenia, ciekawe jak ze stabilnością (veritas ma szeroką rolkę do prowadzenia a ten wąską) noże do strugów nie powinny na boki uciekać jeśli się z obu stron tak samo naciśnie nóż ale z wąskim dłutem może być problem. Co myślicie ?
Offline molu
« Odpowiedź #214 dnia: 08 Lutego 2017, 13:41:21 czas Polski »
Mam podobną prowadnicę.  Rolka prowadząca chyba ma kiepsko wykonany otwór i podczas jazdy wprowadza oscylacje. Może ja pechowo trafiłem na kiepski egzemplarz, a większość jest ok..
T.
Offline pbaszyn
« Odpowiedź #215 dnia: 21 Marca 2017, 22:02:46 czas Polski »
Witajcie,
Kolejne zakupy i kolejne udane :)
Zakupiłem noże do rzeźbienia, dałem za nie około 50zł.
Tu są drożej ale polecam poszukać.
https://www.aliexpress.com/item/High-Quality-OEM-Wood-Carving-Tools-9Cr18Mov-Fixed-Blade-Graver-Multi-Knife-Mirror-Polish-57-59HRC/32352676299.html
Kupiłem na próbę, głównie ze względu na niską cenę i byłem miło zaskoczony.
Wyglądają jak na zdjęciach z aukcji, jakość wykonania ok.
Oczywiście wymagały ostrzenia ale nie były całkiem tępe. Jeden miał trochę krzywo wyprowadzone ostrze.
Dwa noże są trochę luźne w rękojeści, nie szczególnie mi to przeszkadza ale jeśli będzie trzeba zaleję epoksydem.
I najważniejsze, jakość stali. Mam porównanie do noża PFEIL. Na pewno PFEIL wypada lepiej ale różnica nie jest kolosalna a przy tej cenie obawiałem się plasteliny  :) Używałem do pracy w twardym drewnie ( orzech amerykański ) i dają radę.
Mam jeszcze pytanie, wśród nich był taki w kształcie kosy z dwustronnym ostrzem, macie pomysł jak go wykorzystać ?
Teraz trochę fotek.
Offline pbaszyn
« Odpowiedź #216 dnia: 21 Marca 2017, 22:03:37 czas Polski »
kolejne fotki
Offline pbaszyn
« Odpowiedź #217 dnia: 21 Marca 2017, 22:15:05 czas Polski »
I drugi udany zakup, małe dłuta do rzeźbienia:
https://www.aliexpress.com/item/5pcs-lot-woodcut-knife-butt-corner-skew-round-Arc-machete-chisel-Woodworking-carving-for-Wood-crafts/32664159530.html
Dłuta przyszły zapakowane jedynie w folię bombelkową, na szczęście w całości.
Wykonanie ogólnie jest ok, ale dłuta wymagały solidnego ostrzenia, mały spory ślad maszynowy.
Tu jakość stali nie jest może tak dobra jak w nożykach ale i tak nie jest źle a biorąc pod uwagę, że kosztowały około 50zł to jest super.
Porównanie mam do dłut kirschen, próbowałem między innymi na dość twardej czereśni. Kirschen cały czas był ostry a chińczyka musiałem podostrzyć kilka razy na skórze ale ogólnie dają radę.
Przy okazji mam pytanie do znawców o dłuto z podwójną ( obustronną ) fazą, dłuto to ma fazę lekko zaobloną w przekroju.
Czy to ma jakiś sens znaczenie ?
Offline pbaszyn
« Odpowiedź #218 dnia: 21 Marca 2017, 22:15:44 czas Polski »
kolejne zdjęcia
Offline pbaszyn
« Odpowiedź #219 dnia: 21 Marca 2017, 22:16:11 czas Polski »
« Odpowiedź #220 dnia: 29 Marca 2017, 22:06:45 czas Polski »
Odgruzuje trochę wątek.
Informuje, że jest szansa na tanie zakupy. Chińczyk z aliexpress akurat ma 7 urodziny i są dobre przeceny.
Kątownik nastawny
http://got.by/19ik6h
Ja jeszcze zakupiłem speed square czyli kątownik ciesielski jeśli mnie pamięć nie myli.
Link http://got.by/19ikya
Można wychaczyć też gzymki w dobrej cenie.
http://got.by/19ilfz
I wiele innych małych przyrządów w fajnych cenach o których mowa w tym wątku :)
mefjuu
« Odpowiedź #221 dnia: 29 Marca 2017, 22:34:35 czas Polski »
Ten speed square chyba nie ma podziałki metrycznej?
Offline przemoprzem
« Odpowiedź #222 dnia: 30 Marca 2017, 09:44:52 czas Polski »
Tu jest wersja metryczna:
https://www.aliexpress.com/item/2016-new-Aluminum-Alloy-Speed-Square-Protractor-Miter-Framing-Measurement-Carpenter-Free-Shipping-FULI/32653128971.html?spm=2114.10010108.1000023.2.j9Qd0s
Description:
100% brand new and high quality
Material: Aluminum Alloy
Color: Silver
Type: Metric System
Offline raven
« Odpowiedź #223 dnia: 30 Marca 2017, 16:12:47 czas Polski »
Poczytajcie sobie komentarze jakie krzywe są te kątowniki ;) Odradzam
Offline Rbk_marcin
« Odpowiedź #224 dnia: 31 Marca 2017, 19:50:45 czas Polski »
Mam pytanko, wiem ze 'zestawy ' frezow to nie jest super wybór ale prosze o radę (bo przy weekendowej obróbce sosenek z palet wystarczy). Posiadam frezarke górnowrzecionowa z juli Meec zamontowaną pod stolikiem. Mogę montować frezy 6 i 8 mm . Zatem czy taki zestaw na 1/4 cala co daje  6 mm z kawałkiem będzie pasował?
https://m.aliexpress.com/s/item/32495366433.html?trace=wwwdetail2mobilesitedetail&productId=32495366433&productSubject=Najlepsza-Cena-15-sztuk-zestaw-1-4-Profesjonalny-Shank-W-glika-Wolframu-Router-Bit-Set-Wood&spm=2114.010208.6.2.diWqS2&s=p#autostay
Może i jestem idiotą, ale nie jestem głupi.
                                                   - Forrest Gump
