09 Maja 2026, 11:29:51 czas Polski
Autor Wątek: Narzędzia z Alliexpress  (Przeczytany 50771 razy)
Odp: Narzędzia z Alliexpress
« Odpowiedź #225 dnia: 31 Marca 2017, 20:13:17 czas Polski »
Nie.
6mm<>6,35mm
Musiałbyś kupić tuleję zaciskową na tę 1/4 cala o ile jest to dostania do tej frezarki.
« Odpowiedź #226 dnia: 19 Marca 2018, 13:47:35 czas Polski »
Dokonałem pierwszego zakupu na AliExpress - regulowane, 450 mm prowadnice z rolkami do rowków blatu pilarki DWE 7491
https://pl.aliexpress.com/item/1pc-18-Inch-450mm-Miter-Slider-Bar-Aluminium-Alloy-Table-Saw-Miter-Gauge-Rod-Mayitr/32824230117.html?spm=a2g17.10010108.1000014.3.3ad35f8cWdQSoc&traffic_analysisId=recommend_3035_null_null_null&scm=1007.13338.98644.000000000000000&pvid=2d11d050-dba0-4d63-94ea-30dee147834a&tpp=1
Zamówiłem 4 marca dostałem dzisiaj t.j 19 marca ( w ofercie podają termin 23-45 dni). Płatności dokonałem kartą. Jest możliwość śledzenia przesyłki zarówno za granicą jak i w kraju ( korzystam z aplikacji ENVELO Poczty Polskiej).
Podaję te dane dla tych, którzy chcą coś kupić na AliExpress a nie wiedzą jak.
« Ostatnia zmiana: 19 Marca 2018, 13:49:49 czas Polski wysłana przez amigorg »
Offline draax
  • Wiadomości: 434
« Odpowiedź #227 dnia: 19 Marca 2018, 14:12:45 czas Polski »
W jakie rowki pasuja te prowadnice?
Nożyk
« Odpowiedź #228 dnia: 19 Marca 2018, 14:18:08 czas Polski »
"Gdy Cię swędzą jaja to jedź do Poraja" głosi ludowe powiedziadło.
« Odpowiedź #229 dnia: 19 Marca 2018, 15:42:40 czas Polski »
@draax
Wymiar jest podany w linku, to 19 x 9,5 mm.
« Ostatnia zmiana: 19 Marca 2018, 15:45:51 czas Polski wysłana przez amigorg »
Offline draax
  • Wiadomości: 434
« Odpowiedź #230 dnia: 19 Marca 2018, 15:47:27 czas Polski »
Dzieki, czyli te standardowe 3/4 cala.
Maras
« Odpowiedź #231 dnia: 19 Marca 2018, 15:55:27 czas Polski »
Czy ja dobrze rozumiem ,że śrubkami w listwie można zlikwidować luzy w rowku blatu? Taka regulacja mimośrodowa jest.
« Odpowiedź #232 dnia: 19 Marca 2018, 15:58:16 czas Polski »
Tak - te czarne pierścienie są dzielone. Przy wkręcaniu śrubki rozszerzają się i likwidują luzy. Kółka na końcach powodują trzymanie prowadnic w rowkach.
Offline swfr
« Odpowiedź #233 dnia: 19 Marca 2018, 16:51:59 czas Polski »
Błyskawicznie dostałeś.
Obróć czarne krążki tak, aby nacięcie było skierowane wgłąb (do środka) listwy.
fyme
« Odpowiedź #234 dnia: 20 Marca 2018, 19:58:36 czas Polski »
Dziś dotarł do mnie frez zaokrąglający R1 do zbierania nadmiaru obrzeża :)
Zamówiony 26 lutego.
Frez ma trzpień 6,35 mm (1/4 cala) i będzie jak znalazł do Makity :) zwłaszcza że poprzedni gdzieś posiałem ;)
Zakup opłacony kartą kredytową.
Link do aukcji
gwd
« Odpowiedź #235 dnia: 20 Marca 2018, 21:44:27 czas Polski »
I łożysko SKF. Nie ma lipy :)
mefjuu
« Odpowiedź #236 dnia: 20 Marca 2018, 21:51:59 czas Polski »
Masz mocowanie pod 1/4 cala czy stosujesz jakieś adaptery?
Offline alehar
« Ostatnia zmiana: 20 Marca 2018, 22:02:17 czas Polski wysłana przez alehar »
Pozdrawiam Alehar
fyme
« Odpowiedź #238 dnia: 20 Marca 2018, 22:29:34 czas Polski »
Mam oryginalną tuleje Makity 1/4 cala :)
