17 Lipca 2026, 09:15:38 czas Polski
Autor Wątek: Gdzie znajdę taki frez? (Bird's Mouth)  (Przeczytany 1936 razy)
Offline luckyboypl
« dnia: 14 Sierpnia 2016, 11:25:58 czas Polski »
Gdzie w polsce znajdę taki frez?
http://www.ebay.co.uk/itm/1-2-Shank-8-Sided-Birds-Mouth-Glue-Joint-Router-Bit-Woodworking-Chisel-Cutter-/302008480056?hash=item46511bb138:g:tlsAAOSwkl5Xf505#shpCntId
Potrzebuję frezu do łączenia elementów przy produkcji drewnianych skrzyneczek sześciokątnych.
Czy są na to jeszcze jakieś inne patenty oprócz ukośnicy i w/w frezu?
Odp: Gdzie znajdę taki frez? (Bird's Mouth)
« Odpowiedź #1 dnia: 14 Sierpnia 2016, 12:20:34 czas Polski »
To do skrzyneczek szesciokatnych taki frez Ci niepotrzebny.
Odesle klasycznie do katakogu CMT. Sa tam frezy do takich skrzyneczek.
Offline pawel49
« Odpowiedź #2 dnia: 14 Sierpnia 2016, 23:39:14 czas Polski »
Można zwykłym frezem prostym, ale materiał lub frezarkę ustawić pod kątem.
Offline Zyngs
  • Newbie
  • Wiadomości: 40
  • Nigdy, nigdy nie poddawać się!
    • tarcica
« Odpowiedź #3 dnia: 18 Sierpnia 2016, 08:52:46 czas Polski »
Nie wiem czy Ci się to przyda, ale całkiem duży wybór frezów jest tutaj.
http://www.otelo.com.pl/pl/produkty/frezy-frezarkowyrzynarek.html
Może akurat znajdziesz tam ten frez  ::)
