16 Lipca 2026, 12:02:12 czas Polski
Autor Wątek: Szafa i regały  (Przeczytany 6879 razy)
Odp: Szafa i regały
« Odpowiedź #30 dnia: 30 Sierpnia 2016, 09:43:33 czas Polski »
Jak w końcu dotrze.. aktualnie termin przesunął się z środy na piątek a po głosie pani z hurtowni wnioskuję, że i to nie jest pewniakiem :)
Odp: Szafa i regały
« Odpowiedź #31 dnia: 03 Września 2016, 12:00:30 czas Polski »
No to zaczynamy :)
Odp: Szafa i regały
« Odpowiedź #32 dnia: 03 Września 2016, 12:11:17 czas Polski »
No to czekamy
Odp: Szafa i regały
« Odpowiedź #33 dnia: 03 Września 2016, 12:25:40 czas Polski »
Od razu na przyszłość zapytam w jaki sposób wiercicie pod zawiasy puszkowe?
Ja poprzednio wierciłem z ręki wkrętarką i nie było źle. Skoro to jest "frez" to wczoraj na kawałku próbowałem frezarką i wyszły większe luzy niż poprzednio. Pytanie czy to nie kwestia frezu (kiepski wolfcraft)? Czy jednak wrócić do wkrętarki?
Odp: Szafa i regały
« Odpowiedź #34 dnia: 03 Września 2016, 12:35:14 czas Polski »
Ale jak frezarka ? Zalozyles na wrezarke po prostu i jecghane ? To sie nie moze udac bez blokady zadnej.
Jak recznie to najlepiej wkretarka. Mniejsza moc i natychmiastowe zatrzymanie obrotow.
Edit.
A wychodzi to tak:
« Ostatnia zmiana: 03 Września 2016, 12:37:13 czas Polski wysłana przez SpecPiotr »
Odp: Szafa i regały
« Odpowiedź #35 dnia: 03 Września 2016, 12:39:52 czas Polski »
Spróbowałem frezarką bo myślałem, że chociaż prowadzenie w dół będzie pionowe. OK, zostaje wkrętarka jak poprzednio :)
Offline Krzysiek_Ełk
Odp: Szafa i regały
« Odpowiedź #36 dnia: 03 Września 2016, 16:22:02 czas Polski »
Tak trochę poza tematem. Ten frez (w zasadzie wiertło) Wolfcrafta może pracować max 1600 obr./min. Moja frezarka ma zakres 10000 - 25000. Twoja pewnie podobnie. Pilnuj tego bo w lepszym przypadku kawałek freza zrobi dziurę w ścianie a w gorszym przypadku w brzuchu ;) Powodzenia przy szafie.
Odp: Szafa i regały
« Odpowiedź #37 dnia: 04 Września 2016, 09:13:23 czas Polski »
Póki co składam regały (dokładniej to pierwszy z dwóch). Operowanie takimi wymiarami (2400mm długości) w pojedynkę nie jest lekkie.
Wnerw numer jeden: nie zaznaczyłem na rozkroju dwóch płyt do oklejenia i zastanawiam się jak to teraz tam zatargać jutro żeby to okeić...
Odp: Szafa i regały
« Odpowiedź #38 dnia: 04 Września 2016, 09:32:56 czas Polski »
Taka mala rada. Fronty montuj na lezacym slupku. Poloz go na bok i przykrec fronty jak nalezy. Potem je wypnij i na stojacym slupku wpinasz tylko i regulujesz.
Wogole wszystko (rozety i prowadnice) rob na plaskich formatkach.
Pewnie to wiesz ale chcialem wtracic sie ;D
Odp: Szafa i regały
« Odpowiedź #39 dnia: 04 Września 2016, 09:37:47 czas Polski »
Pietrek, ja nic nie wiem. To Twój chleb, ja drugi raz w życiu mebla składam (nie licząc ikeowych) więc nawet oczywiste rady są mile widziane :)
Tutaj frontów nie będzie bo to dwa regały ale z szafą będzie meksyk bo wymiary 1500x2400 mało sprzyjają manewrowaniu po pokoju i to w pojedynkę :)
No ale do tego zmartwienia jeszcze trochę ;)
Odp: Szafa i regały
« Odpowiedź #40 dnia: 04 Września 2016, 09:43:16 czas Polski »
Ale te inne masz z frontami i tych to sie tyczylo. Zasada jest taka zeby pookuwac jak najwiecej na rozlozonym i lezacym meblu.
Ja jak musze zlozyc taki duzy mebel to klade zawsze na HDFke. Moge manewrowac jak chce bez opcji uszkodzenie podlogi. Dosuwam pozniej do sciany i dopiero hdfke wyciagam spod mebla.
Odp: Szafa i regały
« Odpowiedź #41 dnia: 04 Września 2016, 11:14:16 czas Polski »
Ok. Pierwsza sztuka jest. Teraz druga taka sama.
Odp: Szafa i regały
« Odpowiedź #42 dnia: 07 Września 2016, 20:33:17 czas Polski »
Regały oba zrobione.
Offline Paweł B.
Odp: Szafa i regały
« Odpowiedź #43 dnia: 09 Września 2016, 11:36:20 czas Polski »
jaki wyszedł koszt materiału?    dokładnie o same formatki mi chodzi
Offline Roobertt
Odp: Szafa i regały
« Odpowiedź #44 dnia: 09 Września 2016, 14:52:10 czas Polski »
Brawo Ty nawet równo wyszło
