21 Września 2026, 23:32:28 czas Polski
Autor Wątek: projek i budowa safek kuchennych i i szafy w przedpokoju.  (Przeczytany 13123 razy)
  • Wiadomości: 7736
Odp: Projekt bardzo szybki - KUCHNIA i szafa w przedpokoju.
« Odpowiedź #30 dnia: 29 Sierpnia 2016, 07:27:23 czas Polski »
Ciekawy pomysl z tymi skosami. Przyznam, ze mnie bardzo zaiteresowal. Ciekawe jaki da efekt koncowy
Które skosy Piotrze?
Masz na myśli te gzymsy przy suficie?
« Odpowiedź #31 dnia: 29 Sierpnia 2016, 08:05:05 czas Polski »
Dokladniej sie przyjrzalem. To jednak nie skosy. Jedno ze zdjec jest z takiej perspektywy, ze polki luzno wsadzone wygladaja jak wience a wience jakby pod skosem byly. Ale juz widze, ze dobrze oczu jeszcze nie przeplukalem ;)
  • Wiadomości: 7736
« Odpowiedź #32 dnia: 29 Sierpnia 2016, 08:10:57 czas Polski »
Uff.
A już myślałem że się gdzieś pomyliłem  ;)
« Odpowiedź #33 dnia: 29 Sierpnia 2016, 08:33:09 czas Polski »
Ale widze, ze typowo po angielsku -pralka w kuchni. Nie obawiasz sie, ze za ciano wsadzona ? Czy zostawiles luz z lewej i prawej ? Zdjecia potrafia przeklamac
  • Wiadomości: 7736
« Odpowiedź #34 dnia: 29 Sierpnia 2016, 08:52:19 czas Polski »
Pralki do zabudowy są przeznaczone do wstawienia w miejsce szafki o szerokości 600mm.
Szerokosc ich to około 595mm, czyli luz jest około 2mm na każdą stronę.
Można w przyszłości wstawić standardową  szafkę.
A że w kuchni? Dla mnie zawsze było niezrozumiałym instalowanie gniazdek elektrycznych w lazience, a więc i instalowania pralki.
Oczywiście czasem jast tak mało miejsca że nie ma innej opcji.
Z racji rozmiarów kuchni ciężko jest zrobić zdjęcie bez przełamania. Perpektywa robi swoje.
« Odpowiedź #35 dnia: 29 Sierpnia 2016, 09:01:23 czas Polski »
Pralki pod zabudowe od zwyklych roznia sie jedynie mozliwoscia zainstalowania frontu. Szczerze to myslalem, ze wiecej luzu jest wymagane. Tu nie bede sie madrzyl ;)
Jestes w UK to jestes przyzwyczajony do pralek w kuchni. Sam przyznasz, ze w PL sa inne przyzwyczajenia i standardy i 97% mieszkan ma pralke w lazience. Oczywiscie nie twierdze, ze jest to zle czy dobre. Po prostu inne :)
  • Wiadomości: 7736
« Odpowiedź #36 dnia: 29 Sierpnia 2016, 10:51:14 czas Polski »
Zgadzam się w 100 procentach
Offline Andriu
« Odpowiedź #37 dnia: 29 Sierpnia 2016, 13:31:27 czas Polski »
ze standardową  pralką  w  kuchni pod blatem  jest taki problem, że jeśli chciałbyś ją  zabudować drzwiczkami  to  jest problem z dosypywaniem proszku bo szufladka na  proszek  nie wychodzi  poza blat.  spotkałem się z  takim problemem zastając go   przy jednej realizacji. po przeszukaniu  oferty producentów  tylko jest tak zbudowanych że  można  to zrobić ale  sa to z reguły  kiepskie  modele. (ale przecież  panie   po co wymieniać  pralkę jak jeszcze jest na gwarancji - słowa klienta) Lepiej  kupić do zabudowy  albo nie zamykać  ewentualnie zrobić front i  niech sobie czeka na wymianę pralki.
Offline HerAla
« Odpowiedź #38 dnia: 29 Sierpnia 2016, 13:35:55 czas Polski »
Andriu, ooj prawda z tymi pralkami pod zabudową... Moja siostrzenica wynajmowała mieszkanie i tam na stanie już była taka pralka. Wsypać proszku nie idzie, niewygodne to takie i jeszcze wyczyścić pralki nie ma jak. Po długim czasie, to już czarny lepki kurz się tworzy... Ogólnie odradzam. Po co sobie życie utrudniać.
« Odpowiedź #39 dnia: 29 Sierpnia 2016, 18:15:43 czas Polski »
Problem z dosypywanie proszku do pralki jest w przypadku , gdy pralka jest wolno stojąca i wciśnięta pod blat . Dodatkowo trzeba zrobić większą przerwę na zawiasy przykręcane do boku  . Natomiast w  pralce dedykowanej  do zabudowy takiego problemu nie ma . Kieszeń na płyn lub proszek wysuwa się daleko poza linię blatu , a front przykręcany jest do czoła pralki i nie trzeba robić żadnych większych przerw. Pozostaje  standardowe 600 mm na sprzęt.
« Odpowiedź #40 dnia: 29 Sierpnia 2016, 18:37:31 czas Polski »
Z ta przerwa to bardziej mialem na mysli drzenie pralki. Pierzesz a na blacie zostawiasz kubek z jajkiem, cukrem i wsadzona lyzeczka. Wracasz po wirowaniu i masz kogiel mogiel (dla najmlodszych tlumaczenie -slodycze moich dzieciecych lat).
Wiem moze troche przesadzam ale jakos nie przekonuje mnie to.
  • Wiadomości: 7736
« Odpowiedź #41 dnia: 29 Sierpnia 2016, 18:47:20 czas Polski »
Zapewniam że jesli się poprawnie ustawi pralkę to kogla mogla nie będzie.
Offline Andreas
« Odpowiedź #42 dnia: 29 Sierpnia 2016, 18:55:44 czas Polski »
Pralki pod zabudowę mają dodatkowe dociążenie . Drgać będzie tylko wtedy gdy będzie krzywo ustawiona .
« Odpowiedź #43 dnia: 29 Sierpnia 2016, 19:15:28 czas Polski »
Tak jak wczesniej pisalem nie bede sie madrzyl bo marne moje doswiadczenie z pralkami w kuchni ;)
Wierze Wam
« Odpowiedź #44 dnia: 29 Sierpnia 2016, 19:33:50 czas Polski »
Jedyny mankament pralki pod zabudowę to wypoziomowanie jej . A później już z górki  ;)
