16 Czerwca 2026, 18:52:40 czas Polski
Autor Wątek: Huśtawka ogrodowa- przygotowanie do wykonania  (Przeczytany 12196 razy)
Offline Sebastian.P
Odp: Huśtawka ogrodowa- przygotowanie do wykonania
« Odpowiedź #15 dnia: 28 Sierpnia 2016, 19:19:01 czas Polski »
Dalszy ciąg prac,
proszę o ocenę czy zacięcie nóg w pokazany sposób jest korzystne dla konstrukcji?
https://drive.google.com/open?id=0B1Tc8RWArJ67RXQxMmxnZW9KQW8
Offline Sebastian.P
« Odpowiedź #16 dnia: 28 Sierpnia 2016, 19:36:46 czas Polski »
wspornik dolny planuje tak samo z belki 90x90. Czop przelotowy 30x30 jak na obrazku będzie odpowiedni?
https://drive.google.com/open?id=0B1Tc8RWArJ67XzFVVXFrMWUyODQ
Offline Sebastian.P
« Odpowiedź #17 dnia: 04 Września 2016, 22:12:29 czas Polski »
Kolejne pytanie do ekspertów. Jaki minimalny odstęp między krawędzią ławki a bokiem huśtawki muszę zachować, aby ławeczka podczas huśtania nie uderzyła w nogę?
« Odpowiedź #18 dnia: 05 Września 2016, 04:49:19 czas Polski »
Najlepiej min. 50 cm
Offline Sebastian.P
« Odpowiedź #19 dnia: 01 Stycznia 2017, 16:24:00 czas Polski »
Witam wszystkich serdecznie w nowym roku, tak jak mówiłem wracam do projektu huśtawki.
Zaczynam od ławki, tą będę mógł wykonać w piwnicy, a cała konstrukcja musi poczekać do czasu, aż na dworze zrobi się cieplej.
Ławka będzie długa na 120cm. Wrzucam zdjęcie tego co mam narysowane i proszę o poradę:
1. Grubość desek siedziska, jaka będzie odpowiednia aby było to stabilne przy długości 120cm, czy 3 cm będą odpowiednie? Co do materiału to wybiorę jakiś z twardszych ogólnie dostępnych, buk, jesion, w zależności co będą mieli lokalnie w składzikach.
2. Wymiary dolnego elementu, do którego będą mocowane deski siedziska? Na wysokość narysowałem wstępnie ~7cm, czy tyle wystarczy? I jakiej grubości musi być ten element.
3. Mocowanie oparcia, tak jak na rysunku na czerwono, czy to może być jako cały element mocowany na kołki do dolnej częśći? Czy należałoby dół robić z całości a tą górną część wpuścić w dolną?
Dziękuje za wszystkie porady :)
Offline Pawel97
« Odpowiedź #20 dnia: 01 Stycznia 2017, 16:27:51 czas Polski »
Też mam w planach wykonać huśtawkę ogrodowa , więc wątek będę obserwował 😉
Offline Sebastian.P
« Odpowiedź #21 dnia: 10 Stycznia 2017, 20:17:35 czas Polski »
Panowie i Panie, planuje sobie zamówić materiał na ławkę, ponawiam więc pytanie jakich wymiarów dalibyście deseczki aby ławeczka była stabilna i bezpieczna przy długości 120 cm.
Czy 6 cm x 3 cm będzie wystarczające czy należałoby zastosować np 6x4 ?
« Odpowiedź #22 dnia: 10 Stycznia 2017, 20:23:10 czas Polski »
Jeśli to ma być bez żadnego wspornika na środku to dałbym grubsze.
Offline Sebastian.P
« Odpowiedź #23 dnia: 10 Stycznia 2017, 20:33:42 czas Polski »
A taki wspornik jak z boku mogę tak samo zastosować w środku, miałem to na początku w sketchupie, ale wstępnie skasowałem bo nie wiedziałem czy ma to sens?
Offline look_as
« Odpowiedź #24 dnia: 06 Lutego 2017, 12:39:57 czas Polski »
Taki wspornik na środku wg mnie w dużej mierze posłuży jedynie do utrzymania desek siedziska w równym odstępie, bo jak rozumiem całość będzie wisiała podparta na wsporniku początkowym i końcowym.
Jaki materiał na to ma iść? Jeżeli modrzew np to gr 3 cm to tak co najmniej. 120 cm to nie jest aż tak dużo z drugiej strony ale przy sośnie to bym bardziej o 4-5 cm obstawał. Trzeba założyć że na środku powinno utrzymać 120-150 kg bez znacznego ugięcia wg mnie.
« Ostatnia zmiana: 06 Lutego 2017, 12:44:05 czas Polski wysłana przez look_as »
Offline Sebastian.P
« Odpowiedź #25 dnia: 06 Lutego 2017, 16:36:50 czas Polski »
Co do gatunku to będzie to jakiś z twardszych, w zależności od tego co bd mieli na składzie.
Powiedz mi look_as przy twardszym drzewie robił byś tą podporkę?
Wisiało to bd oczywiście tylko na skrajnych podporach.
Offline look_as
« Odpowiedź #26 dnia: 06 Lutego 2017, 16:58:48 czas Polski »
Spróbowałbym najpierw bez. Może się okazać ze lekkie sprężynowanie na środku będzie na plus w odczuciu "miękkości" siedziska. Zawsze można dołożyć jeżeli się okaże ze na środku lamele pracują za bardzo. Wtedy pozostanie tylko decyzja czy trzeba tam takie masywne jak po bokach (względy stylistyczne)
« Ostatnia zmiana: 06 Lutego 2017, 17:02:14 czas Polski wysłana przez look_as »
« Odpowiedź #27 dnia: 06 Lutego 2017, 17:08:03 czas Polski »
Jeżeli modrzew np to gr 3 cm to tak co najmniej. 120 cm . Trzeba założyć że na środku powinno utrzymać 120-150 kg bez znacznego ugięcia wg mnie.
120 cm długości dość sporo żeby usiadły dwie dorosłe osoby ale troszkę ciasno dla trzech no chyba że będę to osoby postury Speca ;)
jeśli nie ogranicza cie szerokość konstrukcji tzn że musi się zmieścić konkretnie miedzy czymś to pomyśl o zrobieniu szerszej wtedy można sie położyć (drzemka po obiadku na świeżym powietrzu coś wspaniałego) :) i górną belkę zrób jak mówi kozio wytrzymałość będzie dużo większa niż na twoich pierwszych szkicach
Na poniższych zdjęciach masz fotki z mojej byłej działki gdzie huśtawkę robiłem pod swoje gabaryty
ławka 210cm szerokości (mam 198 wzrostu)
oparcie składane żeby móc poleżeć wraz z żoną
z boku półka czy to na butelkę piwa, cze kubek kawy czy też miejsce na doniczkę z kwiatami
wyciągana półka pod nogi ( nie lubię jak się huśtam nogami haczyć o ziemie tak można usiąść i wyciągnąć wygodnie nogi
może coś z tych rozwiązań tobie przypadnie do gustu w razie potrzeby służę pomocą :)
Offline stachmiesz
  • Wiadomości: 1273
« Odpowiedź #28 dnia: 06 Lutego 2017, 17:11:38 czas Polski »
Więc wnoszę, że Ty  to ten leżący na pierwszym foto? Czy ten zwiadowca na górze? :D
« Odpowiedź #29 dnia: 06 Lutego 2017, 17:25:07 czas Polski »
pewnie że leżący :D odpocząć po pracy trzeba było :P
a jeśli chodzi o konstrukcje to bez problemu  wytrzymywała pond 500kg oj a bywały imprezy gdzie już nawet się nie liczyło osób i kg na niej
