27 Czerwca 2026, 01:22:25 czas Polski
Autor Wątek: Gazowa płyta ceramiczna.  (Przeczytany 11578 razy)
Offline velsyster
Odp: Gazowa płyta ceramiczna.
« Odpowiedź #15 dnia: 22 Sierpnia 2016, 22:41:05 czas Polski »
Plusy w stosunku do indukcji.... brak ??
Cena energii zapewne.
« Odpowiedź #16 dnia: 22 Sierpnia 2016, 22:42:29 czas Polski »
Ale.klasyczna kuchnia gazowa tez spala gaz i spaliny gdzie są?
Producent pisze że gaz zpala się w bardzo wysokiej temperaturze dzięki czemu jest mniej szkodliwych produktów spalania.
Offline Robi
« Odpowiedź #17 dnia: 22 Sierpnia 2016, 23:07:39 czas Polski »
Może się mylę ale wygląda to na trochę inną klasyczną płytę ceramiczną, czyli przekazywanie energii odbywa się przez nagrzanie ceramiki a potem garnka (straty ciepła) a dochodzą do tego spaliny z gazu w domu.
Plusy w stosunku do klasycznej ceramiki  - szybciej się nagrzewa.
Minusy w stosunku do klasycznej ceramiki - spaliny.
Jest o około 25-40% lepsze od indukcji jeśli chodzi o zużycie energii w celu np. zagotowania 5L wody. Nie pamiętam szczegółów więc nie będę dorabiał technologii. Ale skoro jest opatentowane to jest to coś nowego. Z opisowej strony (laika) jest to palnik zamknięty w obudowie do którego są doprowadzane gaz i powietrze w określonych ilościach. Stąd mój wpis że producent chce znać konkretne parametry Twojego gazu przed sprzedażą. Potrzebuje je, aby ustawić właściwy stosunek powietrza do gazu i zgaduję że też rodzaj dyszy.
A palnik +1 jest także swego rodzaju katalizatorem (jak w piecach komora dopalająca) więc ze spalin nie zostaje chyba nic.
« Odpowiedź #18 dnia: 22 Sierpnia 2016, 23:16:23 czas Polski »
Mnie martwi tylko ten wylot (gorących) spalin. Co jak ktoś ma backsplash ze szkła (z obrazkiem)?
A offtopując ktoś może polecić jakąś płytę gazową z pokrętłami od frontu (nie od frontu na górze płyty tylko od frontu jak w tradycyjnych kuchniach). Szukałem i znalazłem tylko Amicę http://www.amica.pl/produkty/lista/13-Kuchnie_do_zabudowy#rodzaj_plyty:gazowa/funkcjonalnosc:termoobieg/strona:1
Offline Robi
« Odpowiedź #19 dnia: 22 Sierpnia 2016, 23:21:19 czas Polski »
Miałem okazje używać jej na targach, załączyłem wszystkie palniki na maksa może na 1 minutę i nic gorących spalin z kratki nie ulatywało. Ale może za krótko? Trzeba by dopytać, albo jak już będę miał to się wypowiem.
Offline terminux
« Odpowiedź #20 dnia: 23 Sierpnia 2016, 07:38:19 czas Polski »
Kurcze, płyta fajna, ale ja zawsze obawiam się wylania czegoś zimnego na rozgrzaną płytę. Na pewno nic się nie stanie? A jak z odpornością na urazy mechaniczne (czyli jak wkurzona żona pieprznie garnkiem o płytę)?
« Odpowiedź #21 dnia: 23 Sierpnia 2016, 08:11:47 czas Polski »
Pytasz i masz.
Offline terminux
« Odpowiedź #22 dnia: 23 Sierpnia 2016, 08:46:14 czas Polski »
Dzięki, czuję się uspokojony  :D
« Odpowiedź #23 dnia: 23 Sierpnia 2016, 09:02:44 czas Polski »
Mily68 tylko Amica to jeszcze produkuje innego nie znajdziesz na rynku
krzysiek_z
« Odpowiedź #24 dnia: 23 Sierpnia 2016, 09:28:31 czas Polski »
W tej chwili chwalą się, że: , oszczędzająca 30-50% gazu w porównaniu do tradycyjnych kuchenek gazowych.
Całkiem realne, jak obecnie w piecach grzewczych gdzie temperatura spalin jest bardzo niska właśnie przez kontrolowanie procesu spalania.
Wygląda to rzeczywiście na fajne rozwiązanie jak ktoś ma gaz z butli. Ale do domu i tak bym kupił indukcję.
« Odpowiedź #25 dnia: 23 Sierpnia 2016, 09:53:17 czas Polski »
Producent zapewnia że każde źródło gazu jest dopuszczalne. Również LPG.
« Odpowiedź #26 dnia: 23 Sierpnia 2016, 22:03:32 czas Polski »
Tylko trzeba podać rodzaj gazu przy zamówieniu to dadzą odpowiednią dyszę i ustawią ilość powietrza.
Przemek - a masz jakieś opinie o tych Amicach? Nam przeszkadzają kurki na górze płyty tuż przy rusztach (obojętnie z przodu czy z boku) - często łapiąc za kurek łatwo się oparzyć o gorący garnek a jak płyta bez "rynienki" to trudno doczyścić przy kurkach. Chcielibyśmy też mieć piekarnik nie pod płytą tylko na wygodnej wysokości :)
« Odpowiedź #27 dnia: 24 Sierpnia 2016, 00:38:14 czas Polski »
Miły, jak kupowałem mamie nową płytę to pojechałem do hurtowni sprzętu i mebli kuchennych. Wchodziłem z przeświadczenie że kupię Amica bo reszta sprzętu w kuchni to Amica. Nie chciałem aby płyta była z innej parafii.  Sprzedawca niestety poinformował mnie, że zrezygnowali ze sprzedaży tej marki bo zbyt dużo reklamacji i zwrotów mieli.
Podobno dużo części sprowadzają z Chin i często nawet w jednym modelu można spotkać różne podzespoły.
Na początku chciałem kupić zepsutą część i wymienić ją,  okazało się to jednak nie możliwe bo części zamienne nie sa już dostępne ( 26 miesięcy po zakupie)
Wiem,  że pytanie nie do mnie, ale pozwoliłem sobie odpowiedzieć :-)
Co do piekarnika Amica,  to działa już chyba z 6 lat ale płyta na której jest zamontowany spuchla dosyć mocno.  Nie wiem czy to wina tego piekarnika ze coś tam kapie,  czy wada mebla
« Odpowiedź #28 dnia: 24 Sierpnia 2016, 06:09:09 czas Polski »
Cenna informacja. Bardzo dziękuję. Amica odkąd przestała być polską firmą schodzi jak widzę coraz bardziej na psy...
« Odpowiedź #29 dnia: 24 Sierpnia 2016, 07:10:28 czas Polski »
Ja nic nie dodam. Moja mama ma wolno stojąca amice od 20 lat i działa. Tylko grzałka do piekarnika raz była wymieniana.
Ale dział pewnie dlatego ze jest stara.
