13 Lipca 2026, 01:03:59 czas Polski
Autor Wątek: trafny wybór zagłębiarki  (Przeczytany 24362 razy)
Offline suchy_5
Odp: trafny wybór zagłębiarki
« Odpowiedź #30 dnia: 23 Sierpnia 2016, 22:55:26 czas Polski »
to było pytanie tak na marginesie może z ciekawości , a co do sprzętu jednak skuszę się na nową zagłębiarke
Offline Nol
« Odpowiedź #31 dnia: 24 Sierpnia 2016, 00:24:17 czas Polski »
Używam  od ponad roku zagłębiarki Boscha i mogę potwierdzić zalety podawane przez kolegów powyżej. Na tym sprzęcie się nie zawiedziesz - niczym nie ustępuje Festoolowi. Jeśli nie masz narzędzi z systemu Festoola, to w przypadku zakupu tylko tego produktu płacisz więcej za markę.
Offline suchy_5
« Odpowiedź #32 dnia: 24 Sierpnia 2016, 09:09:10 czas Polski »
a powiedzcie mi czy przy zakupie zagłębiarki warto też zamówić taśmy od razu antypoślizgową i anty odpryskową ??
« Odpowiedź #33 dnia: 24 Sierpnia 2016, 09:11:17 czas Polski »
Nie warto. Jest to towar dostepny bez problemu a na oryginalnych dlugo popracujesz. Po co zamrazac pieniadze.
Offline suchy_5
« Odpowiedź #34 dnia: 24 Sierpnia 2016, 09:13:33 czas Polski »
a jeżeli chodzi o docinanie aluminium łączników prowadnic już w innym dziale zadałem pytanie przy okazji może warto dokupić tańszą tarczę i nią ciąć??
« Odpowiedź #35 dnia: 24 Sierpnia 2016, 09:26:49 czas Polski »
Ja akurat docinam ukosnica. Jedynie waskie elementy jak na przyklad haowniki docinam tak jak opisalem w tamtym watku.
Odpowiadajac na Twoje pytanie: tak.
Offline suchy_5
« Odpowiedź #36 dnia: 24 Sierpnia 2016, 09:28:56 czas Polski »
SpecPiotr nie mam rozeznania jeszcze w tej dziedzinie dobrze może byś polecił coś tańszego w miarę dobrego
« Odpowiedź #37 dnia: 24 Sierpnia 2016, 09:37:51 czas Polski »
Tak naprawde to ponizej CMT nic nie polece bo nie wiem. Taka z cmt wlasnie to okolo 130 zl. Mozesz jeszcze z Faby sprobowac. Tez mam i jestem zadowolony.
Offline suchy_5
« Odpowiedź #38 dnia: 24 Sierpnia 2016, 09:51:01 czas Polski »
poczytam i się odezwę dziś troszkę brak czasu
Offline suchy_5
« Odpowiedź #39 dnia: 24 Sierpnia 2016, 12:35:05 czas Polski »
a z iloma zębami musi być ta tańsza tarcza również 48 czy więcej??
Offline Andriu
« Odpowiedź #40 dnia: 24 Sierpnia 2016, 12:46:30 czas Polski »
do cięcia aluminium  kup specjalną  tarczę do  alu, charakteryzuje się   ujemnym kątem natarcia zęba i dzięki temu nie  szarpie materiału. Ja do ukośnicy założyłem  bosha  254 z 96 zębami  i już  długo śmiga.
Offline suchy_5
« Odpowiedź #41 dnia: 24 Sierpnia 2016, 13:01:42 czas Polski »
tak sobie myślę mam pilarkę firmy einhell może do niej bym dokupił tarczę aby nie przekładać tarcz podczas montażu proszę o podpowiedź do alu jaka by była dobra tarcza
« Ostatnia zmiana: 24 Sierpnia 2016, 13:11:15 czas Polski wysłana przez suchy_5 »
Offline raptor123
« Odpowiedź #42 dnia: 24 Sierpnia 2016, 13:13:07 czas Polski »
CMT do aluminium i plastiku pasująca do Mafela 296.160.56H, Festoola 296.160.40H, dane z katalogu CMT. Sprawdź sobie w katalogu inne maszyny http://www.itatools.pl/dopobrania/Katalog-CMT2015.pdf
Offline luczak69
« Odpowiedź #43 dnia: 24 Sierpnia 2016, 21:57:55 czas Polski »
Dziwna sprawa z tym CMT. Dla festola i mafela tarcze róznią się ilością zębów! Ktoś wie dlaczego tak jest? CMT nie przewiduje tarcz do aluminium dla zagłębiarek boscha, makity i dewalta!
Widzę problem z tarczami do alu w mafellu/boschu. Orginalna tarcza ma grubość zęba 1,8mm a do alu 2,2mm a więc tarcza alu natnie zabezpieczenie na szynie o 0,2mm szerzej i nie będzie ono spełniało swojej funkcji na oryginalnej tarczy.
Offline Andriu
« Odpowiedź #44 dnia: 24 Sierpnia 2016, 22:22:10 czas Polski »
podłóż papierek  pod tarcze i będziesz miał odsunięcie.
