05 Maja 2026, 11:41:56 czas Polski
Autor Wątek: Czy reklamować - Makita LB1200F  (Przeczytany 3150 razy)
Offline Gre
« dnia: 24 Sierpnia 2016, 10:07:27 czas Polski »
Niedawno chwaliłem się kupnem nowej pilarki taśmowej Makita. Moja radość nie trwała jednak długo. Przy skręcaniu "maszynki" zauważyłem że górna prowadnica brzeszczotu jest skrzywiona w lewą stronę (chociaż na pierwszy rzut oka wszystko jest prosto) na tyle mocno że brzeszczot wo gule nie opiera się tylną częścią o łożysko oporowe, do prawidłowego podparcia brakuje ok 5 mm.
Widać to na fotografii.
Na siłę można  to zniwelować łożyskiem prowadzącym prawym, ale wtedy łożysko mocno napiera na taśmę. Według mnie i instrukcji tak nie powinno być. Nie widzę możliwości przesunięcia koła napędzającego taśmę lub innego ustawienia górnej prowadnicy brzeszczotu. Dodam że brzeszczot prawidłowo przechodzi przez dolną prowadnicę brzeszczotu szczególnie przez tylne łożysko oporowe. Jestem skłonny wymienić całą pilarkę na inną w ramach gwarancji, ale może te piły tak po prostu mają lub coś robię źle.
Proszę o poradę.
Offline Gre
Odp: Czy reklamować - Makita LB1200F
« Odpowiedź #1 dnia: 24 Sierpnia 2016, 20:26:07 czas Polski »
Dorzucę jeszcze te zdjęcia.
Co myślicie o tym felerze?
Offline Gre
« Odpowiedź #2 dnia: 25 Sierpnia 2016, 08:19:51 czas Polski »
No i co żadnych pomysłów? Chłopaki i dziewczyny pomóżcie:)
Offline wojo72
« Odpowiedź #3 dnia: 25 Sierpnia 2016, 09:56:33 czas Polski »
A regulacja prowadnicy góra/dół  na listwie zębatej działa płynnie? Ja bym sprawdził jeszcze  montaż prowadnicy do korpusu bo tam może być problem.
Offline Gre
« Odpowiedź #4 dnia: 25 Sierpnia 2016, 10:25:12 czas Polski »
Sprawdzałem (rozebrałem) prowadnicę listwy zębatej regulacja działa dość płynnie.Właściwie tam nie można nic innego zrobić.
Ewentualnie jakieś podkładki. Ale w nowo kupionej pile chyba nie o to chodzi żeby coś przerabiać. Więc dzisiaj będę ją reklamował.
Ale dzięki wojo72.
arecki1338
« Odpowiedź #5 dnia: 25 Sierpnia 2016, 10:39:03 czas Polski »
Kupowalismy w tym samym czasie, w tym samym sklepie, i pewnie wyjechaly tym samym transportem. Sprawdzilem u siebie, u mnie wszystko ok. Mysle, ze reklamacja to najlepsze rozwiazanie.
Offline Gre
« Odpowiedź #6 dnia: 25 Sierpnia 2016, 12:47:52 czas Polski »
Tak też zrobiłem. Zadzwoniłem i zareklamowałem (obsługa ok.) zobaczymy jak to się skończy.
Offline Gre
« Odpowiedź #7 dnia: 06 Września 2016, 22:34:35 czas Polski »
Trochę opiszę jak wygląda sprawa z moją pilarką Makita a więc:
W piątek dostałem informację że reklamacja przyjęta i nowa piła wysłana. (Bardzo się ucieszyłem). Niestety dziś kurier zamiast piły przywiózł wannę:) (Pomyłka listów przewozowych).
Sprawę zgłosiłem i nadal czekam na pilarkę:)
Offline Roobertt
« Odpowiedź #8 dnia: 07 Września 2016, 12:58:54 czas Polski »
 piłę masz umyć tak to wygląda
Offline Gre
« Odpowiedź #9 dnia: 07 Września 2016, 21:09:21 czas Polski »
Chyba tak Trzeba ją umyć. Dodam jeszcze że w komplecie był sed esik ;D
Offline Gre
« Odpowiedź #10 dnia: 11 Września 2016, 22:09:46 czas Polski »
Melduję że od piątku mam nową piłę i tam jest już wszystko w porządku:)
