28 Czerwca 2026, 17:12:25 czas Polski
Autor Wątek: Ocena projektu wiaty garażowej  (Przeczytany 10302 razy)
Offline Skog
Odp: Ocena projektu wiaty garażowej
« Odpowiedź #15 dnia: 02 Października 2016, 16:24:05 czas Polski »
Ad. 3. - Uważam, że możesz, ponieważ ta ściana jest ścianą nośną - pytanie czy nie będzie komplikacji z przebijaniem się i wiązaniem razem krokwi w szczycie. Częściowo będziesz musiał usunąć ostatnią warstwę pustaków.
Ad.2 - zależy od konstrukcji płyt. Powinny być tak ułożone by zapewnić wodoodporność - woda musi spływać po zewnętrznej powłoce. Przy pionowych połączeniach będziesz musiał dodatkowo uszczelniać połączenia - tak mi się wydaje. Wiatr może wtłaczać drobiny deszczu w takie pionowe połączenia. Nie wierzę w samonośność samej konstrukcji sandwich-owej, ale może ktoś mnie do tego przekona :)
Ad.1. - nie widzę możliwości zaoszczędzenia czegokolwiek ;) (ale mogę się mylić - wymiana sandwicha na inny materiał może?)
Pozdrawiam  i powodzenia życzę :)
Problem w tym, że ogranicza mnie moja wyobraźnia i brak mamony.
« Odpowiedź #16 dnia: 02 Października 2016, 16:30:45 czas Polski »
Zerknij do mojej galerii - jest tam taka wiata
Offline marekb
« Odpowiedź #17 dnia: 03 Października 2016, 08:35:50 czas Polski »
Skog, wielkie dzięki :)
Marcin, a jak trafić do tej galerii ? :)
« Odpowiedź #18 dnia: 03 Października 2016, 22:32:29 czas Polski »
Na samej górze strony jest zakładka "Galeria".
« Odpowiedź #19 dnia: 04 Października 2016, 07:44:52 czas Polski »
Offline marekb
« Odpowiedź #20 dnia: 04 Października 2016, 10:28:07 czas Polski »
Offline zibiuu
« Odpowiedź #21 dnia: 25 Czerwca 2017, 20:34:32 czas Polski »
Witam mam pytanie odnośnie wiaty garażowej
Chce zrobić taką samą wiatę  jak matix1505
Tylko moja ma inne wymiary i elementy.
Wiata będzie miała 5,8m x 4m (długość szerokość)
wysokość 3,5m do spadu 3m
słupy z przodu wiaty (3m) chce dać 100x200  4 sztuki (osiowo)
reszta elementów według projektu
Mam pytanie o rozstaw słupów nośnych, ponieważ na ścianie do której będzie przytwierdzony garaż jest wejście na stryszek
Pasuje mi rozstaw
słup -(140cm przerwa)-słup-(200cm przerwa)-słup-(200cm przerwa)-słup
czy może tak?
słup -(140cm przerwa)-słup-(260cm przerwa)-słup-(140cm przerwa)-słup
Ten drugi rozstaw powiedzmy taki trochę symetryczny
Na dachu będzie tzw delówka heblowane deski z odzysku 35mm grubości na to gont
Mieszkam na Śląsku
Fulicarius
« Odpowiedź #22 dnia: 25 Czerwca 2017, 20:39:58 czas Polski »
Offline zibiuu
« Odpowiedź #23 dnia: 25 Czerwca 2017, 22:42:34 czas Polski »
Wiem ale pytanie moje dotyczy konkretnego projektu z początku posta
Offline Mcgyver
« Odpowiedź #24 dnia: 26 Czerwca 2017, 21:06:15 czas Polski »
Korzystając z okazji ja również chciałbym podłaczyć sie do tematu aby nie zakładać podobnego. Posiadam budynek gospodarczy wybudowany z betonu komórkowego w kształcie litery L. Jako że z jednej strony mam dość wąsko chciałem dostawic wzdłuż do zbudowanego garażu wiatkę. Sciana do której ma być dołączona wiata jest na zdjeciu poniżej.
Wiata ma mieć około 5m długosci, szerokość całosci (dach) około 2,8m. Dach garażu z lewej strony ma wysokosc 2,7m. Wiatke chciałem zrobic poniżej tego daszu ale nie chciałem jej łaczyc z garażem. Spadek dachu wiaty chyba nalezałoby zrobic pod takim samym kątem żeby ładnie to wygladało, jak uważacie?
Czy przy takiej długosci wystarczy 2 słupy podporowe na długosci? Od strony płotu (sąsiada) myslałem zasadzić żywopłot ktory jednocześnie za jakiś czas byłby ścianką.
Chciałem całą konstrukcję wykonać na połaczeniach ciesielskich na czopach. Słupy oczywiscie będą miały podpory w kształcie litery Y.
Pokrycie raczej blacha falista choć nie wykluczam gontu bitumicznego.
Nie jestem też pewny czy dawac belki poprzeczne poziome  czy położyc tylko krokwie. Jak uważacie? Bede bardzo wdzieczny za każdą podpowiedź.
I jeszcze jedno pytanie do autora tematu, w jakim programie zrobiłeś swój projekt?
Offline Mcgyver
« Odpowiedź #25 dnia: 29 Czerwca 2017, 19:19:00 czas Polski »
Temat umarł? Nikt nie pomoże?
