16 Lipca 2026, 12:22:27 czas Polski
Autor Wątek: Przechowywanie suchego drewna  (Przeczytany 6151 razy)
Offline velsyster
Odp: Przechowywanie suchego drewna
« Odpowiedź #15 dnia: 29 Sierpnia 2016, 23:09:46 czas Polski »
Wysusza ... bardzo...
Do tego stopnia, że z niewykonczonej łazienki zrobiłem sobie suszarnie
To nie podlogowka wysusza, jakbys tam mial podobnej mocy kaloryfery to byloby to samo.
Offline seba.kl
« Odpowiedź #16 dnia: 30 Sierpnia 2016, 00:55:54 czas Polski »
Wysusza
Ja mam wyłączona pod podłoga bo tak deski dębowe schły że aż się szczeliny pomiędzy robią tak po 2 miesiącach używania w zimę
« Odpowiedź #17 dnia: 30 Sierpnia 2016, 04:41:01 czas Polski »
Wysusza. Bez porównania bardziej niż kaloryfery
Offline Benek
« Odpowiedź #18 dnia: 30 Sierpnia 2016, 10:41:42 czas Polski »
Podłogówka wysusza jak deska leży bezpośrednio na ogrzewanej podłodze. To chyba logiczne. Ja tak np w piwnicy w pralni dosuszałem deski, które potem użyłem do budowy półek. Dlatego na podłogówkę nie daje się zwykłych desek tylko np berlinecką - ja bym i takiej nie położył. Natomiast co ma wspólnego ogrzewanie podłogowe z trepami na schodach? Równie dobrze ściana w której jest komin też ma wpływ na schody?
Jesion, nadaje koloru wnętrzu.
« Odpowiedź #19 dnia: 30 Sierpnia 2016, 11:54:24 czas Polski »
Nie rozumiesz....
poczytaj dokładnie o różnicach pomiędzy ogrzewaniem podłogowym a grzejnikami
« Odpowiedź #20 dnia: 30 Sierpnia 2016, 22:35:37 czas Polski »
Benek upierasz się jak nie powiem kto. Nawet swój wątek "powitalny" postanowiłeś zamknąć (jako jedyny forumowicz). Marcin ma rację. Poza tym deska warstwowa Barlinek nie nadaje się na podłogówkę z racji bardzo kiepskich zamków.
A ja akurat będę miał deskę warstwową klejoną właśnie na podłogówce. Myślę o merbau bo przy tym gatunku nie trzeba tak bardzo pilnować wilgotności w pomieszczeniu.
Offline velsyster
« Odpowiedź #21 dnia: 30 Sierpnia 2016, 22:47:25 czas Polski »
To ja w takim razie nie rozumiem.
Zakladajac ta sama ilosc energii przekazana przez kaloryfery a ogrzewanie podlogowe do pomieszczenia prosze o wytlumaczenie jak krowie na rowie jak ogrzewanie podlogowe bardziej wysuszy powietrze na schodach.
(przypominam tylko niesmialo, ze mowimy o schodach na ktorych nie ma ogrzewania podlogowego, a nie o deskach na podlodze na ktorej owe ogrzewanie jest zainstalowane).
Offline Benek
« Odpowiedź #22 dnia: 02 Września 2016, 16:27:27 czas Polski »
O to samo ciągle pytam.
Offline Henry
« Odpowiedź #23 dnia: 02 Września 2016, 16:56:20 czas Polski »
To ja spróbuję zgadnąć: przy kaloryferach następuje większa gradacja temperatur - ciepło pod sufitem, zimna podłoga. A jak jest piętro to zimne powietrze spływa po schodach na parter. Przy podłogówce jest równiej, więc schody będą miały też cieplej.
« Odpowiedź #24 dnia: 02 Września 2016, 17:27:18 czas Polski »
A moim zdanim chodzi o to skad jest odparowywana wilgoc. Podlogowka suszy cala podłogę, grzejniki susza selektywnie. Dlatego wilgotnosc przy grzejnikach jest wyzsza niz przy podlogowce. W warunkach laboratoryjnych faktucznie chodzilo by tylko o ilosc (energii). W domu jest inaczej. Napisałem w skrocie ale mam nadzieję,  ze zrozumiale.
« Odpowiedź #25 dnia: 02 Września 2016, 21:27:48 czas Polski »
Offline jimminen
« Odpowiedź #26 dnia: 03 Września 2016, 09:23:09 czas Polski »
Podłogówka, kaloryfer służy do ogrzewania, do regulacji wilgotności służy SPRAWNA wentylacja…
tyle w temacie… problemem nie jest zima wbrew pozorom tylko lato :)
Offline Benek
« Odpowiedź #27 dnia: 04 Września 2016, 09:08:34 czas Polski »
Tak jak pisze jimminen. Od wilgoci chroni nas wentylacja. Najlepsza do tego jest rekuperacja. Problem z podłogą drewnianą nie zimą a latem może wystąpić.
Offline Thodd
« Odpowiedź #28 dnia: 04 Września 2016, 12:06:13 czas Polski »
Ale Panowie pojechaliście daleko z tym wątkiem :)
« Odpowiedź #29 dnia: 04 Września 2016, 13:43:58 czas Polski »
Toż dopiero 2-ga strona :P
 ;D
