11 Września 2026, 09:52:21 czas Polski
Autor Wątek: Metalowy znacznik do trasowania  (Przeczytany 3199 razy)
Offline chaos
« dnia: 26 Sierpnia 2016, 23:24:51 czas Polski »
Jako że zaczynam przygodę z drewnem postanowiłem wykonać samodzielnie znacznik a'la Veritas:)
Do budowy posłużyłem się tym co znalazłem w szufladzie żeby ograniczyć koszta do zera.
Więc kolejno:
1. Mosiężna tulejka z kołnierzem
2. Pręt stalowy fi 8 i fi 14
3. Podkładka fi 18
4. Śrubka m5 z radełkowanym łbem
5. Śrubka m5
Jak widać na zdjęciach tulejka mosiężna ma gwint który rozwierciłem pod pręt 8, a z drugiej strony wypełniłem otwór tulejką zrobioną z pręta m14 który musiałem stoczyć do 13mm i rozwierciłem pod 8. Zrobiłem to wypełnienie dla lepszego prowadzenia pęta w znaczniku.
Następnie nawierciłem otwór w tulejce pod śrubkę kontrującą m5, to samo z prętem m8 zrobiłem gwint pod ostrze(podkładkę).
Wstępnie stoczyłem podkładkę i zaostrzyłem na kamieniu. Docelowo szlifowałem podkładkę na kamieniu wodnym ręcznie przez 1,5h i to było najbardziej czasochłonne:) W momencie gdy rozciąłem sobie palec zakończyłem szlifowanie. Gotowe
« Ostatnia zmiana: 26 Sierpnia 2016, 23:28:56 czas Polski wysłana przez chaos »
Offline swfr
Odp: Metalowy znacznik do trasowania
« Odpowiedź #1 dnia: 27 Sierpnia 2016, 12:30:07 czas Polski »
Fajne. I wygląda szlachetnie.
Od czego ta mosiężna część?
Ostrze to zwykła podkładka z miękkiej stali?
Offline chaos
« Odpowiedź #2 dnia: 27 Sierpnia 2016, 14:21:33 czas Polski »
Mosiężna część jest z maszyny przemysłowej a podkładka ze stali hs50. Można zastosować łożysko liniowe z kołnierzem i też będzie dobrze. Podkładkę można dobrać w żelaźniaku np. hartowaną i naostrzyć. Wydaje mi się że lepiej założyć podkładkę o mniejszej średnicy niż ta u mnie. Pod pręt 8 wystarczy 12.
« Odpowiedź #3 dnia: 27 Sierpnia 2016, 14:27:28 czas Polski »
Offline chaos
« Odpowiedź #4 dnia: 27 Sierpnia 2016, 14:32:46 czas Polski »
No takie to już wypas i burżuazja :) ja bym brał. Już ostre i nie do zajechania.
Offline Mac Gyver
« Odpowiedź #5 dnia: 02 Września 2016, 19:16:52 czas Polski »
Jako, że pomysł kolega poddał znalazłem kilka drobiazgów w czeluściach mojego garażu i wydumałem też sobie znacznik, jeszcze tylko kółko muszę skombinować i śrubkę do dokręcania inną.
Części składowe:
Koło zębate z silnika od Hondy Prelude.
Pręt mosiężny i dwie śrubki również Honda :)
« Odpowiedź #6 dnia: 02 Września 2016, 19:48:26 czas Polski »
Kółko tnące powinno mieć średnicę maksymalnie większą o 4 mm od pręta . Większa różnica będzie powodować "skoszone" prowadzenie znacznika po drewnie. W takim przypadku przy miękkim drewnie zamiast linii prostej będzie linia zwichrowana układająca się według linii słojów a w przypadku drewna twardego znacznik będzie wyskakiwał.
Polecam podpatrzeć rozwiązanie Veritas'a.
Offline Mac Gyver
« Odpowiedź #7 dnia: 02 Września 2016, 19:52:52 czas Polski »
Patrząc post powyżej kółko do glazury ma 12 mm a mój pręt fi 10 więc powinno być ok 😀😀
« Odpowiedź #8 dnia: 02 Września 2016, 20:32:38 czas Polski »
pit_1
Nie masz wielu postów, więc zmień nick.
Mac Gyver będzie idealny. :)
Twój pomysł jest genialny w swojej prostocie. Jestem pod wrażeniem.
P.S.
Jutro szroty zapełnią się od forumowiczów. ;)
Offline chaos
« Odpowiedź #9 dnia: 02 Września 2016, 20:59:00 czas Polski »
Pit fajnie Ci to wyszło. Ja też miałem wstawić pręt mosiężny ale nie miałem pod ręką. Średnica podkładki tnącej wyszła w praniu zaraz po pierwszym użyciu. Najlepiej jak milimetr wystaje za pręt. Gratulacje za projekt.  :)
Offline Mac Gyver
« Odpowiedź #10 dnia: 02 Września 2016, 22:40:18 czas Polski »
pit_1
P.S.
Proszę bardzo .... piwko wiszę
Offline velsyster
« Odpowiedź #11 dnia: 02 Września 2016, 23:04:57 czas Polski »
Nie masz jeszcze z jednego kolka zebatego? :)
Offline Mac Gyver
« Odpowiedź #12 dnia: 03 Września 2016, 06:39:21 czas Polski »
Niestety nie..jedyne jakie się nadawało to zuzyłem
« Odpowiedź #13 dnia: 03 Września 2016, 11:40:46 czas Polski »
