19 Lipca 2026, 21:54:59 czas Polski
Autor Wątek: Wiszący, składany stolik na balkon  (Przeczytany 4748 razy)
  • Wiadomości: 7338
Odp: Wiszący, składany stolik na balkon
« Odpowiedź #15 dnia: 01 Września 2016, 17:02:28 czas Polski »
Stolik po malowaniu. Na zdjęciach szczegóły mocowania nogi - do blatu poprzez przegub ze śrubą zamkową M 8. Po rozsunięciu nogi elementy są blokowane zatyczką. Ta sama zatyczka służy do blokowania złożonej nogi do części przykręconej do ściany.
Można było kombinować aby nogę zrobić  składaną z zatrzaskiem jak przy stolikach w wagonach, ale miało być jak najprościej.
Krajmesel
« Odpowiedź #16 dnia: 01 Września 2016, 21:55:06 czas Polski »
Tak sobie myślę,........... jak oglądają ten watek goście np. z  IKEI, to na 100% mają zawał ;)
Offline mim
  • Wiadomości: 299
  • Ocena +0/-1
« Odpowiedź #17 dnia: 02 Września 2016, 11:06:05 czas Polski »
Na zdjęciu trzecim w poście ze zdjęciami na stronie 1 widać stolik złożony i chuda część nogi jest to góry. Nie mogę pojąć w jaki sposób zamocowanie nogi do stołu się przesuwa w czasie składania.
  • Wiadomości: 7338
« Odpowiedź #18 dnia: 02 Września 2016, 11:27:26 czas Polski »
Nogę odkręca się od blatu ( śruba z motylkiem) i składa mocując zatyczką do części przykręconej do ściany - zdjęcie 3. Na złożoną nogę opuszcza się blat - zdjęcie 5.
Jak pisałem, w wagonach stoliczki pod oknem miały składane nogi metalowe, ale to inne rozwiązanie.
Offline mim
  • Wiadomości: 299
  • Ocena +0/-1
« Odpowiedź #19 dnia: 02 Września 2016, 12:44:04 czas Polski »
Aaaaa, motylkiem, miałem nadzieję, że wystarczy powiedzieć "sezamie, zamknij się" i stolik się złoży  ;)
No, ale skoro zleceniodawca zaakceptował, to OK.
Offline Grzegorz58
« Odpowiedź #20 dnia: 02 Września 2016, 15:32:22 czas Polski »
... a gdyby zrobić coś w rodzaju prowadnicy pod blatem, w której odblokowana noga przesuwałaby się przy składaniu stolika pozwalając jednocześnie chować się jej cieńszej części w grubszej to może nie trzeba byłoby jej odkręcać a jedynie zwalniać jakąś blokadę?
  • Wiadomości: 7338
« Odpowiedź #21 dnia: 02 Września 2016, 16:09:07 czas Polski »
To by była inna konstrukcja. Pisałem o tym wcześniej.
Offline Grzegorz58
« Odpowiedź #22 dnia: 02 Września 2016, 16:22:32 czas Polski »
co racja to racja ale czy wygodniej?
  • Wiadomości: 7338
« Odpowiedź #23 dnia: 02 Września 2016, 18:22:25 czas Polski »
Gdybym robił stolik dla siebie, pewnie byłby jakiś mechanizm. Umiem robić rożne mechanizmy z drewna, nawet skomplikowane, ale wskazanie było wyraźne - żadnych "wynalazków". :)
Offline Grzegorz58
« Odpowiedź #24 dnia: 02 Września 2016, 18:28:59 czas Polski »
Amigorg nie musisz zapewniać że umiesz "robić rożne mechanizmy z drewna", to każdy z forumowiczów nawet o tak krótkim stażu jak ja, wie doskonale. Mam nadzieję, że nie uraziłem Cię w żadnym calu swoimi uwagami.
Klo
« Odpowiedź #25 dnia: 02 Września 2016, 20:28:49 czas Polski »
:) No tak. Pewnie gdybyś zrobił po swojemu, to zanim otworzyliby ten stolik, przeszłaby ochota na picie. ;D ;D ;D
