18 Czerwca 2026, 16:13:45 czas Polski
Autor Wątek: Klejenie lameli na schody  (Przeczytany 9244 razy)
Odp: Klejenie lameli na schody
« Odpowiedź #15 dnia: 31 Sierpnia 2016, 09:17:45 czas Polski »
Do tego typu schodów ,jako bazę widziałbym sklejkę od Ceniora,
mocna, ścisła,cena do przyjęcia .
Pomyśl o tym :)
  • Wiadomości: 5618
« Odpowiedź #16 dnia: 31 Sierpnia 2016, 10:17:34 czas Polski »
I  to jest dobra idea ,a jak nie to przynajmniej wiórowa 22 mm.
« Odpowiedź #17 dnia: 31 Sierpnia 2016, 10:47:53 czas Polski »
I to jest dobra rada.
Offline Tranzyt
« Odpowiedź #18 dnia: 07 Września 2016, 14:18:48 czas Polski »
Myślałem o tym nawet.
Dzisiaj jadę zrobić szablony schodów zabiegowych, poobliczam powierzchnię do zakupu lameli i przy okazji obgadam kwestię sklejki.
Porównam jak to kosztowo wyjdzie. Jaki sugerujecie klej do prasy próżniowej??
Właśnie kończę swoją, chciał bym schody w niej oklejać :)
« Odpowiedź #19 dnia: 07 Września 2016, 17:48:03 czas Polski »
Tak się zastanawiam, jaka jest różnica w cenie pomiędzy stopniem zrobionym z litego drewna, kosztem materiałów na stopnie klejone?
Może to skórka za wyprawkę będzie?
Przy lamelowanych stopniach choćby nie wiem jak dokładnie to wykonać, to na krawędziach bocznych stopni będzie układ słoi poziomy (lamemka), a nie jak w przypadku stopni z litego drewna.
Wizualnie taki stopień zawsze będzie wyglądał jak płyta.
Offline Tranzyt
« Odpowiedź #20 dnia: 07 Września 2016, 18:33:01 czas Polski »
To prawda. Jak i to, że lite robione są z listew i widać klejenia od góry. W lamelach zrobisz to z nas 3 elementów.
Nie wspominając o dużym parku maszynowym do obróbki litego.
Co do kosztów podam może jutro 😋
  • Wiadomości: 5618
« Odpowiedź #21 dnia: 07 Września 2016, 20:36:28 czas Polski »
Zależy jak kto robi. Zawsze robiłem z trzech ewentualnie czterech kawałków
« Odpowiedź #22 dnia: 07 Września 2016, 20:46:58 czas Polski »
Ja z jednego kawałka
« Odpowiedź #23 dnia: 07 Września 2016, 20:49:01 czas Polski »
Wiemy Robert, że robisz z jednego kawałka i wpuszczasz go w wangi :)
« Odpowiedź #24 dnia: 07 Września 2016, 20:54:39 czas Polski »
Nie tylko w wangi.
Tego typu jak w tym wątku też.  :)
« Odpowiedź #25 dnia: 07 Września 2016, 21:02:35 czas Polski »
Ja toże :-)
Offline Tranzyt
« Odpowiedź #26 dnia: 08 Września 2016, 06:52:47 czas Polski »
Ha, przyglądałem się nawet swoim bukowym.
Też zrobione z 3 kawałków.
Gdybym chciał przepuścić litego jesiona przez moja mikrą grubościówkę to były by tylko problemy :), ja mam iście amatorski sprzęt.
Gadałem z gościem od lameli, utnie mi 16 cm, czyli na stopień wyjdą 2 lamele z małym zapasem.
M2 takiego czegoś 60zł w najlepszej klasie, na spody pójdzie gorsza klasa.
informacyjnie - metr 3 suchego jesiona we Wrocławiu 2300, to materia suchy, ile musiał by leżeć żeby odprężyć??
  • Wiadomości: 5618
« Odpowiedź #27 dnia: 08 Września 2016, 08:29:54 czas Polski »
Jeśli obłogę będzie  ciął z jednego kawałka to będziesz miał  lustrzane odbicie  słoi  ( ponumerować klepki ) - to będzie pięknie.
« Odpowiedź #28 dnia: 08 Września 2016, 08:32:15 czas Polski »
Jak suchy to nie musi długo. kilka dni wystarczy. Tym bardziej że masz bardzo solidną konstrukcję schodów która będzie trzymała stopnie.
Czy masz możliwość wybrania materiału samemu? Jeśli tak to możesz zrobić jeszcze jedno.
Wybierz  materiał trochę szerszy od stopni. (w jednym kawałku.)
Niech ci stolarz to przestruga wstępnie.
W domu możesz zrobić z tym trzy rzeczy:
1. zamontować jak idzie (w tej opcji niech ci już przestruga na gotowo. Po trzy wkręty przez stelaż na każdą stronę i nie wygnie).
2. rozetnij na pół, obróć jedną deskę na druga stronę i sklej. Dzięki temu jest szansa że połączenie będzie mniej widoczne (ten sam lu bardzo zbliżony kolor obu desek) Po sklejeniu zawieź do stolarza i niech ci przestruga na gotowo albo sam wyszlifuj)
3. rozetnij na 3 deski, środkową obróć sklej i dalej jak w punkcie 2.
Tylko dobrze odwróć.
Dolna strona do góry, a nie w płaszczyźnie poziomej
« Ostatnia zmiana: 08 Września 2016, 08:34:12 czas Polski wysłana przez Lirorobert »
« Odpowiedź #29 dnia: 08 Września 2016, 11:08:38 czas Polski »
Może jest coś ze mną nie tak , ale mam wrażenie że piszecie o dwóch różnych rzeczach,
 jeden o stopniach litych ,drugi o nakładkach na stopnie :(
