08 Lipca 2026, 03:38:34 czas Polski
Autor Wątek: prośba o radę przy wykonaniu i montażu progu  (Przeczytany 1659 razy)
Offline LeszyHandmade
« dnia: 30 Sierpnia 2016, 08:10:42 czas Polski »
połączonych w wiórach ;)
Mam do zrobienia próg ganku. Obecnie drzwi zewntrzne do sieni mają prześwit (od dołu) ok 5 cm. nie ma progu tylko gres zlicowany z podłogą wnętrza . Podczas deszczu woda swobodnie wpływa do środka.
proszę o poradę:
1.z jakiego drewna najlepiej było by wykonać próg, świerk (bo sporo żywicy co pomoże w zabezpieczeniu przed warunkami - błoto woda) czy coś wytrzymalszego, odporniejszego na zniszczenia mechaniczne, a może klejonka od spodu świerk a na górę np buk? czy zabezpieczenie-penetrin, potem bejca potem lakier poliuretanowy to dobry pomysł na zabezpieczenie?
2. jak zamontować próg- myślałem o kołkach szybkiego montażu, ale obawiam się że do otworów może dostać się pod progiem woda która  w zimie rozsadzi gres. Więc pozostaje klej? jaki klej, poliuretanowy złapie drewno do gresu?
z góry dzięki za pomoc :)
Odp: prośba o radę przy wykonaniu i montażu progu
« Odpowiedź #1 dnia: 30 Sierpnia 2016, 09:23:02 czas Polski »
Na próg  dajemy  twarde gatunki drewna - buk , dąb, jesion  itp.
Daj taki  by pasował do drzwi ,bo nie podałes   z  czego zrobione , a już 5 cm nad posadzką to nie ciekawy  widok .
Mocowanie - dobierz  silikon + kołki schodowe Fischera .
http://archiwum.allegro.pl/oferta/kolek-kolki-do-montazu-schodow-trepow-stopni-100sz-i5817736386.html
« Odpowiedź #2 dnia: 30 Sierpnia 2016, 09:26:40 czas Polski »
Hmm...,napiszę jak ja bym to zrobił :) może ktoś inaczej  :-\
Próg dębowy zaimpregnowany,później pomalowany na kolor lub nie.
Następnie przykleić na silikon(nie żałować)i dla pewności kołki rozporowe :-\ można je zakryć i zakołkować (jak kto woli) :)
No trudno Tomekz szybszy ;D
« Odpowiedź #3 dnia: 30 Sierpnia 2016, 09:47:49 czas Polski »
Dziękuję panowie za poradę, tak zrobię, będzie buk i kołki trepowe od spodu, plus silikon.
Wczoraj rzuciłem tylko okiem na ościeżnice i drzwi, były oklejone jakąś folią imitującą drewno - zlecenie po sąsiedzku i wpadło przy okazji "podaguszek przy furtce". Dzisiaj idę na pomiar i przyjrzę się dokładniej tematowi.
Kiedyś podobno był próg z drewna ale się rozpadł.
