22 Czerwca 2026, 13:50:11 czas Polski
Autor Wątek: Strugnica  (Przeczytany 24300 razy)
Offline Władek
Odp: Strugnica
« Odpowiedź #15 dnia: 23 Listopada 2013, 20:01:22 czas Polski »
Przestrugać
Offline Władek
Odp: Strugnica
« Odpowiedź #16 dnia: 23 Listopada 2013, 20:03:02 czas Polski »
No i pierwsza przymiarka :)
Pozdeawiam wszystkich
Do poniedziałku :)
Odp: Strugnica
« Odpowiedź #17 dnia: 23 Listopada 2013, 21:01:41 czas Polski »
No to widzę prace idą do przodu ;) Pomyśl czy nie warto było by zrobić doklejki do blatu, żeby mieć grubość zewnętrzną 10-12cm. Używając później docisków masz zdecydowanie większą powierzchni trzymania. Na jakie imaki się zdecydowałeś? Kwadratowe czy okrągłe?
Offline MarcinW
Odp: Strugnica
« Odpowiedź #18 dnia: 23 Listopada 2013, 22:53:48 czas Polski »
Zapowiada sie dobrze. Jak planujesz łączyć elementy nóg?
Offline Władek
Odp: Strugnica
« Odpowiedź #19 dnia: 24 Listopada 2013, 08:20:02 czas Polski »
Jarek takie doklejkie będą. Zastanawiam się czy noga powinna być w pioe
Offline Władek
Odp: Strugnica
« Odpowiedź #20 dnia: 24 Listopada 2013, 15:38:53 czas Polski »
Czop będzie "obcy"nie wiem o co chodzi Podobnie jak z domino.
Wciąż się zastanawiam jak to zrobić dlatego jeszcze nie frezowałem gniazd choć już mam wytrasowane,
tu nie ma pośpiechu. Założyłem sobie koniec gdzieś ok 20 grudnia więc jestem do przodu.
Nieprawda Teraz zaczną się schody. Pokażę na fotkach.
Otwory na "pieski" planuję okrogłe fi~30 ze sprężyną żeby nie uciekały. Panowie jeszcze trochę cierpliwości.
W między czasie robię stolik do frezarki, dam fotki. Nie śmiejcie się. Jestem amatorem
Władek
Odp: Strugnica
« Odpowiedź #21 dnia: 24 Listopada 2013, 15:53:25 czas Polski »
Tu się nikt nie naśmiewa, najwyżej poprawiają, doradzają.
Offline Władek
Odp: Strugnica
« Odpowiedź #22 dnia: 24 Listopada 2013, 16:07:47 czas Polski »
Jarku. Doklejki będą tylko w miejscu docisków. Blat będze mi służył też do innych prac.
Przepraszam za ten burdel. postaram się ogarnąć. Jarku to prywatne.
Planowaem inne rozwiązanie ścisku, Bardziej oszczedne, Chyba pomyłka. Pokazałeś mi śruby i ja polegam bo jesteś bardziej doświadczony.
Zazdroszczę ci tego warsztatu:)
Odp: Strugnica
« Odpowiedź #23 dnia: 24 Listopada 2013, 16:17:28 czas Polski »
Średnica imaków - sprawdź jakie robi Veritas, albo inne firmy (ale wydaje mi się 22-25mm). Jak zrobisz nie standardowe, to później już nigdy tam nic nie dopasujesz z gotowców.
Nogi strugnicy - dobrze żeby ich front licowały z frontem blatu, wtedy będziesz mógł je używać również do mocowania materiału (dociskami mocowanymi w otworach na maki).
Offline Jakub
Odp: Strugnica
« Odpowiedź #24 dnia: 24 Listopada 2013, 16:58:53 czas Polski »
Tak jak Jarek napisał, najlepiej jak nogi idą w jednej płaszczyźnie z krawędzią blatu, ponieważ możesz sobie dokręcić jakąś płytę kiedy obrabiasz obrzeże czy jak pracujesz z jakąś ramką albo drzwiami. Mnie cholernie tego brakuje. Moja strugnica nie jest super przemyślana niestety ;/ ale nie ja ją robiłem.
Co do imaków to mam prostokątne (jednak wolałbym okrągłe), ale te Twoje 30 mm to wydaje mi się grubo za dużo. Ja bym raczej w 20 mm celował. Te 30 mm to jak nawiercisz dużo otworów to sito z blatu się zrobi i jakieś mniejsze rzeczy będą mogły nawet spadać.
Pozdrawiam Jakub.
Odp: Strugnica
« Odpowiedź #25 dnia: 24 Listopada 2013, 18:01:27 czas Polski »
Czy pod blatem strugnicy, pomiędzy nogami planujesz wykonanie szuflad, półek, na sprzęt?
Odp: Strugnica
« Odpowiedź #26 dnia: 24 Listopada 2013, 18:05:36 czas Polski »
amigorg - ja zabudowałem strugnicę i ... zaczynam dumać czy tego nie zmienię. Jak siądę do niej przy dokładniejszych pracach to nie ma co z nogami zrobić ;/
Odp: Strugnica
« Odpowiedź #27 dnia: 24 Listopada 2013, 18:16:05 czas Polski »
Wszystko zależy od tego ile ma się miejsca do dyspozycji, do pracy i na sprzęt. Ja do dokładniejszych prac na siedząco mam blat podnoszony przy ścianie, a na stojąco "stolik na stolik", a pod stół warsztatowy ( nie mam typowej strugnicy) chowam sprzęt i maszynki.
Offline Jakub
Odp: Strugnica
« Odpowiedź #28 dnia: 24 Listopada 2013, 18:20:17 czas Polski »
Nie trzeba rezygnować z szafek, wystarczyłoby je cofnąć, aby zrobić przestrzeń dla nóg, albo z jednej strony blatu mieć szafki, a z drugiej miejsce na nogi. Choć mogłoby się szybko zakręcić w głowie od biegania dookoła blatu....
Pozdrawiam Jakub.
  • Wiadomości: 5618
Odp: Strugnica
« Odpowiedź #29 dnia: 24 Listopada 2013, 21:17:08 czas Polski »
Bo się do  niej , ani  na  niej  nie  siada . ;D
