29 Czerwca 2026, 19:59:21 czas Polski
Autor Wątek: 18v czy 14,4v  (Przeczytany 10153 razy)
Odp: 18v czy 14,4v
« Odpowiedź #15 dnia: 07 Września 2016, 22:17:32 czas Polski »
Konrad - przykro mi, że mój post nazwałeś "zaczęciem jazdy". Wydawało mi się, że zwróciłem Ci uwagę w bardzo przyjazny sposób. Skoro jesteś "skrytoczytaczem" na forum już tak długo to doskonale orientujesz się w panujących tu zwyczajach - tych pisanych i tych nie pisanych. Zapewne też orientujesz się jaki mamy stosunek do siebie i wiesz, że nie zależy on od posiadanej wiedzy i doświadczenia ani tym bardziej od liczby postów. Poza tym offtopy to nasza specjalność ;)
Na początku działalności forum zawiązała się grupa osób o podobnych zwyczajach, poczuciu humoru i patrzeniu na świat (hm, że tak powiem...). Z czasem dołączali inni. Większość aktywnych forumowiczów tworzy zgraną paczkę choć tylko niewielu z nas zna się w realu. Niestety, dołączając do nas chcąc nie chcąc "musisz" przyjąć nasze zwyczaje a przynajmniej je uszanować żeby i Tobie było z nami miło. To trochę tak jak idąc do nowej pracy - jest tam jakiś kolektyw, ludzie którzy "dotarli" się ze sobą i albo będzie Ci się fajnie pracowało w miłej atmosferze albo nie. Ot, samo życie.
Mam nadzieję, że nikogo nie uraziłem.
« Ostatnia zmiana: 07 Września 2016, 22:29:32 czas Polski wysłana przez mily68 »
Odp: 18v czy 14,4v
« Odpowiedź #16 dnia: 07 Września 2016, 22:20:37 czas Polski »
Popieram, to nie jest jakieś tam forym,   TO ŻYCIE ;D
Odp: 18v czy 14,4v
« Odpowiedź #17 dnia: 07 Września 2016, 23:06:19 czas Polski »
To i ja zostawie swoj maly komentarz na temat tego forum ;D
« Ostatnia zmiana: 07 Września 2016, 23:10:53 czas Polski wysłana przez SpecPiotr »
Offline skrzydlak10
Odp: 18v czy 14,4v
« Odpowiedź #18 dnia: 18 Października 2016, 21:52:57 czas Polski »
Raczej polecam 18V posiadam GSR 14,4 i GSR 18V różnica jest kolosalna przy cięższych pracach.
Nawet same aku 18V otwierają drogę do kolejnych narzędzi na akumulator.
Offline pajewski
Odp: 18v czy 14,4v
« Odpowiedź #19 dnia: 28 Października 2016, 18:20:46 czas Polski »
Święta racja . Jakiś czas temu kupiłem 18V makitę. Z biegiem czasu dokupiłem samo body wkrętarkę kątową, później kolejne samo body wkrętarki. W rezultacie mam trzy urządzenia, a w komplecie dwa akumulatory i jedną ładowarkę. W zupełności wystarcza, a kosztowało to wszystko sporo mniej niż bym kupował trzy komplety.
Offline vitter
Odp: 18v czy 14,4v
« Odpowiedź #20 dnia: 13 Listopada 2016, 23:21:36 czas Polski »
tak krótko ;) i na temat :D
jeśli potrzebujesz 1 wiertarkę do domku/warsztatu używając jej sporadycznie
14,4 jest 2000mAh jest optymalnym wyborem, ciężkawa ale zrobisz wszystko .
jeśli szalejesz w płycie najlepiej 2 i więcej  ;D dobrym wyborem będzie 10,8V do wkrętów i np 12V do nawierceń
przy większych (cięższych) łapki szybko się męczą :(
jeśli chcesz pracować w drewnie (altany itp.) bież 18V 5000mAh wiertarkę do nawierceń (wiertła czy sękowniki)
 + 18V 5000mAh wkrętarkę udarową (do wkrętów ciesielskich na torxy )
przy grubych "balach" i długich wkrętach ciesielskich np. 16 ,18 czy 24mm /8mm zwykła wiertarka 14,4
czy nawet 18 są troszkę za słabe (lub strasznie się męczą) a słabsze baterie szybko się kończą
firma zależy od twojego gustu i uznania oraz budżetu  :)
.                                                            udanych zakupów
Offline ZIOMAN
Odp: 18v czy 14,4v
« Odpowiedź #21 dnia: 14 Listopada 2016, 21:15:13 czas Polski »
Nie zgodzę się, że 18V jest za słabe do drewna mam festoola 18V i raczej to mi ręce padają a nie sprzęt i uwierz mi jest różnica pomiędzy boschem a festoolem ale dziś może bym zainwestował w metabo wydaje mi się, że jest odporniejszy do ciesielki i prac budowlano-remontowych.
Offline vitter
Odp: 18v czy 14,4v
« Odpowiedź #22 dnia: 15 Listopada 2016, 19:29:47 czas Polski »
Masz całkowitą rację że do drewna nadają się 18-stki :D i nie tylko festoola ale i cała reszta   :)
chodzi mi o specyfikę danej pracy wiertarka jest do wszystkiego (wiercenia,wkręcania itp.)
także do dużych wkrętów ciesielskich ,ale wkrętarka udarowa także 18V jest w tej pracy lepsza.
wkręć 100/200 dużych wkrętów zwłaszcza w twarde drewno poczujesz różnice i łapki tak nie padają   :D
żeby nie było udarówka jest sprzętem dedykowanym właśnie do takiej pracy.
nie nadaje się do wiercenia, niezbyt sprawdza się przy małych cienkich wkrętach do tego musimy mieć
wiertarkę(wiertarko-wkrętarkę).Wktętarka udarowa dopiero jako druga.
a z 18 mam starego worx-a jeszcze z anglii , i komplecik dewolta
http://www.dewalt.pl/powertools/productdetails/catno/DCK266P2/
 :D
Offline Johny Mnemonic
Odp: 18v czy 14,4v
« Odpowiedź #23 dnia: 19 Listopada 2016, 12:36:00 czas Polski »
Cytat: ZIOMAN
...uwierz mi jest różnica pomiędzy boschem a festoolem ale dziś może bym zainwestował w metabo wydaje mi się, że jest odporniejszy do ciesielki i prac budowlano-remontowych.
Tak z ciekawości zapytam, a do którego modelu Bośki kolega porównywał ?
Bo coś mi się wydaje że modelach 18V to chyba konkurencji w B do F raczej nie znajdziemy :-\.
Odp: 18v czy 14,4v
« Odpowiedź #24 dnia: 19 Listopada 2016, 13:29:51 czas Polski »
Do niedawna stałem przed wyborem ze względu na cenę...
Ponieważ zastosowanie będzie bardzo ogólne to wpadł mi w oko zestaw combo za 1399zł
Makita DLX2127x2 a w nim Wiertarko-wkrętarka i zakrętarka udarowa z trzema aku na 18v.
Wybrałem zestaw na 18 bo z tych aku będę korzystał używając młotowiertarki i lamelownicy.
Jak kupię to zdam relację.
Odp: 18v czy 14,4v
« Odpowiedź #25 dnia: 19 Listopada 2016, 14:54:18 czas Polski »
Kolega jakiś czas temu ze Stanów ściągał - metabo lub makitę  (nie pamiętam) - za niecałe 700 zeta są dwie wkrętarki 18v, w tym jedna udarowa.
Testowałem - daje radę
Offline pajewski
Odp: 18v czy 14,4v
« Odpowiedź #26 dnia: 19 Listopada 2016, 20:01:47 czas Polski »
Tyle, ze w zestawie ściągniętym ze stanów ladowarka zasilana jest napięciem 110v
Offline L4
Odp: 18v czy 14,4v
« Odpowiedź #27 dnia: 19 Listopada 2016, 22:01:21 czas Polski »
Nie jest to problem którego 200 zł na nową ładowarkę (lub mniej na przeórbkę czasem) nie potrafiło by przeskoczyć.
$200 to normalna cena za porządny zestaw wiertarka + wkrętarka + 2 aku w praktycznie dowolnie wybranym kolorze. Przy okazji świąt (jak teraz) firmy starają się zaoferować pojedyncze narzędzia za $99 (z bateriami i ładowarką), można też podstawowy komplet 12V przytulić za tyle.
Sam kupiłem zestaw Makity (model wyższy niż Kozio chyba, z udarem itp) za $220 z dołożoną jeszcze pilarką.
Odp: 18v czy 14,4v
« Odpowiedź #28 dnia: 20 Listopada 2016, 07:15:07 czas Polski »
Przeróbka kosztowała ok. 100 zł
Odp: 18v czy 14,4v
« Odpowiedź #29 dnia: 20 Listopada 2016, 20:22:41 czas Polski »
Cytat: kozio
...Do niedawna stałem przed wyborem ze względu na cenę...
...MAKITA-ZESTAW-WKRETARKA-ZAKRETARKA-3x18V-DLX2127X2...
Wybrałem zestaw na 18 bo z tych aku będę korzystał używając młotowiertarki i lamelownicy...
Bardzo sympatyczny zestaw Panie @kozio :), przyznam że trochę zbiłeś mnie z tropu.
O ile wkrętarka, IMHO jest mi na razie do niczego nie potrzebna, tutaj myśli krążą wokół silniejszej wiertarko-wkrętarki udarowej vel Milwaukee/DeWalt z momentem >= 90Nm, który w moim przypadku ma załatwić również wszelkie wkręcania.
O tyle wchodzenie  w określony system baterii ma w przypadku producentów swoje "+" i "-" , no właśnie wspomniałeś o lamelownicy i tu narodził się bateryjny zgrzyt, w moim przypadku :/
« Ostatnia zmiana: 20 Listopada 2016, 20:26:27 czas Polski wysłana przez Johny Mnemonic »
