07 Września 2026, 02:57:43 czas Polski
Autor Wątek: Jaka piła  (Przeczytany 8980 razy)
Offline maxxxx95
Jaka piła
« dnia: 02 Września 2016, 17:03:37 czas Polski »
Szukam piły lub czegoś ręcznego do cięcia wzdłuż pniaczków ok 20-25cm średnicy.Cięcie musi być dość precyzyjne ( jak na cięcie ręczne ).Mam w planie wykonanie mini szafki z pniaka.Musze zatem pierw go pociąć po czym złożyć.Czy możecie mi coś polecić ? Myślałem o piłach japońskich ale czy dadzą rade z litym drewnem o takiej średnicy ? Wiem że najlepsza by była taśmówka ale niestety nie mam takich możliwości.
Pozdrawiam i z góry przepraszam jeśli nie ten dział
« Ostatnia zmiana: 02 Września 2016, 17:09:15 czas Polski wysłana przez maxxxx95 »
Offline Grzegorz58
Odp: Jaka piła
« Odpowiedź #1 dnia: 02 Września 2016, 18:22:49 czas Polski »
Podobno ten dział jest najodpowiedniejszy na początek http://forum.domidrewno.pl/przedstaw-sie-na-did/
Offline mano
Odp: Jaka piła
« Odpowiedź #2 dnia: 02 Września 2016, 20:52:13 czas Polski »
Wnioskując z Twojego opisu dobrym rozwiązaniem w tym przypadku będzie piła z sztywnym grzbietem, która nie będzie się tak wyginała podczas piłowania. Sam posiadam taką piłę Högerta już kilka lat i do tej pory dobrze tnie:)
Odp: Jaka piła
« Odpowiedź #3 dnia: 02 Września 2016, 22:54:47 czas Polski »
Mano zazwyczaj w takich przypadkach czekamy aż pytający odwiedzi http://forum.domidrewno.pl/przedstaw-sie-na-did/
Takie mamy tu zasady :)
Odp: Jaka piła
« Odpowiedź #4 dnia: 03 Września 2016, 07:33:05 czas Polski »
Odp: Jaka piła
« Odpowiedź #5 dnia: 03 Września 2016, 16:49:07 czas Polski »
Chodzilo Krzysiu o maxxxxxxxa95 ;)
Offline Henry
Odp: Jaka piła
« Odpowiedź #6 dnia: 19 Września 2016, 22:00:59 czas Polski »
Ale to jest piła do cięcia poprzecznego.
maxxxx się zmył - ale może ktoś poleci jakąś dobrą piłę do cięcia wzdłużnego? Może być do ramy. Potrzebuję czegoś do cięcia desek na cieńsze. Japonka Ryoba jest za mała i za wiotka jak na moje umiejętności.
Odp: Jaka piła
« Odpowiedź #7 dnia: 19 Września 2016, 22:38:33 czas Polski »
Może coś takiego
Offline Henry
Odp: Jaka piła
« Odpowiedź #8 dnia: 20 Września 2016, 11:06:50 czas Polski »
Idealnie - tylko gdzie taki brzeszczot kupić bo lokalnie nigdzie nie widziałem, a Internecie nie mogę namierzyć. Są tylko do poprzecznego albo do mokrego.
Zna ktoś coś sprawdzonego?
EDIT: na dluta.pl są zapasowe japońskie - ale jakbym kupił trzy takie to już trochę będzie czuć po kieszeni.
« Ostatnia zmiana: 20 Września 2016, 11:16:19 czas Polski wysłana przez Henry »
Odp: Jaka piła
« Odpowiedź #9 dnia: 20 Września 2016, 16:21:17 czas Polski »
Ja tak sobie myślę,że może z jakiejś piły taśmowej ,albo takiej od traka -wybrać się do tartaku może mają jakieś kawałki i zaadoptować do swoich potrzeb :-\  ;)
Offline Henry
Odp: Jaka piła
« Odpowiedź #10 dnia: 20 Września 2016, 16:36:29 czas Polski »
Takiej pary w rękach to ja nie mam żeby rżnąć z takim rzadkim zębem ;)
Offline Henry
Odp: Jaka piła
« Odpowiedź #12 dnia: 20 Września 2016, 19:10:44 czas Polski »
Te ostatnie to do metalu wg opisu. Ta druga to uniwersalna a ja chcę typowego rip cut'a.
Te z dłut by były idealne, tylko chyba japońska stal nie jest mi potrzebna - bo rzadko będę jej używał.
Tu jeszcze znalazłem u sąsiadów:
http://www.fine-tools.com/gestell.html
Nawet mają elementy do budowy ramówki. Jak nie znajdę nic innego w PL, to uzbieram na zamówienie u nich żeby się wysyłka opłacała.
Odp: Jaka piła
« Odpowiedź #13 dnia: 20 Września 2016, 21:02:56 czas Polski »
A może Stanlejek byłby dobry-znaczy dorobić jakąś ramkę coby na boki nie chodził
https://hurtowniastanley.pl/pily-platnice-jet-cut-sp-br-7-zebowcal/pila-platnica-jet-cut-600mm-x-7-zeby-hartowane-15-.html
A w zasadzie pomysłu brak :'(
Pozdrawiam ;)
Odp: Jaka piła
« Odpowiedź #14 dnia: 20 Września 2016, 22:16:26 czas Polski »
Po co męczyć się z cięciem  jak można przełupać i następnie skleić
