26 Sierpnia 2026, 12:04:35 czas Polski
Autor Wątek: Szlifierka talerzowa  (Przeczytany 4734 razy)
« dnia: 02 Września 2016, 18:45:07 czas Polski »
Miałem dylemat czy wrzucać to do tego działu czy do SAMów w narzędziach ale biorąc pod uwagę budowę tego od podstaw i czas jaki mi zajmie wrzucam tutaj.
Generalnie cele projektu są dwa:
* przydatność takiej szlifierki i jej aktualny brak
* zabawa w budowę i nabranie wprawy w posługiwaniu się narzędziami :)
Szlifierka ma mieć tarczę o średnicy 225mm i papiery przyczepiane na rzep. Silnik pochodzi z kosiarki i osiąga 2800 rpm i moc 1200W.
Biorąc pod uwagę pkt 2 powyżej i straty materiału w wyniku błędów chcę zrobić92nd ją z odpadów płyty meblowej. Laminat prawdopodobnie zostanie zdarty a całość pomalowana.
Jedynie przegroda pomiędzy tarczą a silnikiem będzie ze sklejki 4mm ze względu na wąską szczelinę.
Na chwilę obecną wyciąłem tarczę i dopasowałem go do oryginalnej śruby pierwotnie trzymającej nóż.
Aktualnie wygląda to tak:
Mam obawy tylko czy nie zmienić tarczy na sklejkę bo boję się że przy takich obrotach płyta może się rozpaść.
Okaże się ;)
  • Wiadomości: 7338
Odp: Szlifierka talerzowa
« Odpowiedź #1 dnia: 02 Września 2016, 20:01:27 czas Polski »
Silnik ma dwa razy za duże obroty.
« Odpowiedź #2 dnia: 02 Września 2016, 20:09:45 czas Polski »
Hmmmm.... Jakie tego mogą być konsekwencje? Papier nie nadąż zbierać?
« Odpowiedź #3 dnia: 02 Września 2016, 20:43:51 czas Polski »
Nie  będzie  szlifować tylko przypalać  materiał. Wyrzuć tą ciężką i niepewną tarcz z płyty , a daj  sklejkę , no i obroty
« Odpowiedź #4 dnia: 02 Września 2016, 21:04:37 czas Polski »
No ale co z obrorami? Może taki patent https://sklep.avt.pl/avt1007.html to jednocześnie będzie soft start :)
  • Wiadomości: 7338
« Odpowiedź #5 dnia: 02 Września 2016, 21:33:24 czas Polski »
Ten regulator AVT nadaje się do silników komutatorowych a  od kosiarki, to silnik indukcyjny bez komutatorowy.
Offline DM
« Odpowiedź #6 dnia: 02 Września 2016, 21:38:14 czas Polski »
Kup wał do piły tego typu.
Trzeba będzie dorobić koło pasowe na silnik
« Odpowiedź #7 dnia: 02 Września 2016, 22:08:45 czas Polski »
Racja. Pomyliłem link, podobny jest do indukcyjnych.
Nad wałem muszę się zastanowić.
Offline wojo72
« Odpowiedź #8 dnia: 02 Września 2016, 23:09:22 czas Polski »
Fabryczne szlifierki też zdarzają się z obrotami 2850 min. np. dedra ded7816.  Tarcza 225 nie jest duża więc prędkość liniowa też nie będzie jakaś straszna.Ja  bym próbował uruchomić tak jak jest bez przenoszenia napędu na dodatkowe wałki.
kerry
« Odpowiedź #9 dnia: 05 Września 2016, 07:45:59 czas Polski »
No i wyczyść z trawy... 8)
« Odpowiedź #10 dnia: 05 Września 2016, 08:31:34 czas Polski »
Nie bój nic, da się zrobić ;)
Offline TomaszLas
  • Jr. Member
  • Wiadomości: 88
  • czasami lubię pstrykać...
« Odpowiedź #11 dnia: 10 Września 2016, 22:43:55 czas Polski »
i co przypala, szlifuje , bo ja mam silnik z pralki i obroty są jebuckie...i chyba od razy bede pomniejszał
« Odpowiedź #12 dnia: 11 Września 2016, 09:23:15 czas Polski »
Chwilowo temat w zawieszeniu bo meble skręcam.
Offline Rafald
  • Newbie
  • Wiadomości: 13
  • Per aspera ad astra
« Odpowiedź #13 dnia: 27 Marca 2017, 10:47:23 czas Polski »
Potrzebowałem swego czasu czegoś na wyczyszczenie desek szalunkowych - leżał mi silnik w garażu i zrobiłem coś takowego. Tarcza ze sklejki - średnica jakoś ponad 300. Przy zastosowaniu grubego papieru sprawdziła się bardzo dobrze. Teraz używam od czasu do czasu. Do mniejszych elementów zrobiłem mniejszą tarczę.
Zastanawiałem się też nad regulacją obrotów, ale najtańszy falownik "po kosztach" to i tak jest wydatek rzędu 400-500 zł, więc póki co nie inwestuję.
Przy drobnym papierze i lekkim docisku nawet nie pali  :)
« Odpowiedź #14 dnia: 27 Marca 2017, 10:55:29 czas Polski »
Ja temat porzuciłem, nie z tym silnikiem. Jak mi pasowniejszy kiedyś wpadnie w łapska to będzie reaktywacja ;)
