Strona główna
Pomoc
Szukaj
Wiadomości
Recents
Kalendarz
Galeria zdjęć
Zaloguj się
Rejestracja
Show posts:
Recents
Witamy,
Gość
Zaloguj się
lub
zarejestruj
.Czy dotarł do Ciebie
email aktywacyjny?
23 Czerwca 2026, 04:07:54 czas Polski
Wyposażenie warsztatu
Warsztaty użutkowników forum.
Kozłowy garaż.
« poprzedni
następny »
Drukuj
Strony:
1
95
96
97
98
99
100
101
136
Do dołu
Autor
Wątek: Kozłowy garaż. (Przeczytany 282433 razy)
Gość
Odp: Kozłowy garaż.
Odpowiedź #1455 dnia:
02 Września 2017, 21:46:34 czas Polski »
Tak właśnie będzie.
Głównie chodzi o to by zbierać 1mm plyty po cieciu. To co przy zagłębiarce się napsoci naprawie frezem na płytki wymienne. Tanio wyjdzie
przy okazji będzie do innych rzeczy pewnie. Mam zamiar jeszcze wpuścić w blat 2 szyny aluminiowe na saneczki.
Zapisane
Gość
Odp: Kozłowy garaż.
Odpowiedź #1456 dnia:
02 Września 2017, 22:57:42 czas Polski »
Draxie tak to ma wyglądać końcowo.
Zapisane
draax
Sr. Member
Wiadomości: 434
Ocena +0/-0
Jesli wyglada na proste, to jest proste!
View Gallery
Odp: Kozłowy garaż.
Odpowiedź #1457 dnia:
02 Września 2017, 23:07:17 czas Polski »
No i malinowo, bedzie profeska. Jaka frezarke tam wkladasz? Meec czy porzednego Tritona z regulacja wysokosci w stopie?
Podziwiam tez Twoje zdolnosci obrazowania w Sketchup, zazdroszcze wytrwalosci w ujarzmianiu tego narzedzia.
Zapisane
Instagram
YouTube
Gość
Odp: Kozłowy garaż.
Odpowiedź #1458 dnia:
03 Września 2017, 07:01:02 czas Polski »
Są tutoriale które bardzo pomagają.
Frezarka to Makita 3600
Zapisane
Jakacor
Sr. Member
Wiadomości: 478
Ocena +0/-0
View Gallery
Odp: Kozłowy garaż.
Odpowiedź #1459 dnia:
03 Września 2017, 08:43:26 czas Polski »
A co z odciagiem? Nie planujesz podlaczac, czy wmontujesz w przykladnice?
Zapisane
draax
Sr. Member
Wiadomości: 434
Ocena +0/-0
View Gallery
Odp: Kozłowy garaż.
Odpowiedź #1460 dnia:
03 Września 2017, 09:18:52 czas Polski »
Ta Makita ma regulacje wysokosci w stopie, czy jakas winde bedziesz robil?
Zapisane
Instagram
YouTube
Gość
Odp: Kozłowy garaż.
Odpowiedź #1461 dnia:
03 Września 2017, 10:36:30 czas Polski »
Nad podnoszeniem będę się zastanawiał po zamontowaniu ale jest regulacja śrubą.
Odciag będzie podpięty w dwóch miejscach: w przykładnicy i od blatem w tylnej ściance.
Zapisane
noprofi_semi
Sr. Member
Wiadomości: 327
Ocena +0/-0
Gwóźdź wystaje, chwytaj za młotek.
View Gallery
Odp: Kozłowy garaż.
Odpowiedź #1462 dnia:
04 Września 2017, 11:46:45 czas Polski »
Kurde Kozioooooo. Gratuluję. Ech ty to umisz;) I projekt i realziacja... Gratuluję jeszczek raz
Zapisane
Marcin M
Gość
Odp: Kozłowy garaż.
Odpowiedź #1463 dnia:
04 Września 2017, 14:44:51 czas Polski »
Kozio jedziesz z koksem
Zapisane
Gość
Odp: Kozłowy garaż.
Odpowiedź #1464 dnia:
04 Września 2017, 22:40:07 czas Polski »
No to jadę z tym kokosem. Dziś jeszcze kilka rzeczy dorobiłem. znalazłem kółka ale nie są docelowe. Nie mają hamulców więc są tylko chwilowo ażeby można ją było przestawić. Zrobiłem tory na sanki i inne duperelki. Czekam wciąż na plexi i będzie test. Otwór na odsys fi 50mm tak by pasował do węża od cyklonu. I mały test wciągania.
Zapisane
Wojtek Ś
Hero Member
Wiadomości: 591
Ocena +0/-0
View Gallery
Odp: Kozłowy garaż.
Odpowiedź #1465 dnia:
04 Września 2017, 22:44:15 czas Polski »
Koziu jutro odbieram plekse i jeżeli zdążę to wysyłam czym prędzej
Stolik rewelka!
Zapisane
Nieważne na jakim sprzęcie pracujesz ważne jak to robisz
Marcin M
Gość
Odp: Kozłowy garaż.
Odpowiedź #1466 dnia:
04 Września 2017, 22:57:21 czas Polski »
Stolik fajny, tylko czemu nie na Blum ClipTop z cichym domykiem?
Zapisane
Gość
Odp: Kozłowy garaż.
Odpowiedź #1467 dnia:
04 Września 2017, 23:04:05 czas Polski »
Bo takie zawiasy znalazłem po demontażu z jakichś szafek.
Muszą wystarczyć
już się nie mogę doczekać próby.
Zapisane
draax
Sr. Member
Wiadomości: 434
Ocena +0/-0
View Gallery
Odp: Kozłowy garaż.
Odpowiedź #1468 dnia:
04 Września 2017, 23:24:20 czas Polski »
A tak swoja droga, to czemu potrzebujesz frezarki GW zamontowanej pod blatem?. Czego nie mozna zrobic na porzadnej dolnowrzecionowej, co umozliwia GW do gory nogami?
Zapisane
Instagram
YouTube
Gość
Odp: Kozłowy garaż.
Odpowiedź #1469 dnia:
04 Września 2017, 23:27:39 czas Polski »
Jest subtelniejsza.
Ma uchwyt 12, 8, 6 mm.
Większe obroty.
Można zrobić sanki.
I zawsze chciałem taką mieć
Zapisane
Drukuj
Strony:
1
95
96
97
98
99
100
101
136
Do góry
« poprzedni
następny »
Kozłowy garaż.
