26 Czerwca 2026, 17:27:06 czas Polski
Autor Wątek: Kozłowy garaż.  (Przeczytany 282885 razy)
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #1485 dnia: 07 Września 2017, 19:07:38 czas Polski »
Właściwie to już ustawiłem tak żeby było plus jeden. Albo ten na wymiar jeśli ma być oklejanie i ściągam grubość okleiny.
fyme
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #1486 dnia: 07 Września 2017, 19:22:14 czas Polski »
@kozio co tam masz za frez na filmiku? Jak z żywotnością takiego frezu przy płycie?
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #1487 dnia: 07 Września 2017, 19:32:17 czas Polski »
Cmt na ostrza wymienne.
Offline leku
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #1488 dnia: 07 Września 2017, 21:10:18 czas Polski »
A czy nie lepiej byłoby gdyby do takich prac prowadnica była podzielona na pół
identycznie jak blat strugarki wyrówniarki ?
Dałoby to możliwość ustalenia grubości zbioru jedną częścią prowadnicy
a element frezowany nie uciekałby z frezem od linii prostej.
Lub do tej prowadnicy doklejka za frezem 1 mm (laminat itp.) ale już bez regulacji zbioru.
Offline L4
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #1489 dnia: 07 Września 2017, 21:12:13 czas Polski »
Z tego co widzę, to już właśnie tak jest.
Edit: lewa i prawa część płotka ma płynne mocowanie, więc jak pod jedną część wsuniesz dystans to masz właśnie efekt jak z wyrównywarki.
« Ostatnia zmiana: 07 Września 2017, 21:14:46 czas Polski wysłana przez L4 »
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #1490 dnia: 07 Września 2017, 21:16:10 czas Polski »
to samo właśnie pisałem ;P
Offline leku
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #1491 dnia: 07 Września 2017, 21:21:23 czas Polski »
OK zmyliła mnie ta szpara za frezem na filmiku :)
Chyba nie do końca równo (prosto) ucięte na pile ;)
Rzeczywiście regulacja możliwa poprzez podkładki
na dokładanej części prowadnicy za frezem
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #1492 dnia: 07 Września 2017, 21:24:01 czas Polski »
W tym przypadku panowie jako dystans pod listwe odbiorczą wsadziłem obrzeża 0.8mm i tyle zbiera.
Offline L4
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #1493 dnia: 07 Września 2017, 21:26:38 czas Polski »
U mnie w stoliku dokładnie tak samo to działa, z tym, że dystanse imperialne.
Płotek za to mocowany na śruby a nie listewki właśnie, więc pełna swoboda dobierania pozycji - i trzyma się mocno.
Offline Wojtek Ś
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #1494 dnia: 07 Września 2017, 21:30:18 czas Polski »
koziu pleksa okazala sie zbyt elastyczna?
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #1495 dnia: 07 Września 2017, 21:42:15 czas Polski »
I filmik.
No dobra. Widzę, że na mnie padło...
Koziu ! Stare japońskie powiedzenie mówi, że "jak się tnie lub frezuje to nie należy drugą ręką trzymać kamery i skupiać się bardziej na ujęciu." Bodajrze w XVII wieku chiński filozof, niejaki Cioł Tom Piłom, dodał do tego sentencje: "no chyba, że nie zależy ci na drugiej ręce".
I ja im wierzę.
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #1496 dnia: 07 Września 2017, 22:36:51 czas Polski »
Nie nagrywasz źle, nagrywać też źle...
A może trzecią ręką nagrywalem  ;)
Marcin M
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #1497 dnia: 07 Września 2017, 22:48:13 czas Polski »
Może trzecią ręką popychałeś, khem, materiał ;D
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #1498 dnia: 08 Września 2017, 07:21:08 czas Polski »
Kozio, jeden kolega na forum robił stojak na telefon. Tudzież zainwestuj z 20zł na statyw do aparatu/telefonu.
Słuchaj wujka Speca, on ma certyfikat z BHP i przewiduje wypadki niczym Kerry w swej kuli!
Wiem! Upier**lisz łapy a później się będziesz wykręcał od zajmowania się dziećmi? Ty szczwany lisie.. Nie ma tak lekko :P
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #1499 dnia: 08 Września 2017, 07:29:39 czas Polski »
Krawędź idealna
Wpierw  w pilarce  zmień właściwą tarcz do  laminatu ,a nie tniesz na tej do cięcia drewna  opałowego :)
