20 Czerwca 2026, 11:33:02 czas Polski
Autor Wątek: Kozłowy garaż.  (Przeczytany 281656 razy)
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #1665 dnia: 12 Listopada 2017, 11:40:50 czas Polski »
Rozumiem o co biego więc.
Tak to sobie zaplanowałem.
Deseczki paletowe chcę pomieszać gatunkowo dla ciekawszego efektu.
Grubość klejonki to około 15-16mm
Offline Łukasz G.
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #1666 dnia: 12 Listopada 2017, 11:57:24 czas Polski »
Ale tych kołków od czoła to już nie dawaj tej, bo dno nie będzie swobodnie pływało w nucie. Zazdraszczam umiejętności projektowania w 3D. Fajno to to.
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #1667 dnia: 12 Listopada 2017, 15:00:34 czas Polski »
Ok.
Będzie więc bez kołków.
Ty mnie poucz pracować narzędziami recznymi a ja Ci dam lekcję skeczapa ;D
Offline Łukasz G.
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #1668 dnia: 12 Listopada 2017, 15:15:00 czas Polski »
Umowa stoi ;)
Offline Łukasz G.
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #1669 dnia: 12 Listopada 2017, 15:41:53 czas Polski »
Kozio - jak się zastanowić to w sumie i Ty i Jarek robicie babola. Jeżeli skrzynka ma być giftem i będzie pełnić tylko funkcje ozdobne to poszedł bym w Twoją wersję bo przynajmniej nie ma ryzyka ułamania wczepu przy spasowywaniu - a kilka razy będziesz to składał i rozkładał na sucho. Minusem tego rozwiązania jest osłabiona górna część - tem gdzie są wywiercone otwory i przechodzi przez nie kołek. Jarek pewnie bardziej myślał o tej części. Moim zdaniem to jeżeli to by była prawdziwa skrzynka na narzędzia to najwięcej obciążone będzie dno tak więc wczepy powinny być NA DOLE - łączyć dno z węższymi bokami korpusu. Szersze boki przybił bym gwoździami tak żeby mogły spokojnie pracować. Na tej zasadzie budowałem skrzynię narzędziową i poniekąd skrzynię Wikingów (zamiast jaskółek był czop przelotowy i wpust). Jarek budował w sośnie a ty w egzotykach - to też ma znaczenie.
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #1670 dnia: 12 Listopada 2017, 18:31:08 czas Polski »
Też o tym myślałem ale mam taką tylko skręcaną na konfirmaty i na dno dałem hdf. działa już trzy lata prawie i nic jej nie jest. Zawsze jeździ ze mną tylko jest dosyć mała. Bywa że waży z 8kg.
Offline gebek
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #1671 dnia: 12 Listopada 2017, 20:24:35 czas Polski »
Zerknijcie czy takie wymiary mają sens?
Jeżeli robisz to dla siebie to wymiary zewnętrzne dopasuj do miejsca przechowywania / transportu takiej skrzynki.
Wewnętrzne do tego co w tej skrzynce będziesz przenosił.
Bo potem może być problem np. piła się nie mieści bo brak 5mm. Albo za szeroka i nie da się wstawić na półkę.
Ale ja noworodek w stolarce jestem. :-[
PS A tak w ogóle to też bym chciał taką skrzynkę samemu zrobić.
« Ostatnia zmiana: 12 Listopada 2017, 20:26:47 czas Polski wysłana przez gebek »
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #1672 dnia: 12 Listopada 2017, 20:42:58 czas Polski »
To zrób ;D
Ja bardziej idę w stronę wagi skrzynki z narzędziami...
Im większa tym więcej będę chciał tam włożyć.
Ale myślę jeszcze o czymś, tylko musiała by być wyższa przestrzeń ladunkowa.
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #1673 dnia: 12 Listopada 2017, 21:38:19 czas Polski »
podwójne dno ;D Koziowi schowek na browary marzy się ;D
mefjuu
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #1674 dnia: 13 Listopada 2017, 01:24:21 czas Polski »
Kozio, masz wersję Pro czy Make? Jeśli Make, to jak narysowałeś te łuki na boczkach?
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #1675 dnia: 13 Listopada 2017, 06:51:37 czas Polski »
Łuki można zrobić np. nakładając okrąg na prostokątny element a następnie usunąć okrąg wraz z częścią wspólną z prostokątem.
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #1676 dnia: 13 Listopada 2017, 07:39:16 czas Polski »
Apropos łuków bo pisałem z pamięci :)
W Make jest normalne narzędzie do łuków
Offline gebek
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #1677 dnia: 13 Listopada 2017, 10:52:49 czas Polski »
To zrób ;D
Nawet nie będę próbował. Za trudne.
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #1678 dnia: 13 Listopada 2017, 11:31:20 czas Polski »
Kola jeszcze musisz obejrzeć kilka tutoriali ;)
Znalazłem dziś już kilka deseczek z palet.
Przestrugałem i są ok.
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #1679 dnia: 13 Listopada 2017, 11:40:20 czas Polski »
Ja nie muszę, dam sobie radę :)
Podałem najszybszy w opisaniu sposób :)
