12 Sierpnia 2026, 23:00:02 czas Polski
Autor Wątek: Kozłowy garaż.  (Przeczytany 285154 razy)
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #1785 dnia: 25 Grudnia 2017, 20:07:05 czas Polski »
mam podobny detektor do twojego z linku. Testowałem go z Boschem za 2,5k i oba zaliczyły po dwie pomyłki. Bierz, z grubsza ogarniesz temat niespodzianek w ścianie. Jedna uwaga, baterie muszą być świeżynki, bo piszczy na całej ścianie:)
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #1786 dnia: 25 Grudnia 2017, 21:48:55 czas Polski »
Tak wiec zamowione.
Jak ktoś będzie miał pytania w związku z nimi to dopiero po nowym roku.
Offline vitter
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #1787 dnia: 26 Grudnia 2017, 16:21:20 czas Polski »
przystawka do odsysania - lepszej nie ma  :D - mam i ja  ;D
detektor mam podobny i na ścianie oki
a ma płytkach potrafi każdy się wyłożyć, niektóre nie przepuszczają wiązki  :(
fyme
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #1788 dnia: 26 Grudnia 2017, 18:32:36 czas Polski »
Ja mam przystawkę festoola i też daje rade. Ostatnio wierciłem w suficie i pięknie się przyssała a na podłogę nie upadł ani gram pyłu.
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #1789 dnia: 26 Grudnia 2017, 18:36:15 czas Polski »
Potwierdzam. Najczęściej używam jej do wierteł max.12mm a jest do 14mm. Dobrze się trzyma, nie brudzi ścian wokoło, dwa oddzielne otwory, jeden ssący pył a drugi trzymający przystawkę. Cena zdecydowanie mniejsza :) i mniejsza też przystawka, pasuje do każdego odkurzacza
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #1790 dnia: 27 Grudnia 2017, 01:09:15 czas Polski »
Czasem jest tak że ktoś chce mieć otwór na przepust a meble już stoi. Największej średnicy używam 60mm.
Myślę że starczy ;)
Offline vitter
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #1791 dnia: 27 Grudnia 2017, 01:38:21 czas Polski »
Si Senior  :D
Offline maximGTF
  • Jr. Member
  • Wiadomości: 75
  • Koko dżambo i do przodu..
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #1792 dnia: 28 Grudnia 2017, 12:13:35 czas Polski »
GMS 120 miałem i sprzedałem.. Nie ogarnia, a raczej pokazuje co chce. Profile alu w suficie GK czy łaty znajdzie ale z elektryką ma problem. Sam kładłem elektrykę i wiem gdzie są jakie przewody, a on próbuje być mądrzejszy  ;D Elektryk, który robił mi pewne rzeczy miał też swój w walizce ale jakoś bez przekonania się z nim obchodził.
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #1793 dnia: 28 Grudnia 2017, 12:46:19 czas Polski »
Dziś przyjechały prezenty awaryjne.
Sprawdzę przy okazji i dam znać.
Offline ndriu
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #1794 dnia: 28 Grudnia 2017, 21:23:45 czas Polski »
Przystawkę odsysającą pył z wiercenia GDE 68
http://www.bosch24.pl/bosch-niebieski/systemy-odsysania-pylu/osprzet-do-odsysania/osprzet-systemowy-gde-68_p_1753.html
Przystawka super sprawa. Wprawdzie ja mam wersję zieloną ponieważ nie miałem na stanie niebieskiego filamentu żeby zrobić wersję pro, ale robi co do niej należy
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #1795 dnia: 29 Grudnia 2017, 01:09:04 czas Polski »
Bo to pewnie festool ;D
Offline ndriu
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #1796 dnia: 29 Grudnia 2017, 04:29:07 czas Polski »
Jaki warsztat taki festool
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #1797 dnia: 29 Grudnia 2017, 08:46:33 czas Polski »
Ważne że działa.
A co to było zanim nawierciłeś?
Offline raven
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #1798 dnia: 29 Grudnia 2017, 09:02:05 czas Polski »
Jak sądzę wcześniej to była rolka filamentu? Kozio, kolega sobie to prawdopodobnie druknął na 3d
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #1799 dnia: 29 Grudnia 2017, 09:19:06 czas Polski »
Daj ta spokój...
A człowiek się zatrzymał technicznie na pegasus'ie  ;D
