13 Sierpnia 2026, 02:13:36 czas Polski
Autor Wątek: Kozłowy garaż.  (Przeczytany 285169 razy)
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #1845 dnia: 23 Stycznia 2018, 21:33:00 czas Polski »
ładny kolor :) co z tego bedzie? gdzie i po wiele kupowałeś?
Offline draax
  • Wiadomości: 434
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #1846 dnia: 23 Stycznia 2018, 21:46:52 czas Polski »
Sporo babelkow bylo do usuniecia? Palnik czy opalarka?
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #1847 dnia: 23 Stycznia 2018, 22:43:56 czas Polski »
2 litry plus litr utwardziciela to 120zł.
Barwnik z brico za 5zl.
Palnik lepszy zdecydowanie.
Kupione na allegro.
Bąbelki wychodzą z drewna. Trzeba by wcześniej czymś zagruntować lub zatkac pory
Offline carpenter
  • Wiadomości: 449
  • Najprościej - najtrudniej.
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #1848 dnia: 24 Stycznia 2018, 01:25:28 czas Polski »
kozio nasz pionierze sztuk wszelkich, pochwal się na gotowo.
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #1849 dnia: 24 Stycznia 2018, 04:45:24 czas Polski »
Tak też zrobię.
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #1850 dnia: 24 Stycznia 2018, 08:40:03 czas Polski »
No też się na tym przejechałem :/
daka
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #1851 dnia: 24 Stycznia 2018, 08:42:19 czas Polski »
zależy w czym ale czasem bąbelki nadają wyrazistości
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #1852 dnia: 24 Stycznia 2018, 08:43:35 czas Polski »
Masz rację ale (wg mnie) gdy jest ich mniej i są większe a nie tysiące mikroskopijnych ;)
Kozio, czekam na efekt szlifowania bo u mnie na razie kiepsko z tym :)
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #1853 dnia: 24 Stycznia 2018, 09:01:20 czas Polski »
Szczególnie w wannie  ;D
Offline draax
  • Wiadomości: 434
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #1854 dnia: 24 Stycznia 2018, 09:22:47 czas Polski »
Masz na mysli aromaterapie? :)
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #1855 dnia: 24 Stycznia 2018, 10:35:39 czas Polski »
Kozio a po otwarciu pojemników jak długo mogą być przechowywane zaczęte opakowania? nic się nie dzieje z nimi przez dłuższy czas czy trzeba wykorzystać powiedzmy w przeciągu kilku dni?
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #1856 dnia: 24 Stycznia 2018, 11:17:32 czas Polski »
Tak wyszło zalanie na 1cm. Tylko zajrzałem dziś bo musiałem do Wawy jechać ale postaram się to wyjąć jak wrócę.
To co z drewnem nie jest już takie ładne bo powietrza się dużo nazbierało.
fyme
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #1857 dnia: 24 Stycznia 2018, 13:44:33 czas Polski »
Kozio zalał jedynego trzymacza bitów i klucze do warsztatu. Teraz leci do Wawy po nowy uchwyt i głowi się jak dorobić nowy klucz ;D
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #1858 dnia: 24 Stycznia 2018, 17:04:40 czas Polski »
Niszczysz pieniądze, zgłaszam do prokuratury!!
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #1859 dnia: 24 Stycznia 2018, 17:18:47 czas Polski »
A gdzie ty tam zniszczone pieniądze widzisz ???
To są zamrożone...tfu...zalane drobne,na czarną godzinę ;D
