22 Kwietnia 2026, 13:01:02 czas Polski
Autor Wątek: Kozłowy garaż.  (Przeczytany 277663 razy)
  • Wiadomości: 5606
  • Ocena +64/-7
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #390 dnia: 21 Grudnia 2016, 21:40:12 czas Polski »
To tylko grzeje  dekiel i rura .
Podstawowa  zasada palenia  w trociniaku
Jak nie dokładnie się ubije i zasypie się otwór podczas palenia , to  dekiel  leci pod  sufit razem z iskrami - tego pieca nie zostawia się bez kontroli i wiaderka wody obok.
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #391 dnia: 21 Grudnia 2016, 21:57:21 czas Polski »
Brzmi kusząco..
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #392 dnia: 21 Grudnia 2016, 21:58:39 czas Polski »
Mnie też ;D ;) ok więc zostaję przy kozie. Tak się zastanawiałem właśnie jak go wygasić szybko w razie potrzeby ale chyba nie jest łatwo.
Postaram się znaleźć torby papierowe na próbę, wychodzą po 4gr 1kg   i  5,7gr za 1,5kg.
I problem z głowy.
Offline Bebilon
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #393 dnia: 21 Grudnia 2016, 22:00:54 czas Polski »
Znajomi którzy mają duży trociarz (prawie beczka 200l) to dekiel mają mocowany drutem do reszty pieca po nabiciu  ;D
My paląc kilkadziesiąt razy na takiej zasadzie nie mieliśmy nigdy akcji z wybuchem. Jak nie było trocin to wrzucaliśmy drzwiczkami normalny opał i grzaliśmy tradycyjną formą  ;)
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #394 dnia: 21 Grudnia 2016, 22:54:12 czas Polski »
Brykieciarka to moim zdaniem najlepsza opcja do kozy. Jedna kostka pomieści kilka jak nie kilkanaście takich papierowych paczuszka.  Kiedyś tym palilem bo u nas na PGR jest produkcja i tanio można kupić. Długo się pali, więc zadko się podkłada.
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #395 dnia: 26 Grudnia 2016, 09:42:01 czas Polski »
Jakiś czas temu rozpadł mi się reduktorek w kompresorze i jest pilna potrzeba by to kupić. Zastanawiam się tylko czy taki ma sens w makteku Sky 50v2?
http://allegro.pl/reduktor-powietrza-z-filtrem-1-4-kompresor-i6638057422.html
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #396 dnia: 26 Grudnia 2016, 10:44:49 czas Polski »
Nie jest zalecane używanie odwadniacza tuż przy kompresorze, zalecany jest odwadniacz ok 3 m od kompresora i przy pistolecie. Przemyśl budowę instalacji w warsztacie np z rurek PEC z odwadniaczem i reduktorem, wtedy można pozbyć się reduktora tuż przy kompresorze.
Tu jest szereg wskazówek dotyczących budowy instalacji i przygotowania powietrza do malowania: http://jaktozrobilemwgarazu.pl/category/urzadzamy-warsztat/
http://jaktozrobilemwgarazu.pl/instalacja-sprezonego-powietrza-system-pex/
http://jaktozrobilemwgarazu.pl/przygotowanie-powietrza-do-lakierowania/
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #397 dnia: 26 Grudnia 2016, 10:51:50 czas Polski »
Z czasem jak już będę wiedział co i gdzie będzie to będzie robiona cała instalacja elektryczna, odciągowa, pneumatyczna i inne potrzebne tego typu...
Teraz więc muszę poszukać jakiegoś co przy kompresorze można dokręcić.
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #398 dnia: 26 Grudnia 2016, 11:05:29 czas Polski »
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #399 dnia: 26 Grudnia 2016, 11:58:57 czas Polski »
Podobny, ale może trochę lepszy - poczytaj tu: http://lakierowanko.info/viewtopic.php?t=10482
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #400 dnia: 27 Grudnia 2016, 15:34:29 czas Polski »
Dziś udało mi się tylko rurę na komin wyciągnąć.
Ale zawsze już coś...
Offline Jarek Pa
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #401 dnia: 27 Grudnia 2016, 19:11:22 czas Polski »
Niech się rury pną do góry niech kominy maja pion :) małymi krokami do przodu ,,,  pozdrawiam
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #402 dnia: 27 Grudnia 2016, 19:19:00 czas Polski »
Aż poszedłem dziś przetestować. Ssie jak 16-latka. Nawet mały dymek nie wyleciał. Jestem więc gotów  na mrozy.
arecki1338
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #403 dnia: 27 Grudnia 2016, 20:10:38 czas Polski »
Kozio, z tymi mrozami gorzej, nie wiem czy sie doczekasz :)
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #404 dnia: 27 Grudnia 2016, 20:18:09 czas Polski »
Ssie jak 16-latka.
Czyli jak ?? Bo ja nie pamiętam bądź też wogóle nie wiem.
