06 Września 2026, 15:08:48 czas Polski
Autor Wątek: Kozłowy garaż.  (Przeczytany 286981 razy)
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #510 dnia: 08 Stycznia 2017, 15:35:38 czas Polski »
A ja widziałbym tam wielkie lustro(otwierane na bok) :-\
Przy wyjściu z domu,można jeszcze raz spojrzeć jak się wygląda ???
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #511 dnia: 08 Stycznia 2017, 17:52:25 czas Polski »
Ostatnio bardzo popularny jest front wykonany z płyty i pomalowany farbą , identyczną jak na ścianie , aby front maksymalnie zlał się z powierzchnią ściany .
Robiłem tak 10 lat temu. Czyżbym wyprzedził epokę? ;D ;D ;D
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #512 dnia: 08 Stycznia 2017, 17:55:41 czas Polski »
Wszystko możliwe  ;D A na poważnie , sporo klientów w domach drzwi do pomieszczeń typu spiżarnia , łazienka , garderoba wykańcza właśnie w ten sposób. Są to zlecenia projektowane przez projektantów , więc moda może wraca z powrotem  ;)
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #513 dnia: 08 Stycznia 2017, 20:51:11 czas Polski »
Zrobiłem w tym "stylu" pawlacze. :) Drzwi otwierane do góry na siłownikach. :)
Offline kipi
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #514 dnia: 09 Stycznia 2017, 00:05:14 czas Polski »
to małe okienko w kuchni wygląda jak do wydawania kebaba  ;D
przepraszam. musiałem :-)
Offline demolkaa
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #515 dnia: 09 Stycznia 2017, 02:48:35 czas Polski »
Ukryłeś w sobie demona meblarzy. Nieźle ci to wychodzi będą z ciebie ludzie.
Nie ma haka na DIY cwaniaka.
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #516 dnia: 09 Stycznia 2017, 06:56:37 czas Polski »
Mi się z nocnym monopolowym skojarzyło ;
Dzięki chłopaki. Miałem dobrych nauczycieli
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #517 dnia: 09 Stycznia 2017, 21:07:48 czas Polski »
Dziś zabralem się za łóżko piętrowe http://forum.domidrewno.pl/hyde-park-did/lozko-pietrowe-akcja-charytatywna/new/#new które miało być zrobione na święta. Niestety palce pokrzyżowaly plany ale ludzie byli wyrozumiali. udało się dziś wysłać 4 tiry jabłek i zrobić szafę, szafkę, i biurko. Jutro postaram się złożyć całość i zrobić drabinkę. W tygodniu ma przyjechać materac. Dla zainteresowanych całość wyszła jak narazie niecałe 1100zl.
Offline Maciek61
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #518 dnia: 09 Stycznia 2017, 21:34:42 czas Polski »
Kozio Tiry, jabłka, szafa, szafki brawo 👏 Ty.
Kozio to Ty niezły kogut 🐓 jesteś a nie koziołek.
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #519 dnia: 10 Stycznia 2017, 11:44:42 czas Polski »
Przedsiębiorstwo wielobranżowe: przywóz, wywóz, drobne kradzieże ;)
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #520 dnia: 10 Stycznia 2017, 13:33:11 czas Polski »
krawaty wiąże, usuwa ciążę :P
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #521 dnia: 10 Stycznia 2017, 14:43:31 czas Polski »
Trzeba przyznać ten nasz Kozio  ostre tempo ma ,aż strach pomyśleć ile jest w stanie zrobić w ciągu tygodnia  :o
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #522 dnia: 10 Stycznia 2017, 16:34:36 czas Polski »
A macie może pomysł jak zabudowac ten relikt ?
Ma być lakier biały mat.
Mam coś podobnego tylko trochę niższe, dopasowałem płytę meblową, trochę większą niż otwór, przykręciłem na małe zawiasy ozdobne a na płycie jest naklejone lustro. Tak jak Krzyś napisał, zawsze może się ktoś tam przejrzeć zanim wyjdzie do ludzi :). W środku jest magnes, taki dobowej roboty TIP-ON :)
mefjuu
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #523 dnia: 11 Stycznia 2017, 09:45:48 czas Polski »
Pierwsza zabawka przyjechała.
Nie obyło się bez uszczelniania gwintów w zaworach. Trzeba było też wyregulowac zawór bezpieczeństwa.
Śmiga ładnie.
Odgrzebuję nieco starszego posta, ale chciałem podpytać o tę wylewkę jeszcze. Na zdjęciu wygląda na bardzo gładką. Czy po wylaniu (miksokret?) i wyschnięciu, a przed gruntowaniem, była jeszcze szlifowana?
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #524 dnia: 11 Stycznia 2017, 21:59:15 czas Polski »
Jeśli chodzi o podłogę to z miksokreta to raczej jest wysypka niż wylewka.
Wpierw jest rozprowadzana a potem zacierana taką metalową floterką.
Ważne że jest równa i trzyma poziom.
