Strona główna
Pomoc
Szukaj
Wiadomości
Recents
Kalendarz
Galeria zdjęć
Zaloguj się
Rejestracja
Show posts:
Recents
Witamy,
Gość
Zaloguj się
lub
zarejestruj
.Czy dotarł do Ciebie
email aktywacyjny?
18 Czerwca 2026, 04:14:20 czas Polski
Wyposażenie warsztatu
Warsztaty użutkowników forum.
Kozłowy garaż.
« poprzedni
następny »
Drukuj
Strony:
1
39
40
41
42
43
44
45
136
Do dołu
Autor
Wątek: Kozłowy garaż. (Przeczytany 281309 razy)
radeks
Gość
Odp: Kozłowy garaż.
Odpowiedź #615 dnia:
22 Stycznia 2017, 05:24:08 czas Polski »
Cze Kozio. Z czego ta szafeczka? Plyta wiorowa? Wyglada jakby polysk. Te grubsze scianki to też płyta? Jak łączyłeś elementy? Lamele i klej? Troche tego jest... Ile zajęło klejenie?
Hym patrzę że pytam i sam sobie odpoowiadam
tak, wiem że jest 5:22
Kozio zapodaj więcej szczegółów plis. Czeka mnie coś podobnego wkrótce w pokoju córki...
Pozdro
Zapisane
Gość
Odp: Kozłowy garaż.
Odpowiedź #616 dnia:
22 Stycznia 2017, 07:14:10 czas Polski »
Rama to płyta 18mm klejone na podwójnie na 36mm a plecy i polki w środku to 18mm. Plyta wiorowa. Zeszlo sie bo plyty nie byly przyciete na zadany rozmiar jsk sie okazalo.
Klejone na lamelki wszystko. Ciężka jak diabli. 90kg to minimum.
Zapisane
radeks
Gość
Odp: Kozłowy garaż.
Odpowiedź #617 dnia:
22 Stycznia 2017, 08:09:36 czas Polski »
A krawędź w 36- tkach sam oklejałeś?
Zapisane
Gość
Odp: Kozłowy garaż.
Odpowiedź #618 dnia:
22 Stycznia 2017, 10:04:58 czas Polski »
Nie, tylko skręciłem płyty i w hurtowni mi okleił.
Zapisane
Gość
Odp: Kozłowy garaż.
Odpowiedź #619 dnia:
23 Stycznia 2017, 14:10:58 czas Polski »
Dziś korzystając z dobrodziejstw warsztatu zrobiłem sobie klejonke z desek paletowych. Wrzuciłem na frezarke celem wykonania pióra i wpustu aby potem skleić. Chciałem sprawdzić tak naprawdę ile z tym zachodu i czy to lepsza metodą niż lamelki. Na pewno przy większej ilości warto. Efekt bardzo podobny na pierwszy rzut oka.
Zapisane
Gość
Odp: Kozłowy garaż.
Odpowiedź #620 dnia:
23 Stycznia 2017, 17:11:00 czas Polski »
to teraz żeby się nie zmarnowała musisz coś z niej zrobić
Zapisane
marek20
Hero Member
Wiadomości: 715
Ocena +0/-0
View Gallery
Odp: Kozłowy garaż.
Odpowiedź #621 dnia:
23 Stycznia 2017, 17:18:35 czas Polski »
No koziooo nieźle sie rozwijasz
Zapisane
robson
Hero Member
Wiadomości: 1600
Ocena +24/-1
View Gallery
Odp: Kozłowy garaż.
Odpowiedź #622 dnia:
23 Stycznia 2017, 17:29:14 czas Polski »
Kozio ,lepszym połączeniem do klejenia było by ''obce pióro''np. ze sklejki
Zapisane
marcin6391
Hero Member
Wiadomości: 2374
Ocena +0/-0
View Gallery
Odp: Kozłowy garaż.
Odpowiedź #623 dnia:
23 Stycznia 2017, 17:42:01 czas Polski »
A dlaczego ?
Zapisane
SpecPiotr
Hero Member
Wiadomości: 4814
Ocena +0/-0
View Gallery
Odp: Kozłowy garaż.
Odpowiedź #624 dnia:
23 Stycznia 2017, 17:48:49 czas Polski »
Pewnie dlatego, że takie pióro jest słabe samo w sobie. Wiadomo do klejonki to służy do "poziomowania" ale fakt faktem.
Zapisane
radeks
Gość
Odp: Kozłowy garaż.
Odpowiedź #625 dnia:
23 Stycznia 2017, 17:52:27 czas Polski »
A ja widywalem taki zygzak
Ale i tak jak u Ciebie bedzie git
Zapisane
robson
Hero Member
Wiadomości: 1600
Ocena +24/-1
View Gallery
Odp: Kozłowy garaż.
Odpowiedź #626 dnia:
23 Stycznia 2017, 17:52:57 czas Polski »
Jest kilka powodów ,pióro wzdłuż włókien jest słabsze i łatwo można je złamać,
ponadto musisz lekko zebrać na frezarce krawędź co daje gorszy rezultat niż wyrówniarka
Zapisane
robson
Hero Member
Wiadomości: 1600
Ocena +24/-1
View Gallery
Odp: Kozłowy garaż.
Odpowiedź #627 dnia:
23 Stycznia 2017, 18:01:44 czas Polski »
Cytat: SpecPiotr w 23 Stycznia 2017, 17:48:49 czas Polski
również do zwiększenia powierzchni klejenia
Zapisane
SpecPiotr
Hero Member
Wiadomości: 4814
Ocena +0/-0
View Gallery
Odp: Kozłowy garaż.
Odpowiedź #628 dnia:
23 Stycznia 2017, 18:12:53 czas Polski »
No to już było oczywiste
Zapisane
Gość
Odp: Kozłowy garaż.
Odpowiedź #629 dnia:
24 Stycznia 2017, 18:13:13 czas Polski »
A zrobiłem sobie dziś stołek. Taboreto-schodek bo czasem bym sobie pupę posadził a nie mam na czym. Wykorzystałem resztki po biblioteczce i kawałek ostatnio zrobionej klejonki. Muszę jeszcze dac rozpórki na krótkich bokach żeby uaktywnić konstrukcję.
Zapisane
Drukuj
Strony:
1
39
40
41
42
43
44
45
136
Do góry
« poprzedni
następny »
Kozłowy garaż.
