17 Czerwca 2026, 19:33:05 czas Polski
Autor Wątek: Kozłowy garaż.  (Przeczytany 281239 razy)
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #645 dnia: 25 Stycznia 2017, 22:06:36 czas Polski »
No i super, to proste ;D dzięki Marku.
Offline marek20
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #646 dnia: 25 Stycznia 2017, 23:46:03 czas Polski »
no nie że proste ?? A zawsze z tymi formatkami tyle roboty było :P A tak PS jaką masz drukarkę (pewno lepszą od mojej)
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #647 dnia: 31 Stycznia 2017, 08:56:03 czas Polski »
Dziś tandem dwie jedna wieża  ;D  ale 6 pięter. ;)
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #648 dnia: 31 Stycznia 2017, 08:59:17 czas Polski »
Plecy nabij zanim zwczniesz ustawiać fronty. Przy tylu szyfladach w jednym słupku dałbym ze 2 listwy rozporowe jeszcze.
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #649 dnia: 31 Stycznia 2017, 09:02:06 czas Polski »
Dziękuję mój mistrzu za podpowiedzi. Kim bym ja był bez Ciebie o panie mój ;)
Jest to wkład do jednej z szaf.
Tak czy inaczej dzięki ;)
Serio nosimy znów na piwo iść...  ;D
Offline Andriu
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #650 dnia: 31 Stycznia 2017, 09:09:03 czas Polski »
fronty obie ustawiam tak, ze  nawiercam we froncie   otworki  3 mm  w miejsce  uchwytów i potem do wypoziomowanej szafki  wkładam szufladę i  dopiero przykładam front, przez te otwory chwytam front  do szuflady wkrętami,  następnie  od środka  przykręcam front wkrętami 3,5x30, kolejny front kłade  na przekładeczkach o grubości żądanego odstępu, najczęściej  4 mm i powtarzam procedurę
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #651 dnia: 31 Stycznia 2017, 09:12:35 czas Polski »
Tu masz widzę fronty wpuszczane. Może pomyśl o regulatorach frontu. Grosze kosztuje a poćwiczysz sobie.
A co do piwa to chyba oczywista oczywistość ;D
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #652 dnia: 02 Lutego 2017, 18:12:12 czas Polski »
Dziś w wolnej chwili mieczy czymś tam i czymś innym ;) zrobiłem małą ramkę żeby sprawdzić jak się będzie trzymać na 8mm wpustach.
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #653 dnia: 02 Lutego 2017, 21:46:00 czas Polski »
Kozio,fajne rzeczy robisz i nieco eksperymentujesz  :) ale tym razem  myślę ,że połączenie na dwa kołki będzie  mocniejsze dodatkowo nie widoczne od sztorca  :)
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #654 dnia: 02 Lutego 2017, 22:02:15 czas Polski »
Jestem jak dr Mengele polskiego stolarstwa powiadasz? ;D
Od tego są eksperymenty.
Jutro pójdę i nacisne potem wygnę i opowiem.
« Ostatnia zmiana: 02 Lutego 2017, 22:06:03 czas Polski wysłana przez kozio »
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #655 dnia: 02 Lutego 2017, 22:14:45 czas Polski »
Zaraz jak Mengele ... i do Brazylii byś .... zostań z nami i popracuj trochę  :D
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #656 dnia: 04 Lutego 2017, 08:52:39 czas Polski »
Robson, działa ramka i jest w miarę sztywna, do lekkich konstrukcji jest super.
A co myślicie o tym zestawie?
http://allegro.pl/metabo-powermaxx-bs-quick-pro-wkretarka-2-4ah-10-8-i6674187202.html
Najważniejsza jest czapka ;D ;)
Offline RobRob
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #657 dnia: 04 Lutego 2017, 09:18:01 czas Polski »
Nawet bym się nie zastanawiał
Offline marek20
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #658 dnia: 04 Lutego 2017, 10:51:20 czas Polski »
Kupował bym ;D Bierz bo łącznie masz więcej akumulatora niż w moim TXS.
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #659 dnia: 04 Lutego 2017, 14:45:29 czas Polski »
to kup samą czapkę ;-)
