18 Czerwca 2026, 01:33:16 czas Polski
Autor Wątek: Kozłowy garaż.  (Przeczytany 281281 razy)
Offline Andriu
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #660 dnia: 04 Lutego 2017, 18:48:28 czas Polski »
powiem że wkrętarka wygląda  nieźle i osiągi też ma niezłe,
Offline kipi
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #661 dnia: 04 Lutego 2017, 20:21:51 czas Polski »
mam tę wkrętarkę w wersji bez szybkozłączki od 2 miesięcy i chodzi bardzo elegancko. Na głowicy póki co żadnych luzów, bateria ładnie trzyma. Ma 3 lata gwarancji po rejestracji na stronie - także na akumulator, a w ciągu pierwszego roku naprawiają za darmo sprzęt nawet przy przeciążenie z winy użytkownika (przynajmniej tak na aukcji było  :D)
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #662 dnia: 04 Lutego 2017, 20:41:31 czas Polski »
Mam tą wkrętarke i jak już pisałem jest luz na szybkozłączce. Widać lekkie bicie ale nie jest zła
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #663 dnia: 04 Lutego 2017, 20:42:47 czas Polski »
Robson, działa ramka i jest w miarę sztywna, do lekkich konstrukcji jest super.
Tak jak piszesz można nazwać lekkim połączeniem,
co do wkrętarki to sam się zastanawiałem nad tym zestawem wygląda sprytnie , no i ta  czapka wiesz do kogo byś się upodobnił ?  ;D
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #664 dnia: 04 Lutego 2017, 23:22:32 czas Polski »
Szufladowa wieżyczka weszła jak należy.
Zabawy było sporo z regulacją frontów...
Jeszcze kilka blend i będzie git.
To był długi dzień ale śmieszny...
Offline gumajunior
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #665 dnia: 04 Lutego 2017, 23:47:17 czas Polski »
ładnie, biel to zawsze biel
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #666 dnia: 05 Lutego 2017, 07:46:17 czas Polski »
Ryzykant z Ciebie z tymi szufladami.
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #667 dnia: 05 Lutego 2017, 07:51:45 czas Polski »
Rozwiń tą myśl...
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #668 dnia: 05 Lutego 2017, 08:21:04 czas Polski »
Szuflady w szafce bez żadnego odsunięcia. Na styk jest i w niedługim czasie front od środka będzie poobijany.
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #669 dnia: 05 Lutego 2017, 09:11:34 czas Polski »
Na styk jest
Co jest na styk Piotrze?
Szuflady są głębiej o 10mm od krawędzi boków.
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #670 dnia: 05 Lutego 2017, 09:14:35 czas Polski »
Aaaa to jeśli tak to biję się w pierś.
Myślałem, że po zastosowaniu grubszych frontów na tych zawiasach będzie ciaśniej.
Offline demolkaa
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #671 dnia: 05 Lutego 2017, 13:25:50 czas Polski »
A nie za malo 2 zawiasy na tak dlugie dzwiczki? Może jeszcze po środku dać?m
Nie ma haka na DIY cwaniaka.
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #672 dnia: 05 Lutego 2017, 13:31:23 czas Polski »
W tych drzwiach ewidentnie musi być zawias po środku . Wcześniej , czy później drzwi się wypaczą do środka i będzie problem . Jeśli masz możliwość , to zrób to jak najszybciej .
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #673 dnia: 09 Lutego 2017, 15:24:28 czas Polski »
Dziś oklejanie.
Wczoraj zacinka zagłębiarką i frezarką.
mefjuu
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #674 dnia: 09 Lutego 2017, 15:30:13 czas Polski »
Ładnie oklejone. Zdradzisz jaką techniką?
