20 Czerwca 2026, 13:32:30 czas Polski
Autor Wątek: Kozłowy garaż.  (Przeczytany 281679 razy)
Offline jacekmt10
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #165 dnia: 25 Listopada 2016, 17:44:48 czas Polski »
Taki odciąg chciałem kupić. Niestety trochę za dużo miejsca zajmuje i dlatego mam jednoworkowy.
Offline criss128
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #166 dnia: 25 Listopada 2016, 17:49:03 czas Polski »
Kupiłem na Alle od przedstawiciela P. Darka. Dałem za to 750zł
Również nabylem taki, z bezpośredniej strony producenta, za 750 + przesyłka gratis. Dzis przyjechał, będą testy. ;)
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #167 dnia: 25 Listopada 2016, 18:43:43 czas Polski »
Spryskaj płynem wszystkie okolice gwintów i zaworów by zobaczyć czy jest szczelny. Mój miał nieszczelny każdy gwint.
Offline criss128
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #168 dnia: 25 Listopada 2016, 19:16:25 czas Polski »
I czym uszczelniales? Teflon?
Offline jacekmt10
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #169 dnia: 25 Listopada 2016, 19:50:46 czas Polski »
Będziesz robił instalację rur do odciągu?
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #170 dnia: 25 Listopada 2016, 22:02:38 czas Polski »
Z czasem powstanie ciąg rur do odciągu ale to jak już wymyślę gdzie co postawić... ciekawi mnie jak uziemić taką instalację.
Póki co mam filmik dziewiczego rozruchu odciagu.
« Ostatnia zmiana: 25 Listopada 2016, 22:04:38 czas Polski wysłana przez kozio »
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #171 dnia: 25 Listopada 2016, 22:15:48 czas Polski »
Kozieńku między śrubami na turbinie czujesz żeby dmuchało powietrze? Tam co dłonią machaleś
Offline Gerdo
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #172 dnia: 25 Listopada 2016, 22:17:17 czas Polski »
Ja mam bednarkę wkopaną pod wylewkę i na końcu bednarka jest przykręcona do pręta uziomowego 1,5m.
Pełni to dwie funkcje.
Po pierwsze uziom do indtalacji elektrycznej no i druga, właśnie związana z uziemianiem rur odciągu.
W skrzynce elektrycznej elektrycy sobie tam podłączyli przewody PE, a ja dodatkowo sobie przykręciłem przewód jednozylowy 6mm2.
Żeby uziom działał jak trzeba, bo to w ziemi musi być przynajmniej 5m bednarki i pręt.
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #173 dnia: 25 Listopada 2016, 22:29:49 czas Polski »
Końcówka najciekawsza  ;D
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #174 dnia: 25 Listopada 2016, 22:32:38 czas Polski »
Złożył się jak WTC 11.09 :(
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #175 dnia: 25 Listopada 2016, 22:33:37 czas Polski »
Wór opadł majestatycznie ;D
Morświnieńku sprawdziłem i nic nie dmucha Bolkiem. Jest szczelny.
« Ostatnia zmiana: 25 Listopada 2016, 22:35:11 czas Polski wysłana przez kozio »
Offline seba.kl
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #176 dnia: 25 Listopada 2016, 23:01:33 czas Polski »
Gerdo zależy od ziemi bo inną będziesz miał rezystancje uziemienia w piachu inną w glinie więc nie wszędzie to 5 metrów i pręt wystarczy.
Offline Gerdo
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #177 dnia: 25 Listopada 2016, 23:07:18 czas Polski »
Nie wiem jak to się liczy. W budynku trzeba więcej, ale na zewnątrz na pewno wystarczy. W moim przypadku akurat musi uziemiać instalację, ale kozio będzie robil na dworze i tylko do rur (tak mi intuicja mówi) koszt takiego czegoś to jakieś 50zł.
Offline seba.kl
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #178 dnia: 25 Listopada 2016, 23:28:52 czas Polski »
To powiem ci tak 6 miesięcy temu robiliśmy w pobliżu Przemka uziemienie stacji (po drugiej strony 7 ) i po wpakowaniu 60 tyś netto w ziemię ledwo się zbliżyliśmy do wymaganej wartości bezpiecznej dla użytkowników. Taką to ma on ziemie w okolicach. Dla przykładu w hurcie jeden pręt 1,5 metrowy kosztuje 30 zł netto a metr bednarki jakieś 3 zł netto.
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #179 dnia: 26 Listopada 2016, 00:34:05 czas Polski »
Po porządnym ssaniu musi przecież opaść ;D
