18 Kwietnia 2026, 17:55:56 czas Polski
Autor Wątek: Kozłowy garaż.  (Przeczytany 276863 razy)
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #255 dnia: 03 Grudnia 2016, 11:12:39 czas Polski »
A trzeci ;
O tym ze nie mogę się doczekać aż zrobię miejsce i sprawdzę tą zabawkę ;D  niestety łączna długość blatów to tylko 110cm ale i tak lepiej niż w meecu.
Mam nadzieję że przed świętami wyrobie się z robotą i zrobię sobie prezent ;)
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #256 dnia: 03 Grudnia 2016, 11:16:01 czas Polski »
Piękne czerwone Ferrari :)
Offline hycel
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #257 dnia: 03 Grudnia 2016, 11:33:18 czas Polski »
Witam .
  110 cm blatów to nie jest tak żle ,dwu metrowe deski
na całkiem dobrym poziomie wyrównasz .
Niezwykle ważna jest ostrość nożów ,przy ostrych nożach
materiał nie wchodzi w drgania i cięcie jest gładkie .
Moja maszyna ma 85 cm i jakoś daję radę ,ale przyznam
się ,ze marzy mi się tak z półtora-metra .
Co do łączenia blatów ,zrobiłem ich wiele ,ale mimo posiadania sprzęty
łącze tylko na klej ,jak do tej pory żaden nie puścił .
 Pozdrawiam.
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #258 dnia: 03 Grudnia 2016, 11:43:24 czas Polski »
Dłutem łatwo uszkodzić drewno. Lepszy jest skrobak - np BAHCO lub nawet cyklina do parkietów, ja takiego z powodzeniem używam (zdjęcia).
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #259 dnia: 03 Grudnia 2016, 12:17:49 czas Polski »
A gdzie to Rysiu nabyłes?
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #261 dnia: 03 Grudnia 2016, 14:40:55 czas Polski »
Nadmiar kleju też zbierałem dłutem do czasu ,aż fest pokaleczyłem blat . I sprawiłem sobie coś takiego http://allegro.pl/skrobak-bahco-665-zdzierak-ergo-kielce-i5435439665.html. Wygoda przy pracy rewelacyjna. Dodatkowo jakiś czas temu podczas nanoszenia kolejnej warstwy oleju na blat , mój mądry pracownik zaczął czyszczenie worka od odkurzacza i cały pył przykleił się do oleju . Zamiast na nowo szlifować , użyłem właśnie tego skrobaka , spisał się rewelacyjnie . Olej usunąłem szybciej niż szlifierką ;)
  • Wiadomości: 5605
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #262 dnia: 03 Grudnia 2016, 15:41:00 czas Polski »
Z braku zapasowych nożyków  oryginalnych  , zastosowałem od struga elektrycznego. :)
Offline sebacmielow
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #263 dnia: 03 Grudnia 2016, 18:07:24 czas Polski »
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #264 dnia: 06 Grudnia 2016, 10:36:03 czas Polski »
Ponieważ gwinty są pieta achillesową makteka sky 50 postanowilem je uszczelnic... tak sie to skonczylo przy odkrecaniu.
Macie pomysł gdzie to kupić przez Internet (nie jeżdżąc autem)  ;D  w przyzwoitej jakości?
To chyba jest reproduktor reduktor ;) czy się mylę ?
Offline Jarek Pa
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #265 dnia: 06 Grudnia 2016, 11:42:25 czas Polski »
Reduktorek, do ustawiani zadanego ciśnienia na wyjściu , musisz pogrzebać na allegro , ja swego czasu też chciałem podciągać i potem szukałem całej armatury .
Offline raven
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #266 dnia: 06 Grudnia 2016, 12:05:10 czas Polski »
czyli co? Chcecie powiedzieć, że lepiej zostawić jak jest, niech powietrze przecieka, ale lepiej nie dokręcać?
Klo
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #267 dnia: 06 Grudnia 2016, 12:30:12 czas Polski »
Jak mówią amerykanie:
"Nie trogaj, bo jebniot." :)
Offline agoliat
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #268 dnia: 06 Grudnia 2016, 13:48:59 czas Polski »
Albo operator ma za dużo krzepy :P
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #269 dnia: 06 Grudnia 2016, 13:55:01 czas Polski »
Jak to ludzie ze wsi ;)
O dziwo odkręcałem bardzo delikatnie i oporu nie było...
Napisałem emaila z zapytaniem czy podlega to reklamacji - w końcu jeśli byłby szczelnie skręcony to historii tego swetra by nie było.
