08 Września 2026, 09:52:11 czas Polski
Autor Wątek: Kozłowy garaż.  (Przeczytany 287073 razy)
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #495 dnia: 08 Stycznia 2017, 03:43:27 czas Polski »
Coś ty kozio siekierką ciał te fronty że przy suficie takie pofalowane ;D
Ładne to to ;)
radeks
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #496 dnia: 08 Stycznia 2017, 08:43:57 czas Polski »
chyba raczej ręce się "telepią" przy fotce panoramicznej :) niełatwo utrzymać poziom... moja porada : kilka głębszych i stabilizacja od razu się poprawia ! :P
Offline Andriu
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #497 dnia: 08 Stycznia 2017, 08:55:56 czas Polski »
jaka głęboka jest ta wyspa.
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #498 dnia: 08 Stycznia 2017, 09:26:04 czas Polski »
165x85 wys 90cm. Jak dla mnie zbyt masywna.
Sam sobie zrobił bym boki raczej białe, albo chociaż jeden bok tylko.  Całe mieszkanie jest monochromatyczne i drewno nadaje tam domowego akcentu.
arecki1338
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #499 dnia: 08 Stycznia 2017, 09:37:54 czas Polski »
uroki obiektywu typu rybie oko, szeroki kat kosztem prostych lini
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #500 dnia: 08 Stycznia 2017, 09:41:23 czas Polski »
Niestety, ale do takich zdjęć potrzebna jest jak najmniejsza ogniskowa. Ja sam używam kitowego obiektywu od 18, i w pomieszczeniach  trzeba się nieraz pogimnastykować. Szczegolnie przy spotkaniach rodzinnych  :D
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #501 dnia: 08 Stycznia 2017, 10:00:20 czas Polski »
A macie może pomysł jak zabudowac ten relikt ?
Ma być lakier biały mat.
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #502 dnia: 08 Stycznia 2017, 10:01:17 czas Polski »
To tryb panoramiczny w telefonie.
radeks
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #503 dnia: 08 Stycznia 2017, 10:04:30 czas Polski »
ja to bym nakręcił listwę z płyty wiórowej , białej (pewnie z 10cm szer. i na wysokość wnęki) i do niej normalnie na zawiasach polakierowaną płytę mdf na biały mat :) Zapewne bez uchwytów , otwierana na dotyk :)
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #504 dnia: 08 Stycznia 2017, 10:24:42 czas Polski »
Ostatnio bardzo popularny jest front wykonany z płyty i pomalowany farbą , identyczną jak na ścianie , aby front maksymalnie zlał się z powierzchnią ściany . A jeśli chodzi o montaż , to tak jak radzi radeks , tylko pytanie , czy drzwi mają być wpuszczane , czy nakładane ?Przy nakładanych na ścianę , oprócz grubości płyty na front będzie trzeba zrobić jeszcze szczelinę ok.2mm na system tip-on . Przy wpuszczanych narobisz sobie od groma roboty przy wyprowadzaniu kątów wnęki , które  na pewno są spieprzone  :)
arecki1338
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #505 dnia: 08 Stycznia 2017, 11:25:41 czas Polski »
Wstyd mi teraz ;)
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #506 dnia: 08 Stycznia 2017, 13:23:49 czas Polski »
Są i to bardzo. Myślałem o tym by zrobić ramkę i w niej umieścić fronty na tipona.  Myślałem o tym żeby podzielić to na 3 fronty albo zrobić jeden.
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #507 dnia: 08 Stycznia 2017, 13:55:43 czas Polski »
Może coś takiego, tworzysz ramkę którą wsadzasz w środek wnęki(rama ma zachowane kąty proste)
 do tego mocujesz drzwi ,na zawiasy  typu ''pół kantu'' z reguły jest to 7mm , plus szczelina na otwieranie drzwi , i listwa  na ścianę ,
szerokości powiedzmy
100 mm, która to przysłoni nierówności miedzy ścianą a ramką
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #508 dnia: 08 Stycznia 2017, 13:57:30 czas Polski »
Właśnie o czymś takim myślałem mniej więcej.
Offline L4
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #509 dnia: 08 Stycznia 2017, 14:39:39 czas Polski »
Ja mam po prostu plecy wyspy białe.
