26 Kwietnia 2026, 11:27:40 czas Polski
Autor Wątek: Kozłowy garaż.  (Przeczytany 278196 razy)
fyme
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #675 dnia: 09 Lutego 2017, 15:37:22 czas Polski »
I ja chętnie poznałbym technikę oklejania obrzeży. Za chwilę będę przerabiał kuchnię i może sam bym okleił formatki.
radeks
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #676 dnia: 09 Lutego 2017, 16:07:10 czas Polski »
po kartonie pod blatem wnioskuję że na klej kontaktowy w spray'u. Jak tak ładnie uciąłeś , że nie ma odprysków, zagłębiarką od spodu ciąłeś?
łączenie blatu tęż pięknie się prezentuje.
Offline marek20
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #677 dnia: 09 Lutego 2017, 16:10:14 czas Polski »
To i ja poznałbym technikę :) pięknie połączone blaty :D
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #678 dnia: 09 Lutego 2017, 17:06:25 czas Polski »
Ale że co?
To co jest oklejone jest uciete na ts 250.
Jeśli chodzi o samo oklejanie to po prostu lata praktyki.
Tak na serio to zadzwoniłem do speca i mi powiedział co i jak.
Klej kontaktowy 1 rowna warstwa szybkim pociagnieciem na blat, a potem 3minuty przerwy. Następnie drugą na blat i jedną na okleine.  3 minuty przerwy i przyklejanie tak by piczywłos wystawała nad. Frez r2 i gotowe.
A teraz po moim pierwszym oklejaniu przyszedł czas na wycięcie blatu biurka. Cyrkiel z frezarką i ogień z D..Y.
Offline agoliat
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #679 dnia: 09 Lutego 2017, 17:53:39 czas Polski »
Ale jakiś krótki metraż to byś mógł pokazać :P
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #680 dnia: 09 Lutego 2017, 18:24:59 czas Polski »
Ostatnio nagrywalem zacinke i nie można wyświetlić pliku. Dwie godziny filmu szlag trafił.  tak więc dałem sobie spokój z nagrywaniem.
Offline agoliat
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #681 dnia: 09 Lutego 2017, 22:31:07 czas Polski »
A miał być kanał video o sprzęcie :D
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #682 dnia: 09 Lutego 2017, 22:55:50 czas Polski »
Pewnie będzie bo mam parcie na szkło ale chwilę to potrwa.
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #683 dnia: 10 Lutego 2017, 10:41:07 czas Polski »
Dziś zaczynam od frezowania blatu i mimo tego że coś mnie choroba bierze to przed weekendem trza zdążyć. Jeszcze oklejanie krawędzi i półko regał na lamelki na dziś. I to tyle ;)
Offline Andriu
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #684 dnia: 10 Lutego 2017, 10:43:22 czas Polski »
a na łuku jak jechałeś  od cyrkla czy  miałeś  jakąś wyprofilowaną przykładnice,  widze że nie masz  łożyska na frezie
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #685 dnia: 10 Lutego 2017, 11:08:27 czas Polski »
A ten łuk to od szablonu ???
mam parcie na szkło
https://www.youtube.com/watch?v=2OBZaFuZHgw
Znaczy się kisisz ;D :P
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #686 dnia: 10 Lutego 2017, 11:32:04 czas Polski »
Andriu na poprzednich fotkach jest listwa cyrkiel. Oklejanie jak wcześniej pisalem;
1. warstwa na płytę i 3 minuty czekania.
2. druga warstwa na płytę i jedna na okleine. Trzy minuty czekania.
3. Przykladanie okleiny do płyty popukujac młotkiem gumowym.
Na łuku rozgrzałem okleinę opalarka. Teraz czekam aż złapie i frezowanie.
Offline agoliat
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #687 dnia: 10 Lutego 2017, 11:35:29 czas Polski »
A masz jakiś super tool/patent do obcinania obrzeża w narożnikach ?
mefjuu
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #688 dnia: 10 Lutego 2017, 12:03:05 czas Polski »
Pokaż jeszcze jak to frezujesz, bo chyba o to wszystkim ciekawskim chodzi :)
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #689 dnia: 10 Lutego 2017, 12:22:41 czas Polski »
O tak.
A na łuku zbieram nadmiar drutem i dopiero frezarką.
