23 Czerwca 2026, 04:54:25 czas Polski
Autor Wątek: Kozłowy garaż.  (Przeczytany 282439 razy)
mefjuu
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #975 dnia: 10 Kwietnia 2017, 13:34:04 czas Polski »
Takie czyste wybranie w laminacie robiłeś jednym przejazdem? Jaki frez?
« Ostatnia zmiana: 10 Kwietnia 2017, 13:41:53 czas Polski wysłana przez mefjuu »
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #976 dnia: 10 Kwietnia 2017, 16:15:18 czas Polski »
Dwa przejazdy frezem 12mm. Zbiór to 16mm szerokości i 10 głębokości.
mefjuu
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #977 dnia: 10 Kwietnia 2017, 16:50:10 czas Polski »
Pytam, bo ostatnio już trochę zajechałem frez 10 lub 12 mm na laminacie. Muszę teraz zrobić taki szerszy rowek bez wyrwań i zastanawiam się czy przez środek nie puścić tego przypalonego freza, a po brzegach frez 4 mm by zbierał tylko tę widoczną docelowo krawędź.
daka
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #978 dnia: 10 Kwietnia 2017, 16:58:53 czas Polski »
Kozio jakiej firmy ten frez?
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #979 dnia: 10 Kwietnia 2017, 17:30:49 czas Polski »
10 głębokości.
A czemu takie głębokie robisz ?
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #980 dnia: 10 Kwietnia 2017, 18:22:48 czas Polski »
CMT 652.121.11 na płytki wymienne. 10 płytek wzmocnionych do laminatu to koszt 184zl a dodam że są one dwustronne więc jeden frez to koszt 9.20zl więc jak darmo. Polecam
Bo takie są w Grójcu i innych nie ma.
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #981 dnia: 10 Kwietnia 2017, 18:24:30 czas Polski »
To pamiętaj o 3 konfirmantach.
Zresztą komu ja to mówię -przecież wiesz ;)
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #982 dnia: 10 Kwietnia 2017, 18:27:44 czas Polski »
Już mi mówił taki jeden ;)
jak  doprowadzasz kabelki.
Na farciku ;)
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #983 dnia: 10 Kwietnia 2017, 19:29:23 czas Polski »
Takie cuś przede mną jeszcze...
Jaki przekrój proponujecie drewna?
daka
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #984 dnia: 10 Kwietnia 2017, 19:31:27 czas Polski »
Belki 5x 10
daka
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #985 dnia: 10 Kwietnia 2017, 19:32:01 czas Polski »
Zaufaj konstruktorowi
krzysiek_z
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #986 dnia: 10 Kwietnia 2017, 19:46:19 czas Polski »
W ju es ej takie rzeczy z tu baj for robią :)
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #987 dnia: 10 Kwietnia 2017, 19:48:00 czas Polski »
A jakie wymiary ?
daka
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #988 dnia: 10 Kwietnia 2017, 19:49:30 czas Polski »
CMT 652.121.11
masz duża frezarkę na frezy 12?
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #989 dnia: 10 Kwietnia 2017, 20:19:09 czas Polski »
Mam frezarkę jak na foto poniżej. Makita 3600.
Jeśli chodzi o taraz to myślałem o przekroju 80x200mm
Wymiary zadaszenia 3.6 z 3.6m
« Ostatnia zmiana: 10 Kwietnia 2017, 20:22:56 czas Polski wysłana przez kozio »
