26 Czerwca 2026, 13:21:14 czas Polski
Autor Wątek: Kozłowy garaż.  (Przeczytany 282868 razy)
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #1425 dnia: 27 Sierpnia 2017, 12:40:21 czas Polski »
Superaśne klocuszki... :D
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #1426 dnia: 31 Sierpnia 2017, 20:07:08 czas Polski »
Mam pytanie - znów ;D
Potrzebuję zrobić takie drzwi w jodełkę.
Będą pomalowane na kolor miedziany taką farbą
https://www.flugger.pl/products/trend-ed14
Z czego będzie rozsądnie je zrobić?
Będą wisiały na systemie Standard z Laguny.
Brałem pod uwagę płytę surową mdf 16mm a jodełkę zrobić z mdf 8mm.  Jeśli chodzi o wagę to chyba się zmieszcze jeśli drzwi będą w wymiarze wys 210cm i szer 90cm.
Macie inne pomysły?
Offline Wojtek Ś
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #1427 dnia: 31 Sierpnia 2017, 20:13:04 czas Polski »
Moze to głupi pomysł ale nie myślałeś o płycie 18mm i frezowaniu wszystkiego frezem do ryflowania desek? Robisz najpierw jedną stronę do środka a pózniej drugą :) Duzo roboty ale nie martwisz się o wagę :)
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #1428 dnia: 31 Sierpnia 2017, 20:15:53 czas Polski »
Spec mi doradzał to samo.
Boję się że nie porad ze sobie z tym frezowanie i zwyczajnie coś spierd. ..ę.
Offline Wojtek Ś
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #1429 dnia: 31 Sierpnia 2017, 20:23:49 czas Polski »
Koziu tu nie ma czego spierdzielić :) Robisz sobie dwa ograniczniki koncowe przez które przepuszczasz śrubę, robisz prowadnice z wolnym sodkiem w który będą wchodzić sruby od ograniczników. Śruby zaciskasz a końcówki prowadnic mocujesz ściskami do płyty. Tak chyba będzie najprościej. Zaczniesz od frezowania opaski dookoła drzwi i przedzielenia ich na pół a dopiero wtedy jedziesz z jodełką :D
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #1430 dnia: 31 Sierpnia 2017, 20:27:50 czas Polski »
Nie mam aż tyle odwagi i polotu chyba.
Możesz mi to jakoś narysować?
Offline Wojtek Ś
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #1431 dnia: 31 Sierpnia 2017, 20:40:28 czas Polski »
przepraszam za moje zdolności ale to powinno wystarczyć w zrozumieniu idei :)
Offline radi198822@wp.pl
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #1432 dnia: 31 Sierpnia 2017, 22:03:05 czas Polski »
Polecam cnc w tomaszowie maz. 100zl godzina pracy. Robi rysunek wylicza kosztorys i decydujesz sie czy robisz czy nie. Oczywiscie material po Twojej stronie.
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #1433 dnia: 01 Września 2017, 07:48:49 czas Polski »
Wojtek, pomysł dobry. Ja bym tylko zmodyfikował tak by jeden ogranicznik był ruchomy (tudzież zwyczajnie go nie ruszać) żeby się kąt nie zmienił. Manipulując tylko jednym zachowasz zawsze ten sam kąt.
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #1434 dnia: 01 Września 2017, 09:19:11 czas Polski »
W mojej ocenie  to nie  ma prawa poprawnie  działać.
Offline Wojtek Ś
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #1435 dnia: 01 Września 2017, 09:56:44 czas Polski »
Cytat: tomekz link=topic=6833.msg146634#msg146634 date=1504250351
[/quote
Tomku rozwiń swoją myśl bo chętnie się dowiem jak to udoskonalić :)
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #1436 dnia: 01 Września 2017, 11:00:45 czas Polski »
Wg. rysunku
Idea dobra , tylko przefrezuj pierwszą  jodełkę i ustaw szablon do następnych.
Nie da się bo suwaki powinny iść równolegle
Offline Wojtek Ś
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #1437 dnia: 01 Września 2017, 12:04:01 czas Polski »
Tomek masz rację, o tym nie pomyślałem :) ale kolega m_kola już bardziej to rozkminił i skłaniam się do tej jego opcji z jednym nieruchomym ogranicznikiem ustawionym ciągle pod takim samym kątem :)
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #1438 dnia: 01 Września 2017, 13:44:30 czas Polski »
Czyli zostajemy przy frezowaniu jednak ?  ;D
Offline Wojtek Ś
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #1439 dnia: 01 Września 2017, 13:48:42 czas Polski »
Koziu nie chce Cie załamywać ale to TY zostajesz przy frezowaniu chyba że wymyślileś coś innego :D
