12 Sierpnia 2026, 19:19:57 czas Polski
Autor Wątek: Kozłowy garaż.  (Przeczytany 285138 razy)
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #1830 dnia: 07 Stycznia 2018, 17:29:30 czas Polski »
Zapomniałem dodać.
Sprawdziłem na ścianie, na kg i boazerii.
To co mogłem sprawdzić to wyszło ok.
Tu akurat fotka jest przekręcona ;)
« Ostatnia zmiana: 07 Stycznia 2018, 17:32:52 czas Polski wysłana przez kozio »
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #1831 dnia: 07 Stycznia 2018, 17:31:39 czas Polski »
Co do ssawki to (do kompletu) zawsze zabieram ściereczki z mikrowłókien
Ja na koniec mam ssawkę z włosiem i ściana jest nówka  ;)
Offline carpenter
  • Wiadomości: 449
  • Najprościej - najtrudniej.
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #1832 dnia: 07 Stycznia 2018, 18:14:50 czas Polski »
Było tak od razu :).
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #1833 dnia: 12 Stycznia 2018, 15:54:12 czas Polski »
Dziś taka filuterna szafeczka.
Ponieważ front będzie podnoszony to zastanawiałem się jakiego podnośnika z regulowaną mocą można by użyć. I znalazłem. Zrobilem zastępczy bok i front by nie dziurawić docelowych. Wewnątrz było tylko 144mm wysokości.
MChObi
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #1834 dnia: 12 Stycznia 2018, 16:01:18 czas Polski »
Te formatki to chyba ręcznie piłą ciąłeś  ;D odpryski jak po festoolo czy innym mafelu ;D
Offline nebutek
  • Full Member
  • Wiadomości: 226
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #1835 dnia: 12 Stycznia 2018, 21:34:17 czas Polski »
Fajny ten podnośnik cosik wincej o nim. :)
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #1836 dnia: 12 Stycznia 2018, 22:39:21 czas Polski »
ręcznie piłą ciąłeś
Taaaa  ;D
A podnośnik kiedyś mi wpadł w ręce i czekał na swoją kolej.
Jest to GTV
http://www.gtv.com.pl/pl/produkty?view=productdetails&virtuemart_product_id=52&virtuemart_category_id=6
 i jest o tyle fajny że można go zatrzymać w wybranej pozycji.  Dobry do klap kuferków bo hamuje przy zamykaniu. Za pomocą ampula jest regulowana siła.
« Ostatnia zmiana: 12 Stycznia 2018, 22:43:27 czas Polski wysłana przez kozio »
Offline draax
  • Wiadomości: 434
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #1837 dnia: 12 Stycznia 2018, 22:48:35 czas Polski »
Slodki Odynie, GTV?! Pomorska Bojowka Bluma (PBB) wezmie Cie na celownik!
swoja droga narawde ciekawy podnosnik. Dobrze wiedziec, ze cos takiego istnieje na rynku, zwlaszcza w opcji regulowanej.
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #1838 dnia: 12 Stycznia 2018, 23:00:40 czas Polski »
Ja się nawet strachu nie boję więc i GTV mi posłuszny jest ;)
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #1839 dnia: 16 Stycznia 2018, 13:31:16 czas Polski »
Robiąc kuchnię u pewnej Pani zostałem poproszony o wymianę prowadnic w drugim mieszkaniu które ma na wynajem. Poprzednik zaoszczedzil kilka zł  i wsadził fgv do szuflad szerokich na 70cm.
Różnica jest ogromna ale Pani zauważyła ją dopiero kiedy leżały obok siebie. Oto i ta różnica.
Proszę zwrócić uwagę na szerokość rolki i grubość samej blachy.
MChObi
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #1840 dnia: 16 Stycznia 2018, 13:45:04 czas Polski »
Biały Bloom ?? To jakaś nowa seria ??
 ;D
Offline siendziaty
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #1841 dnia: 16 Stycznia 2018, 17:04:43 czas Polski »
A jak przy zamykaniu? Trzaska? Zrobiłem skrzynię dla dzieci, wieko ze sklejki 18mm 40x60 z gąbką do siedzenia i przy zamykaniu zawsze patrze na ich palce. Dwa podnośniki gazowe i amortyzatory airtic i niestety palce możną przyciąć :/
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #1842 dnia: 16 Stycznia 2018, 18:20:28 czas Polski »
Jeśli chodzi o gazowe do kuferka to zostaw jeden a drugi daj taki gtv dzięki czemu jeden będzie trzymał w górze a drugi hamowal.  Tak myślę ale jest to do sprawdzenia.
A prowadnice blum standard są lekko kremowe.
Offline vitter
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #1843 dnia: 16 Stycznia 2018, 23:31:42 czas Polski »
faktycznie kawał żelastwa koleś wsadził ;)
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #1844 dnia: 23 Stycznia 2018, 21:14:48 czas Polski »
No i przyjechala i do mnie zywica.
Nie pier. ..em się w tańcu i zalałem na 3.5cm
Zrobiłem jeszcze obrazek ze srubek i innych zalanych na około 1cm. Zdjęcie jutro zrobię. Zabawa fajna.
