20 Czerwca 2026, 18:54:23 czas Polski
Autor Wątek: Pomoc w zaprojektowaniu i budowie kuchni  (Przeczytany 25549 razy)
Odp: Pomoc w zaprojektowaniu i budowie kuchni
« Odpowiedź #15 dnia: 19 Listopada 2016, 17:42:12 czas Polski »
Górnej narożnej na pewno nie robiłbym skośnej. Po pierwsze jak z kątami na ścianach ? Wałkuję to za każdym razem gdy ktoś chce tak zrobić.
A po drugie pod spodem masz zlewozmywak. Raczej kiszka coś robić z polikiem opartym o front szafki ;D
Ps. I tak szybkim rzutem oka szafka zlewozmywakowa bez hdfki a trawersy max 80 bo dajesz je pionowo.
« Ostatnia zmiana: 19 Listopada 2016, 17:48:36 czas Polski wysłana przez SpecPiotr »
Offline demolkaa
« Odpowiedź #16 dnia: 19 Listopada 2016, 18:39:54 czas Polski »
Zlew dwukomorowy i druga komora od sciany to do osuszania naczyc to moze nie bedzie zawadzac
Nie ma haka na DIY cwaniaka.
Offline demolkaa
« Odpowiedź #17 dnia: 21 Listopada 2016, 16:47:04 czas Polski »
panowie nie wszyscy na raz do tego sprawdzania.
Co do kąta narożnika to na długości 510mm szafki jest odchył 5mm. Przy szafce narożnej teraz nie wiem jak mają się łączyć drzwiczki i jakie zawiasy do nich dobrać.
Zamawiam szuflady Blum ANTARO M i D 30kg  mogą być?
Zawias BLUM CLIP ze sprężyną 100° 71M2550 + prowadnik ?
Spowalniacz BLUM BLUMOTION 973A0500.01 nakładany na zawias
Aventos HK-S Blum podnośnik frontu 20K2E00 + do najwyższych szafek ogranicznik 75'
« Odpowiedź #18 dnia: 21 Listopada 2016, 20:10:54 czas Polski »
5mm odchyłki od kąta to nie dużo . Dasz radę to zniwelować . Co do zawiasów nakładanych to kup blumy ze zintegrowanym spowalniaczem , cenowo wychodzi ciut drożej , ale wyglądają estetyczniej .Aventosy masz te co ci podawałem .
Teraz Demolkaa ogień i czekamy na zdjęcia z realizacji  :)
Offline demolkaa
« Odpowiedź #19 dnia: 22 Listopada 2016, 12:32:11 czas Polski »
A co z tym??
 narożnej teraz nie wiem jak mają się łączyć drzwiczki i jakie zawiasy do nich dobrać?
Offline kojot
« Odpowiedź #20 dnia: 22 Listopada 2016, 19:34:57 czas Polski »
W załączniku rozrysowana narożna w pro100
Wg. tego masz zawiasy około 135-137 stopni
« Ostatnia zmiana: 22 Listopada 2016, 19:39:39 czas Polski wysłana przez kojot »
Offline carpenter
  • Wiadomości: 449
  • Najprościej - najtrudniej.
« Odpowiedź #21 dnia: 22 Listopada 2016, 19:38:20 czas Polski »
"szminka" dodatkowo zabiera miejsce, niby niewiele ale zawsze coś.
Offline Blum Polska
« Odpowiedź #22 dnia: 23 Listopada 2016, 14:36:31 czas Polski »
A co z tym??
Jest tutaj kilka możliwości - spójrz na plik z załącznika. Rodzaje nałożenia pokazane są na samym dole tej tabelki.
Rozwiązania kątowe obejmują kąty od -50° do +50°, czyli przykładowo  135° = 90° + 45°, zatem potrzebny jest zawias +45°.
Zawiasy są ze zintegrowanym hamulcem, te bez sprężyny przewidziane są do frontów bezuchwytowych (TIP-ON).
Blum jest producentem zawiasów, szuflad i podnośników do frontów górnych. Nasze produkty funkcjonują komfortowo i niezawodnie. Jednak, by to osiągnąć ważny jest ich montaż i regulacja. Jak to zrobić? Czekamy na Wasze pytania dot. montażu i regulacji od pon.-czw. od 8:00–16:00 i w pt. od 8:00-13:00
Offline demolkaa
« Odpowiedź #23 dnia: 05 Grudnia 2016, 17:42:10 czas Polski »
Zaznaczyłem w szafce na czerwono elementy bo nie wiem czy mają być docięte pod kątem (jak tak to jakim) korpusy.
I jak z przodu mają być montowane drzwiczki
« Odpowiedź #24 dnia: 05 Grudnia 2016, 19:10:59 czas Polski »
1i 2 pod kątem żeby hdf nabić natomiast 3 i 4 na prosto tylko zawiasy +45 stopni.
Offline demolkaa
« Odpowiedź #25 dnia: 05 Grudnia 2016, 21:38:16 czas Polski »
A jaki kąt zrobic pod hdf?
« Odpowiedź #26 dnia: 05 Grudnia 2016, 22:12:35 czas Polski »
No taki jaki Ci tam wychodzi ;D
Offline demolkaa
« Odpowiedź #27 dnia: 10 Grudnia 2016, 20:20:09 czas Polski »
Proszę o sprawdzenie wymiarów frontów.
Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
Offline demolkaa
« Odpowiedź #28 dnia: 11 Grudnia 2016, 20:36:34 czas Polski »
Nikt, nic?
« Odpowiedź #29 dnia: 11 Grudnia 2016, 20:39:37 czas Polski »
Sprawdziłem , jest ok.
