25 Sierpnia 2026, 06:44:57 czas Polski
Autor Wątek: Pomoc w zaprojektowaniu i budowie kuchni  (Przeczytany 25777 razy)
Odp: Pomoc w zaprojektowaniu i budowie kuchni
« Odpowiedź #90 dnia: 04 Stycznia 2017, 09:23:28 czas Polski »
Można to zrobić w jeszcze inny sposób - montując prowadnice po przekątnej.
Kurde, że też ja o tym nie pomyślałem. Ajśś !
Offline Andriu
« Odpowiedź #91 dnia: 04 Stycznia 2017, 12:08:15 czas Polski »
pomyślałem piotrze  tak samo.  Kurde przy takim rozwiązaniu to  nawet przy mojej szafeczce cargo na tandemach  mogę  zrobić węższą  szafkę bo wówczas sprzęgła nie są  obok siebie.
Ciśnie mi się na usta "Boże błogosław bluma"
« Odpowiedź #92 dnia: 04 Stycznia 2017, 12:28:17 czas Polski »
Nie krępuj się Albercik. Ja tak co wieczór do powieszonego nad drzwiami katalogu ;)
« Odpowiedź #93 dnia: 04 Stycznia 2017, 15:43:34 czas Polski »
Specu nie do końca ten sposób montażu się sprawdza. Fajnie wygląda to w katalogu , natomiast co innego życie . Weźcie pod uwagę ,że na tandemboxa od wymiaru wnętrza trzeba odjąć ponad 70mm , więc powierzchni użytkowej koledze Demolcee zostanie pudełko zapałek .
Offline L4
« Odpowiedź #94 dnia: 04 Stycznia 2017, 16:01:22 czas Polski »
Jeśli chce się zachować szerokość to chyba jednak prowadnice od dołu lepiej tutaj przypasują. Z drugiej strony jeśli zostanie miejsce na dużą butelke w środku to przecież powinno starczyć.
« Odpowiedź #95 dnia: 04 Stycznia 2017, 16:35:18 czas Polski »
Po odjęciu wymiaru pozostanie niecałe 100mm płaskiej powierzchni , trochę słabo
Offline Andriu
« Odpowiedź #96 dnia: 04 Stycznia 2017, 16:45:45 czas Polski »
dlatego proponowałem tandemy i płyte 16 choć można ze sklejki 10 zrobić i też będzie piknie
« Odpowiedź #97 dnia: 21 Stycznia 2017, 12:21:18 czas Polski »
;D
« Ostatnia zmiana: 21 Stycznia 2017, 12:23:11 czas Polski wysłana przez SpecPiotr »
Offline demolkaa
« Odpowiedź #98 dnia: 21 Stycznia 2017, 12:57:45 czas Polski »
Ta a co ma się dziać czekam na fronty.
Nie ma haka na DIY cwaniaka.
Offline demolkaa
« Odpowiedź #99 dnia: 21 Stycznia 2017, 13:01:01 czas Polski »
No doszły cokoły i okap z płytkami.
« Odpowiedź #100 dnia: 21 Stycznia 2017, 13:02:41 czas Polski »
A cokoły z płyty ?
Łaj mister anderson !? Łaj ?!
Uszczelki daj jak z płyty zrobiłeś.
Offline demolkaa
« Odpowiedź #101 dnia: 21 Stycznia 2017, 13:03:33 czas Polski »
Moja chciała z płyty i uszczelki sa
Offline carpenter
  • Wiadomości: 449
  • Najprościej - najtrudniej.
« Odpowiedź #102 dnia: 21 Stycznia 2017, 13:43:39 czas Polski »
Łączenie blatów wyszło idealnie!.
Gratuluję :).
« Odpowiedź #103 dnia: 21 Stycznia 2017, 13:50:31 czas Polski »
Demol , czemu wyłamał Ci się laminat na zaobleniu ? nie podkleiłeś taśmą ?
Offline demolkaa
« Odpowiedź #104 dnia: 21 Stycznia 2017, 14:12:36 czas Polski »
Ano Przemo wszystkie ciecia wychodzily zajebiście i oczywiście ostatbie ciecie wyrwało i później kombinowałem skróciłem troche blat ale nie moglem za duzo bo szpare bym mial duza miedzy sciana a blatem
